Доп. оборудование: камера и парктроники
5 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
13 August 2019
225,9K
sergey666
9 October 2018
Посоветуйте камеру заднего вида, универсальную.Как на фото. Магнитола Майдин 5362. Сейчас стоит камера, но картинка стала плохая.Спасибо.
zbugz
9 October 2018
Недав
sergey666:
Недавно формучанину поставил такую камеру, она с динамическими линиями даже https://ru.aliexpress.com/item/-/32845281830.html
Если без поворотных линий, то такую https://ru.aliexpress.com/item/Factory-Selling-C...23.html (стоит уже два года на ситроене жены, качество в разы лучше чем штатная у форда)
ViRaL
11 November 2018
zbugz:
Недав
ЭТО ОНИ?
zbugz
11 November 2018
ViRaL:
ЭТО ОНИ?
Ага
ViRaL
11 November 2018
Стоит брать эту камеру?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135658176/
Количество пикселей: 648 х 488
Разрешение: 420 линий
Угол обзора: 170 градусов
Сигнал/шум: > 45 дБ
Видеовыход: 1 В, 75 Ом
Рабочая температура: -20 / +70°С
Уровень защиты: IP66 (полная защита от пыли и воды)
Парковочные линии (отключаемые)
Изображение с камеры зеркальное (заднего вида)
Возможна установка в качестве камеры переднего обзора (отключение зеркального изображения)
zbugz
11 November 2018
ViRaL:
Не, наши (хоть и сделаны в китае) ни в коем случае, 99% за теже деньги на али будет в разы лучше качеством. Наши самый гавенный китай продают
froligor
5 December 2018
В Китае продают Кугу с круговым обзором (4 камеры) на Sync 3
видео с 1.28
XroMSPb
23 March 2019mobile
zbugz:
НедавНедавно формучанину поставил такую камеру, она с динамическими линиями даже 🙂
Если без поворотных линий, то такую (стоит уже два года на ситроене жены, качество в разы лучше чем штатная у форда)
Я правильно помню, что в копмлектации с парктрониками справа машинка должна отображаться, с этими камерами так можно сделать?
В оригинальной камере откуда идут данные для рисования линий? В этой с Али я так понял она сама придумывает куда рисовать
Dik_g
23 March 2019
XroMSPb
в дорестайле - блок камеры рисует, в рестайле - камера уже сама через блок BCM рисует парковочные линии
Oleg-Sever
23 March 2019
у меня дорестайл и BCM не менял, линии от BCM
Dik_g
23 March 2019
olegcok
номер камеры какой? и камеру сами ставили?
Oleg-Sever
23 March 2019
Dik_g
ev-шная как помню, сам ставил.
Можно от рестайла воткнуть (по случаю так и сделаю).
Dik_g
23 March 2019
olegcok
если у вас камера до рестаил, то она запитана в модуль RVC, далее по кан уже динамические линии рисует, в рестайле нет этого модуля и динамические линии рисует камера по lin шине в BCM
Oleg-Sever
23 March 2019
Dik_g
да...а я вот на прямую в BCM подключаю (машин 20 так уже сделано)!
У До рестайла разные BCM-ы шли если вам не ведомо...
Dik_g
23 March 2019
olegcok
это мне известно, но для понимания остальным - необходимы номера BCM которые могут так работать, - это многим бы облегчит задачу...
zbugz
24 March 2019
Всё верно, так НЕ бывает. Линии или модуль рисует или рестайл БЦМ, или сама китайская камера
zbugz
24 March 2019
XroMSPb:
Да, все отображается так же, только линии она рисовала свои
Oleg-Sever
24 March 2019
Dik_g:
F1FT (2015г.в это ДО рестайл) точно работает...все ДО рестайловые BCM которые рисуют линии на изусть не помню...есть ещё так называемые "Меж.Рестайловые"
zbugz
24 March 2019
-3
O
Oleg-Sever:
Межрестайловые и рестайловые почти одно и тоже, они умеют рисовать линии. ДОРЕСТОВЫЕ НЕ УМЕЮТ РИСОВАТЬ ЛИНИИ !!!
Brewster
15 April 2019
Вопрос знатокам.
Насколько мне известно для автопарковки датчики ABS задних ступиц должны быть AV6T-2B372-EC. В продаже они бывают бежевого цвета и серые. Маркировка совпадает. Серые заметно дешевле. Есть разница?
uRRY_001
15 April 2019
Brewster:
Вопрос знатокам.
На английском Автодоке есть этот код с названиями компании-поставщика: Hitachi, ATE (Continental) и т.д. Не в этом ли причина? Sensor, Wheel speed AV6T 2B372 EC OEM for FORD
Dik_g
15 April 2019mobile
Brewster
Что то мне кажется что серые, это не оригинал, есть фото серого с номером?
Brewster
15 April 2019
Dik_g:
В том-то и дело, что на ebay и ali фоток много, но вот с маркировкой нет 🙂 Походу не оригинал. Ну их короче нафиг.
Oleg-Sever
15 April 2019
вот оригинал (то что на заводе ставят)
Dik_g
15 April 2019
Brewster
оригинал в СПб от 1550руб начинаются цены
Oleg-Sever
15 April 2019
Dik_g
ссылку дайте плиз...
Dik_g
15 April 2019
Oleg-Sever
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=2070182
http://france-parts.com/search/2070182/FORD/FORD
у меня от оборота, самое дешевое выдаёт:
Ford 2070182 Датчик ABS передний Foc 05-, Mon 07- 1
1 564,66 ₽
17 Апр
Romblch
17 April 2019
Коллеги, добрый день.
подскажите с чего начать установку камеры ? имеем Куга 2019 с автопарковкой.
какую камеру искать/покупать?
провод должен быть на потолке слева?
12 May 2019
Romblch
информацию нашел? поставил в итоге?
Romblch
12 May 2019
всё собрал, но камеру пока запустить не могу ...
протянул проводку от C934 согласно схеме
прописал камеру, выдает сообщение, что камера не доступна
6 people online
6 people online
