На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
-Hawk-
24 December 2018mobile
подскажите как действовать, ситуация следующая: блок новеро с юсб от фиесты, прошивку блока не вспомню, но явно старше AR, пытаюсь обновить до AV, пробовал пока две флэшки обе как положено fat32, и на обе сони пишет unsupported device, пробовал обновить на все версии начиная с AR и заканчивая AV, пробовал подключить айпод нано, сони и новеро его видят и читают. блок сконфигурировал под фокус и вин свой подписал, завтра конечно попробую еще одну флэшку но думаю это ни к чему не приведет, кто нибудь сталкивался с таким?
-Hawk-
забыл добавить одной из флэшек что я пробовал на этом блоке ею же прошивал пару лет назад другой блок новеро с AP до AV, все прошло отлично
RichardGere
24 December 2018
Товарищи, указанные в шапке, давно не были на форуме. К кому еще можно обратиться за прошивкой магнитолы, чтобы теги и контакты на кирилице понимала?
Sholoiko
24 December 2018
LifeForCode
Я могу
Dimuccio®
2 January 2019
С Новым Годом, друзья!
Возвращаясь к своему же вопросу проблемы по работе Android 9 со блоками Novero 8M5T (Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #18986379)) - никакие настройки в телефоне не помогли, после обновления до "девятки" телефон напрочь потерял Novero и не хотел находить. В итоге поменял его на блок CS7T-14D212-AG и телефон сразу же "подхватил" соединение. Снова все работает в полном объеме - громкая связь, USB, BT-Audio и голосовое управление.
Обратил внимание, что свежий блок по ощущениям шустрее работает с телефонной книгой и флешкой. Субъективно кажется, что качество звука по BT-audio стало выше.
stels.k
5 February 2019mobile
Anton.L
Добрый вечер.подскажите пожалуйста...хочу купить комплект новеро но у меня магнитола сони прошивка 2007 года я с могу подключить новеро с юсб или не?
Rome163
stels.k
Прошивки до марта 2008 нужно перешивать
stels.k
Как это сделать?
stels.k
6 February 2019mobile
Если прошить магнитолу до какой версии?если прошьют новеро с юсб будет работать?
foxtrod
16 February 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите если возьму такой блок Блок novero, голос+USB+Bluetooth Ford
Что ещё понадобится для подключения. У меня c-max 2008, Магнитола Sony mp3.
Спасибо.
Smash71
foxtrod
Железка - кронштейн, если страдаете аутентичностью. Подойдет любой уголок от профиля для гипсокартона.
1,5 метра проводов для кан-шины, питания, еще 1 метр до разъема аукс экранированного акустического кабеля НЧ, метра 2,5 кабеля на микрофон, сам микрофон. Джойстик с кнопкой «войс».
Микрофон и джойстик нужны ддя управления голосом. Просто для музыки - не нужны.
Разъем для флешки - на Ваш выбор. Можно так сколхозить в бардачек или на панель.
В ссылке не указан голос модуля.
foxtrod
Smash71
Спасибо. Управление голосом не нужно.
Провода специальные нужны? И чтобы их подключить нужны разъемы?
От штатного аукса не подключится?
Аутентичностью не страдаю )))
Rome163
foxtrod
Провода обычные, разъёмы не нужны. Просто нужно сделать скрутки как на схеме. Как раз штатный аукс нужно переделать. И да я кронштейны никакие не использовал, а просто прикрутил гайкой блок к шпильке корпуса подушки безопасности
foxtrod
Rome163
Ткните в схему, пожалуйста.
Rome163
foxtrod
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16823947)
Rome163
В шапке вся информация имеется
Smash71
17 February 2019mobile
foxtrod
Если по схеме не понятно - блок Новеро просто врезается в существущий кабель аукс - так проще и быстрее, чем таскать кабели до магнитолы и обратно.
Кан-шина и питание - обязательны.
foxtrod
Smash71
Вроде разобрался.)
Только тот продавец не отвечает.
Может у кого есть блок на продажу?
Anton111111
21 February 2019
господа хочу в бардачок запихнуть usb разъем просто для зарядки устройств. Так вот вопрос у зеленой соньки квадратной можно взять питание чтобы вывести в бардачок ? Отмечу еще раз что мне нужно только для питания устройства usb. Мне не нужно чтобы сонька видела флешки или еще что-то...
Andy-DS
21 February 2019
Anton111111:
а чем юсб зарядка в прикуриватель не нравится?
Smash71
24 February 2019mobile
Anton111111
Вряд ли в Соньке найдется 5В 2А.
Проще взять боротовые 12 В и КРЕН 5А на радиаторе. Или небюджетно - зарядка автомобильная.
Sholoiko
25 February 2019mobile
Всем привет
По подключению: был штатный разъем подключения novero, и за бардачком был 1 разъем для коммутации aux, правильно ли я скомутировал aux? Novero cs7t
Как бы звук есть, aux работает. Проблема из-за которой я уточняют за подключение кроется в том что машина в сон не уходит, на утро разряжается акб, до этого та4ого не было. По модулям ошибок 0.
Smash71
Sholoiko
Отсюда и вниз
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16746036)
Anton111111
25 February 2019
мешают провода снаружи. Мне удобней было бы заряжать что-нибудь в бардачке.
Плюс если что-то заряжаю от прикуривателя и при этом втыкаю в aux то дико фонит
likes
Sholoiko
У меня с одним из таких блоков CS7T машина переодически отказывалась засыпать, поменял на другой и проблема пропала.
Sholoiko
26 February 2019mobile
likes
Zordragh
2 March 2019
Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу купить вот такой блок 8M5T19G488BK, какой в итоге это блок? какой страны? Бельгия? будет ли нормально(кроме голосовых сообщений)работать с sony dab от мондео в фф2 рест? в чем его отличие от 7M5T19G488AE? кроме языка?
Andy-DS
2 March 2019mobile
Zordragh
Оба без юсб, блюпуп работать будет только на связь. Голосовое управление и там и там иноязычное, поэтому можно пренебречь. Даб - это возможность принимать эфирную цифру, реализуется ГУ, модуль не при чем. Добавьте денег на модуль с юсб, даже инглиш едишн сойдёт, разговаривать все равно не будете. Я сделал такую же ошибку за 2000 и теперь жалею.
Zordragh
2 March 2019
Andy-DS:
7S7T19G488AE такой себе выписал, жду прибытия, сконфигурировать же его надо будет? или что-то еще? USB потом
Andy-DS
2 March 2019mobile
Я никак не конфигурирование, все подключил сразу заработало. Юсб потом? Новый блок покупать придется...блюпуп аудио тоже не будет...
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
