Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
967,8K
12,7K
Oleg_KRSK
28 May 2019mobile
wladimir2502
Блин, просто потому что она не должна работать до 98 градусах, либо до включения кондиционера
TOLYA226
28 May 2019mobile
dennspb Обстучать. В отверстие забить болт, болт обварить электросваркой. Полость обложить мокрыми тряпками. Варить только опытному сварщику !! Аргон приветствуется!! Откручивать головкой за головку болта.
Чтоб наверняка Обстучать и прогрев сваркой улучшит отворачивание!!
babarusya07
28 May 2019mobile
Народ проблема, нужна помощь, была проблема с замком задней левой двери(не закрывалась с централки) так как небыло времени делать чтото, заглушил ручку, изнутри открывалась, думал позже сделаю, но тут бац и не открывается изнутри, что делать? Как вскрыть? Не нашел ни видео, ни фото, ни описания, помогите
dennspb
28 May 2019
TOLYA226
Вся проблема, что разбираю у дома не в гараже. Сварка пока не вариант.
Смотрю пока экстракторы
TOLYA226
28 May 2019mobile
dennspb посмотри объявление сварка выездная. Лучше наверника отвернуть чем с обломков внутри блока остаться , по ситуации болт сильно прикипел, если корозия она сдавливает материалы. Обстукивание и нагрев ослабляет сцепление.
Сварка поменяется : Объявления установка металлических ворот заборов решёток...
Да ситуация неприятная! Удачи!!
dennspb
28 May 2019
TOLYA226
Спасибо. Идею с выездной сваркой погуглю.
dennspb
28 May 2019
focus3d
Голова на 13 с небольшим защемлением садиться.
Глубина см 10 до шляпки, ширина не больше 7см
рыбак33
28 May 2019
likvidentor
подойдет
рыбак33
28 May 2019
dennspb
как вариант нужно было соседние протянуть и этот попроблвать открутить . если головку повело и все открутил возможно его закусило просто
dennspb
29 May 2019
рыбак33
Болты головки я затянул все обратно, есть ощущение,что кто то пробовал его открутить до меня)
samus1993
29 May 2019mobile
Привет всем. Подскажите, как усилить дальность штатной антенны иммобилайзера?сейчас чип считывается только макс в 1см(т.е. как стандартно в ключе), у меня выкидной ключ, там чип стоит где плата, уже расстояние см 3 ,не находит. Думал приклеить к антенне, но и там запарка, что работает только в той позиции, где его приклеить нельзя, будет мешать. Спасибо заранее. В проф ветку писать, можно ответа не дождаться)
wladimir2502
29 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление у датчика температуры ГБЦ ФФ1
dennspb
29 May 2019
focus3d
шурец
рыбак33
TOLYA226
Коллеги, спешу поделиться радостью, Всего 800р - экстрактор наружный на 13 мм и свершилось чудо, я его выкрутил!!! Хорошая приспособа берите на вооружение. Было ощущение, пока я ее настукивал на голову болта, он уже начал отворачиваться.
шурец
30 May 2019mobile
dennspb
Прикольный экстрактор))
Код для заказа есть?
dennspb
30 May 2019
шурец
BS5266-13 Экстрактор наружный 13 мм для демонтажа сорванных болтов
шурец
30 May 2019mobile
dennspb
Не бьётся код.
dennspb
30 May 2019
шурец
Это код в магазине "Питеринструмент" (не реклама), а они одну букву убрали из кода)
BGS5266-13, теперь бьется
шурец
30 May 2019mobile
dennspb
Не бьётся код
dennspb
30 May 2019
шурец
https://www.piterinstrument.ru/shop/UID_23675.html
https://festima.ru/docs/178517389/moscow/ekstrak...azha-so
https://shopozz.ru/items/292613844070
sankaviper
31 May 2019mobile
Всем привет, облазил все и ни чего не нашел по своей теме, а проблем вот в чем- (Ford Focus 1.8 tddi 2000 г.в дизель , мотор -C9BD ) Проблем такая, когда двигатель полностью прогревается ,начинает потряхивать всю машину, добавляю обороты подергивания пропадают отпускаю педаль газа , опять подергивает. В этот момент глушу и сразу же завожу проблема исчезает, стоить проехать опять немного , то же самое. В чем беда не могу понять , помогите товарищи! Заранее спасибо
samus1993
31 May 2019
sankaviper
двигатель ровно работает, обороты не плавают?если нет, то подушки проверь
samus1993
31 May 2019
Может подскажет кто-нибудь, от чего тормозит рывками и бьет в руль(если тормозить на скорости выше 60км/ч). Диски и колодки спереди менял, не помогло, на колесах и зимних и летних(диски и шины разные), всё равно колбасит и тормозит рывками. В чем ещё смотреть?
serega836
31 May 2019mobile
samus1993
Барабаны задание овальные ( выработка)как вариант.можно попробовать у токаря проточить. Второй вариант на первый взгляд фантастический,привода,на 2109 такое было лет 15 назад)) поменяли всю тормозную систему,диски, колодки,ступицы и т.д.все вибрации ушли полностью только после замены приводов в сборе.
samus1993
31 May 2019
serega836
привода тоже менял уже)да и барабаны то сзади стоят, как они влияют на биение руля?
sankaviper
31 May 2019mobile
samus1993
Обороты не плавают все ровно, так почему когда заглушу и завожу проблемма исчезает?
u041348
31 May 2019
samus1993
сайленты передних рычагов тоже влияют
шурец
31 May 2019mobile
samus1993:
serega836
Ступицы в месте прилегания дисков чистил?
sankaviper
31 May 2019mobile
samus1993
Глушу и завожу проблема пропадает, обороты не плавают и не троит.
FocusInstruktor
31 May 2019
sankaviper
Спроси в дизельной ветке
Ответы бывалых на вопросы новичков
samus1993
31 May 2019mobile
u041348
Возможно, менял только ушастые, те которые обычные резинки ещё не трогал.спасибо посмотрю
4 people online
4 people online
