Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
12 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
367,1K
wikpal
23 November 2018
По европейскому стандарту ДХО должны гореть днем БЕЗ передних габаритов и вместе с задними габаритами. В темное время ДХО не должны гореть вместе с габаритами и ближним, передние габариты должны гореть в темное время. Если ДХО имеют режим приглушения света на 50% при включении габаритов и ближнего, то тогда они выполняют роль передних габаритов. В этом случае основные передние габариты полностью отрезаются, потому как не может быть два передних габарита одновременно.
По нашему стандарту при включении ДХО днем нет требования о включении заднего габарита.
Если режим включения ПТФ не соответствует европейскому стандарту по включению ДХО, то законопослушных финов можно понять. Ну а Россию умом никогда не понять.
23 November 2018
wikpal
У современных авто ДХО и габариты - это одно и то же. Отдельных источников на передние габариты нет. Это к вопросу об использовании габаритов в качестве ДХО, например, поставить LED и перекоммутировать на штатную схему подключения DLR, которая будет работать в штатном режиме - с приглушением в режиме ближнего света.
Фины не будут разбираться в режимах птф - это птф и точка. Штраф заплатишь, поумнеешь...
grimbo
25 November 2018
Если Вы не видите сзади другой автомобиль, то это Ваши проблемы
о да, типично русский подход, так и живем. Кроме этого есть еще один замечательный аргумент "мне так больше нравится", часто его слышу. Это касается светотехники, тонировки передней полусферы и еще много чего.
С другой стороны, если посмотреть как раз-таки издали, в светлое время суток (а именно в это время нужно и можно использовать ДХО) на автомобиль с включенными ПТФ и с включенным ближним светом, то вопросы, какое авто более заметно на дороге, отпадут сами собой.
25 November 2018
Заканчиваем оффтоп о ДХО
Rastinyak
15 January 2019mobile
Вопрос, возможно, не совсем в тему, но может кто-нибудь подскажет как снимается лицевая часть блока управления светом? Защёлки панельки с кнопками отщелкивается, но само колесо переключения положения света не дает ее снять.
grimbo
17 January 2019
Rastinyak
если вам нужно разобрать сам блок, то нужно предварительно открутить его заднюю крышку и достать плату, далее увидите.
Rastinyak
17 January 2019mobile
grimbo
Спасибо. Разобрал, но лицевая часть, как я понял, снимается независимо от задней. Поддевается по периметру пластиковыми лопатками и с большим усилием просто снимается.
sergiy_99
17 January 2019
всем привет. ветку прочитал, но однозначного ответа для себя не нашел.
итак, у меня фф3 дорест, тренд, без датчика света и дождя. стоял переключатель без передних птф.
я на пути установления птф, купил переключатель с передними птф+регулировка яркости приборки.
перед установкой пропилил 4-е положение (АВТО) и установил на авто.
1,2,3 положения работают без изменений.
4 положение (типа АВТО) - свет включается после включения зажигания (перед заводкой двигателя), а вот после выключения двигателя свет продолжает гореть какое-то время. я так понял, что ето "провожалка домой".
знает кто-то ответ, как от етой "провожалки" избавиться?
читаю, что у кого-то свет гаснет сразу, а у кого-то еще "провожает"
я хочу от етой провожалки избавиться. подскажите как.
п.с. елм327 есть, в настройках поковыряться могу, но нужно знать, где именно.
bizz41
sergiy_99
В приборке настройка освещения
sergiy_99
17 January 2019
спасибо за совет, но у меня в приборке нет меню настройки освещения.
waspck
фф3 2013г. тренд спорт. Почему регулятор света не поворачивается в положения 1,2,3,4 ?
И для чего выдвижная кнопка в центре регулятора ?
...за ранее спасибо.
waspck
вроде разобрался...)
bizz41
sergiy_99
Нет такого меню?
Настройки- освещение- замедл.фар
Возможно надо активировать автосвет. Если надо могу по своему конфигу подсказать
sergiy_99
17 January 2019
bizz41
подскажите пожалуйста.
такого меню в приборке у меня нет.
bizz41
sergiy_99
sergiy_99
17 January 2019
bizz41
огромное спасибо.
активировал наличие автоматического света. в меню приборки появился пункт "освещение", там на выбор - вручную, 20 сек, 30 сек и т.д...
выбрал "вручную" - свет погас сразу после того, как заглушил авто.
четко и внятно. респект !
Fanat1k-87
7 March 2019mobile
Приветствую . Недавно прошивали машину , ну и вкрячили зачем то скандинавский свет. Вопрос - можно ли как то отключить его не программно, временно , допустим на время пока машина прогревается ?
bizz41
7 March 2019mobile
Fanat1k-87
взять elm327 или els27 и самому отключить никак?
Fanat1k-87
7 March 2019mobile
Нету ни того ни другого
bizz41
7 March 2019mobile
Не вижу ни одного препятствия решению этой проблемы в москве
Fanat1k-87
16 March 2019mobile
bizz41
Проблема во времени )
bar-boss
23 April 2019
Здравствуйте. Вопрос про свет. ФФ3 рестайлинг.
Пересел с корейцев и теперь немного не понимаю про блок света.
0 - выключено вообще все, даже в движении.
1 - габариты, с ними ездить нельзя
2 - ближний свет.
Хочу все время ездить с положением 2, но кое-что раздражает. Когда вынимаю ключ, открываю дверь, идет звуковой сигнал, который реально бесит. Как его выключить? И остается гореть подсветка приборов какое-то время. Как сделать так, чтобы сразу выключилась?
Переключать постоянно с 0 на 2 и обратно - это полная чушь в 21 веке.
BAS99
23 April 2019
Ключ вытащишь - звука не будет.
bar-boss
23 April 2019
B
BAS99:
С вытащенным ключем звук есть.
BAS99
23 April 2019
Странно... Я вот приезжаю куда-нибудь, глушу мотор, вынимаю ключ, открываю дверь - звука нет. Всё вышеперечисленное при положении переключателя света "ближний".
Но если, сидя в машине и воткнутым ключом просто открываю дверь (при том же положении переключателя света) - звук есть, даже если мотор не работает.
если что, то у меня FF3 рестайл Блэк энд вайт...
bar-boss
23 April 2019
Когда я приезжаю, глушу мотор, вынимаю ключ, открываю дверь - звук есть. Всё вышеперечисленное тоже при положении переключателя света "ближний".
froligor
23 April 2019
bar-boss
Почитайте результаты поиска по слову "звук"
BAS99
23 April 2019
B
bar-boss:
Ай... Вся я блин перепутал... Ушёл вот с работы и спецом всё протестировал.
Я был не прав.
Короче, пока мотор работает (на стоянке) или не работает, но ключ в замке - при открывании двери сигналов нет. Если ключ вытащить и открыть дверь - сигнал есть.
Всё в положении света "ближний". Я видимо просто при приезде домой уже внимание на пиликанье не обращаю... Что там, пара-тройка секунд на вылезание и захлопывание двери...мелочь.
Сделано так, наверное, чтобы если хозяин при втыркнутом ключе открыл дверь... ну для срывания цветка у порога машины, не выходя, ему эти пиликанья не мешали... А уж если ключ вытаскиваешь, то машина думает - ну вот, всё, хозяин уходит до утра, дай хоть попиликаю ему...
Ближний то всё равно гаснет...
bar-boss
23 April 2019
Т.е. программно никак его не убрать? Только пилить напильником блок или покупать блок с 4 положениями? Мда, не ожидал таких сюрпризов))
