Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
strattec
14 April 2019
Почему? Ради интереса звонил в ROLF, сказали, что при покупке Titanium'а у них можно будет установить штатную камеру за 25 т.р.
Какую камеру вам поставят за 25 тыс ? вы хоть поинтересовались бы, оригинал форд, или просто в штатное место ? китай в штатное место... Только камера новая (заказ в германии) стоит форд от 15 и выше, и это не дилер заказ, у дилера 2 конца от 30 не меньше + проводка 5 двери, это минимум цена, а если у вас не окажется еще проводки что по полу идет до головы синка, это еще деньги
SergeySL
14 April 2019mobile
strattec
Естественно, оригинальную. Она стоит 14,5 т.р. в Автодоке/Екзисте. С учетом объемов закупок крупных московских дилеров для них она будет дешевле и вместе с проводами и ручкой спокойно уложится в 25 т.р.
АНДРЕЙ1973
14 April 2019
Скажите, линии получить можно? Что нужно, кроме блока? Что нужно проверить?
в шапке темы, есть ответы на эти вопросы.
radagor
14 April 2019
SergeySL
А не проще ли купить сразу машину полной комплектации и не замарачиватся на установку доп модулей?
SergeySL
15 April 2019
radagor
Заказы на новые машины больше не принимаются, а эта была в наличии.
max_470
15 April 2019mobile
SergeySL
А в чем сакральный смысл дилера? Типа дилер просит 25 к, а ты еще на форуме уточняешь детали?)) проще сделать у умельцев с форума или в клубном сервисе. А дилеру вообще зачастую пофигу на камеру.
max_470
15 April 2019
SergeySL
Комрад,
это ждало только тебя!
Камера заднего вида фф3 Рестайл хэтч
сэкономь денег, порадуй дите-жену-тещу лучше.
SergeySL
15 April 2019mobile
max_470
Мой дилер отказывается поставить камеру, про 25 т.р. сказано для подтверждения того, что другие дилеры это делают. Если не договорюсь, сделаю сам. Камера уже есть на примете за 5,5 т.р., ручка и проводка есть в Экзисте, только срок 42 дня.
24adonis
15 April 2019mobile
Miklelord
Тебе надо менять БЦМ на Рестайл или поставить Модуль камеры
Miklelord
15 April 2019
24adonis:
ИЛИ одно, или другое? А какие минусы в замене БЦМ?
24adonis
15 April 2019mobile
Miklelord
Ключи надо программировать, минусы не заметил.
Вот плюсы есть, нам максимальном БЦМ можно обогрев руля установить или АСС без модуля.
FinderRus
18 April 2019mobile
Всем привет..поделюсь своим вариантом подключения. Камера китай с алика. Экран прошит коммерческой прошивкой. Замитал от фонаря зх. Все было норм до того как нажмешь на тормоз- сразу начинает все рябить и полосы плывут. Все изза имульсного тока для проверки исправности ламп стопов..идут сильные помехи. Короче выход нашел совершенно случайно. Поставил в разрыв питания копеечный стабик с того же алика вот этот
Greatzt Крохотные Размеры DC-DC Шаг вниз Питание модуль MP1584EN 3A Регулируемый понижающий преобразователь для Arduino заменить LM2596
https://s.click.aliexpress.com/e/cif8bp2K
и установил выходной ток на 10 вольт чтобы камера дольше прожила и О ЧУДО!! все помехи ушли и все стало идеально.
Но хочу еще реализовать чтобы камера выключались с небольшой задержкой..чтото типа конденсатора. Помогите пожалуйста найти на томже алике простое реле задержки выключения..
karlon3
18 April 2019mobile
FinderRus
Можно и тут купить в формфакторе реле, с регулировкой времене работы. https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym/
24adonis
18 April 2019mobile
FinderRus
Если парктроники есть то питание можно взять от лампочки на кнопке, на дорестайле она не сразу выключается.
Можно доже с модуля парктроников взять, не надо будет тянуть проводку к кнопке.
FinderRus
19 April 2019mobile
24adonis
Парктроники штатные есть.От какой лампочки Какой кнопки? Не понял вас
Vas_112
19 April 2019
Русское бери на 12v.ru уже больше четырех лет полет нормальный
Тут я подключение описывал Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #15931793)
24adonis
19 April 2019mobile
FinderRus
Вот это схема парков, на модуле парктроников, чёрный разъём пин 13 это от лампочки кнопки, подключи питание камеры к нему, будет отключатся только когда нажмёшь на кнопку или когда наберёшь скорость 10 км/ч
24adonis
19 April 2019mobile
При включение задней передачи, на кнопке загорается (ON) отключается она только если нажать на кнопку или набрать скорость выше 10км/ч
FinderRus
19 April 2019
Понял, такой кнопки не имею..у меня там карточки с заправок))
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
А я подключил к предохранителю в bcm на задних ход. В настройках камеры включил задержку. Камера работает пока не наберешь 10 или 15 км/ч. Правда не совсем понимаю как это работает, т.к. если ключить N, D или S, фонари заднего хода тухнут, а камера продолжает работать...без питания?
24adonis
19 April 2019mobile
DostupZakryt
У тебя Камера оригинальная?
Оригинальная Камера, работает постоянно от зажигание.
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
24adonis
Неа, Китай, видео 2 провода и питание 2 провода. В том то и дело, почему она работает без питания?))
24adonis
19 April 2019mobile
DostupZakryt
Как можно китайскую камеру настроить?
Там что есть какие-то Настройки?
24adonis
19 April 2019mobile
Я недавно тестировал оригинальную рестайловую камеру, питание подключил 12+ а массу не подключил, она работала без массы, я тоже не понял как это может.
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
24adonis
Ну у меня синк3, настройки-автомобиль-камера-задержка вкл/выкл. А у вас по другому?)
Массой служит видео минус, оплетка) у меня тоже так работала)
24adonis
19 April 2019mobile
Наверно Камера берёт питание от видео сигнала, по другому не может быть,
Через Синк, масса подключённа на прямую а 12+ получает через какой-то провод от видео сигнала на синке
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
Ну не знаю, если +12 отключить, то камера не включится
24adonis
19 April 2019mobile
DostupZakryt
Значит питание есть на камеру когда снимаешь заднюю скорость.
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
24adonis
Так и лампы горели бы, а они тухнут)
Камера вот такая
24adonis
19 April 2019mobile
DostupZakryt
Тебе надо проверить напряжение на этом пине, может при снятие задней скорости, питание не отключается, Камера может и при токе 10 вольт работать
