Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
599,5K
1,6K
FLC25
27 May 2019
SSR:
Подскажите, где отключить экстренную помощь, в APIM не нашел ничего похожего, в GPSM тоже, есть UCDS
GPSM видимо от куги 2, вот такой:
Серийный номер: DE8T-19H463-AA
Cтратегия: DE8T-14F055-AA
Может и поздно пишу, но сам недавно столкнулся. Надо в модуле RCM активировать функцию экстренного вызова.
civil-zz
27 May 2019
FLC25
если для эрыглонасс, то с ней идет другой RCM. чем отличается - не знаю..
SSR
27 May 2019
FLC25
Действительно, пропало предупреждение, даже перезагружать sync не пришлось, спасибо, век живи, век учись 🙂
А как работает эта система, у sync есть gsm передатчик? После того, как RCM даст сигнал, sync звонит или отправляет сообщение в службу спасения, так?
civil-zz
У меня RCM дорестаил, 2012 г. машина.
FLC25
27 May 2019
SSR:
civil-zz
У меня машина рестайл с глонассом. ЭРА глонасс работает по другому.
А это сообщение даёт синк. Он умеет звонить через подключённый телефон в случае происшествия.
Флаг в RCM заставляет его отправить специальный сигнал в шины данных при происшествии. Синк получает этот сигнал и начинает звонить, если в его меню включили такую опцию.
SSR
28 May 2019mobile
Понятно, значит телефон нужен подключенный.
civil-zz
28 May 2019
не, синк тут вообще не при чем. в машине стоит специальный блок, там своя симка внутри. по событию дтп RCM дает сигнал на этот блок и он звонит в службу эрыглонасс, перехватывая управление передними динамиками и давая сигнал магнитоле, чтобы заткнулись задние. синк может что-то показывать по этой системе, но это только отображение инфы, не более.
PRP
28 May 2019
Так работает экстренная помощь в Европе.
FLC25
30 May 2019
civil-zz:
Вы описали алгоритм работы блока ЭРА-глонасс.
А в синке есть своя функция для экстренных ситуаций, которая завязана на подключённый телефон. В реальности глонасс должен забрать себе микрофон и динамики. Так что функция синка при установленном глонассе не имеет особого смысла.
benzionovna
31 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста по голосовому поиску:
Говорю "навигация"
Говорю "цель"
Говорю "адрес"
И на этом моменте вываливается на главный экран.
Карты f7 ru_eng
Sync 3.08
Ford focus 3 2016 rest
Ручной поиск работает отлично.
andre72
1 June 2019
где то читал что надо скопировать папку с русским голосовым управлением(по моему так называется). По умолчанию в картах вроде этой папки нет.читал на драйве если найду сброшу ссылку
SSR
1 June 2019mobile
benzionovna
Скорее всего andre72 прав. А если сказать "навигация" и сделать паузу, женщина из синка повторяет слово "навигация"? У меня повторяет, адрес можно ввести голосом
benzionovna
1 June 2019mobile
andre72
А куда скопировать ? И какую папку ?
SSR
То есть 2 раза сказать "навигация" ?
SSR
1 June 2019mobile
benzionovna
Один раз и пауза, женщина должна повторить, типа она поняла. Лучше образ карт навигации поискать полный, сейчас уже не вспомню откуда скачивал.
benzionovna
2 June 2019mobile
Есть полный образ со всеми языками. Попробую его закачать.
Женщина вроде понимает, и она же спрашивает дальше, и на экране подсказки высвечивает.
Ок. Завтра попробую. Спасибо.
benzionovna
4 June 2019mobile
Закачал все карты, которые только возможно.
Робобаба повторяет за мной: "навигация", "цель", "адрес", но как только доходит до адреса - сразу сбрасывается до главного рабочего стола То есть по сути не даёт голосовым способом выбрать адрес. 😞
STL1te
4 June 2019mobile
benzionovna
На Синк3 помогал мастер ресет (сброс) настроек до заводских. Попробуйте, может и на Синк2 поможет
benzionovna
4 June 2019mobile
Я делал ресет через меню - и ничего не получилось 😞
andre72
4 June 2019
ввод адреса там тоже интересный ,где то читал ,что вроде улицу сразу надо, а она определяет город сама. Как то задам на перед
benzionovna
4 June 2019mobile
Сегодня после резерв словил глюк, при котором динамик на стекле шумел как умалишённых.
Вкл выкл машину, пару мееут подождал и вроде прошло.
benzionovna
4 June 2019mobile
andre72
Ну она сначала все же спрашивает город, а потом улицу.
SSR
4 June 2019mobile
benzionovna
Можно попробовать ресет, зажать кнопку включения и кажется, перемотка вправо или влево, sync 2 перезагрузится.
benzionovna
4 June 2019mobile
SSR
Это не то же самое, что и сброс из меню ?
SSR
5 June 2019mobile
benzionovna
Вроде бы, нет.
benzionovna
5 June 2019mobile
SSR
В общем : не сработало 😞
Я в печали.
RolexRUS
6 June 2019
benzionovna
Огорчу тебя еще, как по мне голосовой ввод адреса работает просто отвратительно! Пытался им пользоваться неделю, забил, ввожу адрес вручную.
benzionovna
6 June 2019
Ну и ладно.
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
R
RolexRUS:
benzionovna
так и есть.
guardianforcex
27 June 2019
Привет Всем!
В сети появился образ карт F8 для синк 2(Присутствует три языка ENG,GED,RUR)
ссылка на скачивание взята с сайта http://www.gpspower.net/ford/356113-ford-sync-2-f8-maps.html
magnet ссылка
29 June 2019
F8 на синк 2 пробки показывает
Илья_37
7 July 2019mobile
Вышли карты F8 для SYNC2.
