Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
Milen2.0TDCI
2 May 2019
24adonis
Думаю что то не сделал как надо... Теперь фокккус не может установить связ с ни один из модулей. С БЦМ в машине установал связь с 2-3 модуля... Для 12в питания я изпользую адаптер 12 В,1.5А - думаю надо хватит
Milen2.0TDCI
2 May 2019
Dobrinia
Здраствуйте, спасибо для инфо. Где надо етот резистор подключить пожалуйста ?
JustHunteR
2 May 2019
Dobrinia
Бодик сам по себе является терминирующим устройством по высокоскоростному. Резистор бессмысленен
24adonis
3 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Бодик переходит в режим спячки, ты питание на бодик не сразу подключай, как подключишь питание сразу заливай конфигурацию чтоб бодик подхватил. Добавь в FoCCCus конфигурацию которую сохранил и жми записать в БЦМ.
В машине подключены другие модули поэтому он их видет.
24adonis
3 May 2019mobile
Можно ещё попробовать включить зажигание, если машина с ключа заводится то на С3 пин 43 подать 12 вольт, зажигание будет включено.
Если машина с кнопки заводится то на С3 пин 22
Dobrinia
3 May 2019
Milen2.0TDCI:
резистор надо на диагностическом резъеме повесить на 120 ом и внутри бодика тоже 120 ом , итого 60ом будет
а вы где в Польше живете? знаю там народ с UCDS
Milen2.0TDCI
3 May 2019
24adonis
Аха и... Нет.
24adonis
3 May 2019mobile
Milen2.0TDCI:
Аха и... Нет.
Надо искать ucds, он точно поможет.
Машина Рестайл или дорестайл?
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Dobrinia
Извините пожалуйста - я из Болгарии. Резистор не понял где надо...? Или не надо...?
Dobrinia
3 May 2019
Milen2.0TDCI:
надо, если подключаетесь напрямую к бодику, а не в машине. 120ом возле елм327. тестер есть? после подключения меряете сопротивление между CAN L и CAN H должно быть 60ом
24adonis
3 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Машина дорестайл или Рестайл?
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Dobrinia
Елс 27 - китайский. Резистор на Кан + ?
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Дорестайл24adonis
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Фейслифт сделал, но только дальнъй не пошел...
Бсм такой
Dobrinia
3 May 2019
Milen2.0TDCI
24adonis
я тоже случайно было дело уложил BCM. UCDS легко оживил перепрошивкой.
вы пробовали указывать номер железа и шить " в слепую" ?
Dobrinia
3 May 2019
Milen2.0TDCI:
между кан+ и кан-
24adonis
3 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Точно не могу сказать думаю как-то так надо сделать резистор
Dobrinia
3 May 2019
Бсм такой
у меня похожий... вроде прогой фокккус можно шить в режиме восстановления поврежденных блоков, но надо знать номер железа, вы делали скриншот из проги фокккус пока все работало?
24adonis
3 May 2019mobile
Dobrinia
Такая ситуация была у одного, он в бодике нечайно стёр всю конфигурацию, я смог оживить с ucds.
Dobrinia
3 May 2019
24adonis:
Milen2.0TDCI
да так 120ом только а не 200
Dobrinia
3 May 2019
24adonis:
да, жаль у Milen2.0TDCI нет ucds
я сам себе тоже случайно кривой конфигурацией бодик уложил, и быстро оживи лчерез ucds//
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Dobrinia
Dobrinia
3 May 2019
Milen2.0TDCI:
Если в процессе прошивки произошла ошибка, то необходимо этот процесс повторить. Многие модули при неудачной прошивке перестают выходить на связь обычным образом, для их прошивки необходимо в секции Upload VBF в поле Recovery вписать идентификатор HW ранее прочитанный с работающего модуля. После этого связь с модулем будет осуществлена в специальном режиме и процесс прошивки начнется заново.
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Сейчас для резистора понял. Завтра буду попробуть - можно проблем там...
Из рабочей машине файл есть...думаю...
А такие файлъй из папку vbf тоже из моей машине или приходят с програму...?
АНДРЕЙ1973
3 May 2019
Никакой резистор там не нужен. ВСМ под кнопку, надо просто загрузить конфигурацию.
Dobrinia
3 May 2019
с программой, если нужно что-то -- качайте тут http://www.ucdsys.ru/calibration/index.php
Dobrinia
3 May 2019
АНДРЕЙ1973
загрузится разве в бодик без машины без резистора?
АНДРЕЙ1973
3 May 2019
Dobrinia:
в нем уже есть терминатор.
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Думаю сперва надо етот файл загрузить...или
Попробул и так и так - не получается
Slider007
3 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Скорость адаптера надо 2000000, а не 38400
4 people online
4 people online
