13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
464,2K
2,1K
olan77
8 February 2019mobile
У сантехников есть такое выражение "подбило".Речь идёт о незначительной негерметичности соединения двух деталей,которое со временем становится герметичном само по себе.За это время происходит самоуплотнение или разбухание уплотнителя, отложение хим.налета.
Если ОЖ не уходит,если система охлаждения справляется со своей задачей и все это в течении месяца-двух,то какой смысл трепать себе нервы с заменой насоса?ОД протечки проверяет так- замывает (смывает грязь),фиксирует пробег на момент замывки.Дает рекомендацию сколько проехать и обратится для проверки через этот пробег.Если появились капли достаточные чтобы растереть между пальцами,узел приговаривается к замене.И это правильный подход.
Volchenkov
9 February 2019
Парни, есть у кого нибудь опыт установки помпы HEPU P251 на 2 литровый мотор? Спасибо.
arkan2403
18 February 2019
Добрый день. Обнаружил течь из под "переходника соединительного выпуска воды" (в нем датчик температуры еще стоит - 1 531 004)
На СТО сказали, что менять одну прокладку смысла нет - ведет корпус, он из пластика. Но есть алюминивые - не подскажет ли кто номер?
olan77
18 February 2019mobile
arkan2403
А они не объяснили почему повело корпус?Может быть имел место перегрев?Ни у кого не ведёт же.
arkan2403
18 February 2019
заливают в уши, что слабое место. 167к проехал - один раз проблема вылезла. )))
ездил сам, перегревы пару раз были в пробках. останавливался, остужал на хх.
aristarx18
2 March 2019mobile
Уважаемые, посоветуйте! Машине 6 лет, пробег 160.000. Хочу к летнему сезону ( поездка на море) заменить радиатор кондиционера. Не пробит, но все соты погнуты. Из-за него может плохо охлаждаться двигатель? См. фото. Или если не пробит можно не менять, а все снять и прочистить?
2 March 2019
aristarx18
Нет смысла менять, промой и все.
SSR
2 March 2019mobile
aristarx18
Надо было сетку ставить в решетку. Моей тоже 6 лет, радиатор как новый.
FOCUS71
3 March 2019
я менял антифриз, как вода,вытекло 2лит. почему то, пришлось два раза заливать сливать.и ещё поменял помпу немного скрежет был,вот такую
arkan2403
4 March 2019
SSR
сфотай сетку плиз. у меня стоит, но толку немного. мелкие камни за 5 лет свое черное дело сделали. 😞
aristarx18 - промой кархером просто. можно без снятия. его песком с дороги забивает сильно. а радиатор двигателя за ним стоит целехонький. струя кархера как будет пробивать до двигателя через оба радиатора значит с охлаждением все нормально.
aristarx18
4 March 2019mobile
arkan2403
Я знаю, что радиатор двигателя без повреждений. Но из-за загнутых сот радиатора кондиционера поток воздуха не доходит до радиатора двигателя!? И по идее двигатель будет более горячим и будет чаще включаться вентилятор, верно?
pepa
4 March 2019
Снаружи мыть без толку - только ради профилактики и делать это регулярно. Самое оптимальное - на сервисе снять оба радиатора, рассоединить их и помыть кэрхером с двух сторон по отдельности. Если пустят то Вы удивитесь сколько грязи и песка оттуда вымоется.
Между радиаторами накапливается грязь, которую без разборки не смыть. Примерно как на фото (это очень запущенный вариант)
arkan2403
4 March 2019mobile
aristarx18
Верно, но лишь в теории ))) если в пробках движок не перегревается, то все нормально. А вообще раз в год надо бы промывать радиатор. pepa
Я снизу поролончик оторвал, чтобы вода с пухом вниз стекала. А насчёт удивился - это да, три года не мыл, с полкило песка вычистил, пух вообще не считал. Но у меня в пробках движок закипал.
pepa
4 March 2019mobile
Первый признак засорения радиаторов не перегрев, а снижение эффективности работы кондиционера. Или кондиционер начинает дуть попеременно то холодным то теплым воздухом.
Kabestan
7 March 2019
Всем добра!
Имея форд фокус 3 рестаил 2016г. и владельца, старого глупого деда. Было залито масло, в бачок антифриза, делал промывку системы охлаждение 3 раза, все без результата, со временем масло, все ровно попадает в бачок расширителя. Какие еще меры, можно предпринять, чтобы полностью избавиться от масла.
Starper
7 March 2019mobile
Народ, а в расширительном бочке должно быть давление. Или у меня крышке конец, когда откручиваю происходит ^пшик^ такой слышемый
pepa
7 March 2019
Kabestan:
Всем добра!
Надо взять очиститель двигателя не аэрозольный (как пример Grass Engine Cleaner) залить в систему охлаждения воду и этот очиститель, хорошо 2 флакона. Дать поработать 10 минут и слить. Очиститель переводит масло в растворимую в воде консистенцию и масло удаляется с водой. Может потребоваться 2-3 промывки.Или брать аэрозольный (только не пенный) очиститель двигателя и заливать его в расширительный бачек через трубочку. Потом воду, дать поработать и слить.
pepa
7 March 2019
Starper:
Да, так должно быть. Система работает под избыточным давлением.
drakusean
27 April 2019
Dimon198425:
kdv1965
И первый раз когда закипел, стрелка стала вертикально, но вентилятор не заработал
Как решился вопрос с перегревом? У меня похожая ситуация была вчера.., стрелка ушла в красной зоне потом вернулась в нормальном положении, под капотом не парило, ож не выбрасывало и вентилятор не включался
Fenix26rus
5 June 2019
Доброго вечера, одноклубники! Поделитесь опытом, кто чистил радиаторы охлаждения на своём ФФ3? Можно ли их раздвинуть, без разборки?
Тут детальных инструкций не нашёл, по-хорошему надо и бампер весь снимать и передний радиатор, но оч не хочется лезть так глубоко 😞
olan77
5 June 2019mobile
F
Fenix26rus:
Зачем!??
bizz41
5 June 2019mobile
olan77
Зачем чистить между радиаторам или зачем бампер снимать?
olan77
5 June 2019mobile
bizz41:
Чистить.Норм же работает.
bizz41
5 June 2019mobile
olan77
Вообще между радиаторов вырастает шуба из пыли и пуха и может спровоцировать перегрев. Тем более он на югах живет.
SSR
5 June 2019mobile
Снизу, между радиаторами кондиционера и системы охлаждения зачем-то стоит губчатая прокладка, она со временем от грязи дубеет, не даёт мусору падать вниз, я ее давно убрал, если снять защиту двигателя и фартук бампера, можно подлезть, расстояние между радиаторами большое, по идее можно там чем-нибудь почистить.
Fenix26rus
6 June 2019
SSR:
Круто, спасибо за совет! Т.е. радиаторы там не в виде "бутерброда", плотно друг к другу?
Подлезть планирую ёршиком , на подобии такого. posted image
SSR
6 June 2019
Fenix26rus
Зазор там точно есть, надо пробовать.
max_470
6 June 2019
интересно, а на экобусте 1,5 кто-нибудь чистил радики? Там. блин, котлета из 4-х радиаторов стоит )))
gavrrr88
6 June 2019mobile
Приветствую, может кто подскажет,, Верхний дефлектор радиатора можно заменить не разбирая пол машины?
Может кто менял Потому что он находится под этой пластиковой крышкой, а она походу снимается если снимать фары
max_470
6 June 2019
gavrrr88
так фары на двух винтах же! Скидываются легко.
4 people online
4 people online
