Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
575,1K
4,4K
МирЖ56
23 May 2019
FinderRus
внутри лампы, а не диоды. Не разбирается, сгорела лампочка,меняй целиком кнопку
FinderRus
23 May 2019mobile
МирЖ56
У меня в заводской ручке внутри один диод с призмой. Лампочек нет у меня.
P.s. Крышка выдавилась без проблем.
МирЖ56
23 May 2019
FinderRus
Helga
23 May 2019mobile
МирЖ56
https://www.drive2.ru/c/1246597/
Вот как бэ...
МирЖ56
23 May 2019mobile
kipstar
Да я уже догнал. Все время думал, что там 2 лампы. Ошибка появилась после установки Китай камеры, плюс чел который у меня забирал родную кнопку, спросил, там лампы или диоды, да и гугл врет, зараза
yarik5993
23 May 2019mobile
Моя эпопея пока на месте, электрики на расхват. А у всех так, когда клему с акума снимаешь, а потом обратно одеваешь, загорается ближний свет фар, и горит пока ключ в замке зажигания не провернеш?
FinderRus
23 May 2019mobile
kipstar
Вот и я о том же.. в заводской стоит диод. При замене на китайскую ручку лишнего света нет.хотя ошибка весит
yarik5993
23 May 2019mobile
У кого американец, прошу проверте пожалуйста, загорается ли ближний свет когда подсоединяешь клемму акб? Должен он загораться или нет?
sweetsenia
23 May 2019mobile
yarik5993
У меня загорается. Российская сборка
Макс136136
24 May 2019
yarik5993
сборка РФ комплектация тренд, такой фишки нет
karlon3
24 May 2019mobile
sweetsenia
Может габариты?
yarik5993
24 May 2019mobile
Нашел я электрика, машина 4 суток стояла в гараже с отключённым акб, подсоединили прибор значение 0.01 А, УРА! Но не тут то было, завел , гена показывает 14,3-14,4 вольт, заглушил, меряем ток держится в пределах 3 А пртом падает до 0,6 через минуту примерно снова подскакивает до 2,3-3.0 А и через пол минуты падает до 0.34 А и 20 мин времени так и держится! Начали с крупного, откинули фишку гены - ток 0.34, откинули кабель от гены (на диодный мост я так понимаю) ток не падает 0,34. Ок, давай лезть под бардачок к модулю . Подкидывали все разъёмы, все чисто сухо без вопросов, поставили назад все разъёмы, запитываем прибор ( после каждого подключения акб загорается ближний свет фар, отключается только как ключ провернуть в замке) провернул ключ, фары погасли, дверь закрыл и минут через 5 ток упал до 0,1 А Открыл снова водительскую дверь, все засветилось, закрываю дверь, ток падает до 0,34 и на протяжении 20 мин ни чего не меняется. Что скажите мужики? Куда дальше копать? Что посоветуете? Спасибо кто отписался по свету при подключении акб, плюсануть не могу, наверно мало сообщений написал. Жду ваших советов!
yarik5993
25 May 2019mobile
Возможно, что это прошивка или нет? Прошу помощи, куда рыть!!!
Beer_man
27 May 2019mobile
Обнаружил за левой противотуманкой заглушеный и примотаный вот такой разъём, не подскажите, что это?
firesanek
27 May 2019mobile
Beer_man
Жалюзи
karlon3
27 May 2019mobile
Beer_man
Похож на жалюзи kysor
Beer_man
27 May 2019mobile
firesanek
karlon3
Спасибо за подсказку, его так примотали на заводе сильно, что аж изоляция за семь лет эксплуатации перетерлась, теперь вот востанавливать
karlon3
27 May 2019mobile
Beer_man:
firesanek
karlon3
А зачем если их так понимаю нет?
Sync77
27 May 2019mobile
karlon3
Потому что проводка под напряжением, например?
karlon3
27 May 2019mobile
Sync77
Жалюзей нет соответсвенно не нужна и предохранитель там на 5А стоит. Проще вынуть и забить.
Sync77
27 May 2019mobile
karlon3
Я вообще не столько про силовую проводку, сколько про соседство земли и CAN шины в одном разъёме. Она же не отключается, я правильно понимаю?
karlon3
27 May 2019mobile
Sync77
Нет там CAN там LIN. Если установка жалюзей не планируется вынуть предохранитель, отрезать в месте повреждения и заизолировать.
firesanek
27 May 2019mobile
karlon3
Пред вынимать не советую.
На куге что то еще отваливается кроме жалюзи, что не помню.
Может и на фокусе так же
Вспомнил... это был фокус 1.6 буст с доп помпой.
Доп помпа на этом преде еще
karlon3
27 May 2019mobile
firesanek
Я думаю авто из первых поставок просто, а тогда не экономили на проводке.
yarik5993
28 May 2019mobile
Ребята, все предыки вытягивал, ток 0,4 А! Помогите!
АНДРЕЙ1973
28 May 2019
Y
yarik5993:
приезжате. сделаю. через "интернеты" не ремонтирую такие вещи.
Kostya2013
28 May 2019mobile
yarik5993
Проблемы с лампочками нет, нигде ничего не перегорает постоянно? У меня стопы постоянно моросят, на приборке сообщения выскакивают, седан, заглядывал в багажник, один провод вообще изоляция осыпалась, заизолировал, но по ходу ещё где то что-то осыпалось, т.к. проблема со стопами осталась. И ещё, при появлении сообщения по стоп сигналу, по напряжению провал на тестере в прикуривателе, с 14,5 В, до 12-13 В.
yarik5993
28 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Я бы приехал, но я не из России! Kostya2013
Ничего не перегорает, все светится и не мигает!
Вообщем ситуация немного прояснилась! Ждали 20 мин ток 0,4, вытягивали все предыки, ток не падает, голова кругом и у электрика тоже! Решено ждать пол часа и о чудо ровно через 30 мин ток упал до 0.01 ( машина на центр замок не ставилась) Ставим на центральный замок, ток снова с 3-4 А падает до 0,4 и держится ровно пол часа и падает снова до 0.01 А. Теперь выводы ( поправьте если я ошибаюсь) машина после покупки (б/у) сразу наездила 1000 км, потом только на короткое расстояние, с работы на работу 5 км и в один день умер родной акб, купил новый, не заряжал его, с магазина сразу на машину и опять несколько дней с работы на работу и оставил потом ее в гараже незакрытую, а через несколько дней пришел и умер новый акб! Почитав все возможные темы по электрике пришел к выводу, что из за малого времени езды акб , который может был не полностью заряжен, не успевал заряжаться! Так ли это? Или я ошибаюсь? И 30 мин до ухода в сон это ужас!!! Нельзя с этим сделать что-то, а именно уменьшить это время отключения мозгов?
bizz41
28 May 2019mobile
yarik5993
Как у вас год выпуска? У меня 2014, засыпание через 12 минут.
Говорят, можно в мозгах поправить время засыпания через ucds. Просил, чтобы мне дали параметры центрального конфига bcm из форскана до и после изменения этого времени, но меня проигнорировали.
yarik5993
28 May 2019mobile
bizz41
2013 год американец, все на английском, фиг разберешся!
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
