Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
658,5K
3K
30 October 2018mobile
-3
Igores
На кияшках свист появляется при забитом салонным фильтре,на фокусах иногда свист был при щелях фильтра и корпуса
Igores
Надо будет проверить, а то ещё не лазил туда) при ТО меняли фильтр, так что забиться не должен был, но проверить нужно)
Varela
3 November 2018mobile
Omen
Спасибо за инструкцию по реанимации датчика температуры. Форум это сила)) Климат работает как и прежде. Визуально провода и контакты были в порядке.
ИванФокус
3 December 2018mobile
Как нибудь можно поменять работу климат контроля на фф3 дорест?
Не нравиться что при 45 градусах, он начинает дуть с максимальной скоростью. В итоге ни салон, ни двигатель толком не греются. Может как то с помощью прошивки или в конфигурации можно поменять температуру при которой он начинает работать.
mobile77765
18 December 2018
Всем привет. Включил климат на морозе и появился звук как будто лопастя об трещетку задевают что это?
IlyxaEnd
20 December 2018
Добрый день. Есть фф3+ 2017 года. Столкнулся с проблемой в работе климата. При одновременном включении обогрева лобового стекла и обдува на лобовое стекло, через несколько минут такого режима работы(2-5) панель климата отключается на несколько секунд и обдув не работает, горит только подсветка панели климата. Секунды чере 1-2 климат снова начинает работать но с выключенным подогревом лобового, остальные включенные функции остаются работать. Может кто проверит на своей машине есть ли такая проблема или кто что думает по этому поводу?
20 December 2018
I
IlyxaEnd:
Цикл работы обогрева лобового стекла вроде меньше 2 мин, как его заставить 5 мин работать? И зачем?
IlyxaEnd
20 December 2018
Vortex:
Значит я ошибаюсь по времени, но климат отключается раньше чем выключится обогрев лобового. Возможно в тот момент когда обогрев должен отключится
20 December 2018
I
IlyxaEnd:
Климат в ручном режиме: напрваление на стекло +электро обогрев или кнопкой "max", когда вся мощность климата на разморозку стекла направлена?
IlyxaEnd
20 December 2018
Vortex:
климат в ручном режиме, направление на стекло + обогрев (кнопка max отключена).
20 December 2018
I
IlyxaEnd:
Надо пробовать. Никогда так не делал. Но что-то подсказывает так не должно быть, я бы к дилеру обратился, если авто на гарантии. Да и не плохо бы ошибки посмотреть.
IlyxaEnd
20 December 2018
Vortex:
Я тоже никогда так не делал, случайно нажал кнопку направления на лобовое. Потом еще несколько раз пробовал и каждый раз отключается. Попробую в новогодние праздники к диллеру заехать
bizz41
20 December 2018mobile
Два раза проверил. По три минуты до отключения обогрева. Все нормально. Дорест 2014г. Может глючит прошивка HVAC?
20 December 2018
bizz41:
Аналогично. +
Evgenii250591
24 December 2018mobile
Добрый день Фокусоводы!столкнулся с такой проблемой,у меня фф3 2.0 ,климатконтроль,перестали переключаться заслонки,особенно в ноги почти не дует даже на максимуме,иногда самопроизвольно может включиться туда куда ты выставлял обдув!сделал диагностику выдало такую вот ошибку
Люди добрые помогите своими комментариями
Vas_112
24 December 2018
Ну, как вариант, махнуть пару приводов местами и посмотреть что будет. Они там одинаковые.
bizz41
С наступлением морозов под 30 в работе вентилятора отопителя начиная с пятой скорости (климат) появился какой-то свист.
Пример по ссылке
https://yadi.sk/d/T-tnCbyToVKMtw
Пока тепло не наступит не смогу сказать есть ли зависимость от низких температур. В прошлые годы такого не было (2014 год, пробег 118к).
К чему готовиться? Чистка/смазка или замена? Надеюсь, до тепла дотянет))
maguta
bizz41
Подшипник однозначно ))) снимать менять ... сам катаюсь 2й год немного свистит на 2 скорости иногда ... лень лезть...
bizz41
maguta
Есть шансы подшипник найти или меняется вентилятор в сборе?
Igores
Удалось свою проблему решить или "до тепла подождет"?
maguta
Меняют вроде подшипники на ютубе ролик есть...bizz41
25 December 2018
Честно говоря, странный звук для подшипника.
Ice-T
25 December 2018
Взял на днях фуфика 3-го,и похоже сразу сюрприз.Не крутится ручка направления потоков.Снял крутилку,попробовал сам штырек,но нет,намертво.Все плохо?
maguta
25 December 2018mobile
Ничего странного по звуку напоминает как обойма проскакивает наружняя пока холодная ... как нагреется в распор встает и уже звук пропадает ... было так на муфте компрессора кондиционера... а если так то нужно менять подш. пока посадочное место сильно не разбило...
unklebens
26 December 2018mobile
Всем привет! Есть проблемы с работой климат-контроля на фф3. Не дует на пассажира из центрального дефлектора, даже на макс оборотах вентилятора. Из всех других отверстий дует нормально. Кто сталкивался с таким и как это решить? Заранее спасибо за ответы
Deemer
16 April 2019
Есть владельцы фокуса 3 рестайл? Скажите, тут компрессор мощней, чем к примеру в том же рио или солярисе? Удалось поездить на этих авто 6 лет, климат там с завода никакой, летом можно не включать толку 0. Интересует, как обстоят дела именно на этом авто, успел заказать комплектацию white and black.
16 April 2019
Deemer
Все нормально, что летом, что зимой - работает, как надо. Грязный фильтр система не любит, падает производительность.
SSR
16 April 2019
Deemer
Летом в сильную жару ставлю 20 градусов в режиме авто, вполне комфортно, 5 лет машине, ни разу не заправлял систему.
Deemer
16 April 2019
SSR:
А если на low выставить, морозом отдает? Я просто как то ездил на Ford Tourneo, так там после простоя машины под палящим солнцем через пол минуты холод как из морозилки. Живу кстати на юге.
SSR
17 April 2019
Deemer
Честно сказать, пару раз включал low, но ненадолго, режима "авто" хватает.
USSRrat
23 April 2019mobile
Привет всем. История такая.
В прошлом году заправил кондиционер, работал отлично. Заправляли вроде по всем правилам. Но муфта включалась с ударом. Прошла зима, пришло +10. А муфта не включается. Поехал на заправку. Выкачали из системы 0 фреона, 10гр масла.
Вакуум проверили, держит.
Начали заправку, а хрен. Заходит 250 грамм фреона и больше не идёт. Компрессор запустился, кондиционер работает. Даже расход топлива поднимается с 0.7 л/час до 1.2-1.3 при максимальном обдуве.
Но я пока не понял почему вошло половина от требуемого фреона. В чём может быть проблема? Может прошлый раз масла мне вогнали до фига и объем системы уменьшился? Спасибо.
