Скрытые возможности наших девайсов
12 years
40
Гоша, не спеши сносить тему, немного погоди, такого точно не было.
Выкладываю на Ваш суд несколько фото.
Жду коментариев.
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/5/S6301250/S6301250-web.jpg
Будут вопросы , готов ответить.
Можно включить в приборке :
Показания РДС, индикацию голосового управления, телефонного звонка, расхода км/литре, реальные показания термометра,контроль давления в шинах (С 2008 года, но не у всех).
Также можно активировать автозапирание на автомобиле любого года выпуска( естественно речь идет о С-МАХе и ФФ2, ибо одно и тоже)
А ещё заводскую сигнализацию, датчик движения, околодверную подсветку и поворотники в зеркалах.
Ещё можно магнитолу СОНИ красную играть по другому заставить. Но лучше чем на С-МАХе не получиться.
Можно включить управление ЦЗ с водительской двери( у кого нет, но не у всех проходит)
бортовой компьютер, своими руками, прошивка, функции, активация опций, скрытые возможности
Скорпионъ
8 January 2009
167K
Diwersant
2 April 2017
Всем привет.
Люди есть такая заметка.
Так как живу в Германии и сейчас сын сдал на права ,то я перевел меню на немецкий.
И заметил такую фишку .Что в немецком меню присутствет такая опция как ABBIEGELICHT: поворотный свет,освешение поворота.
В русском меню такой функции нет
У кого какие соображения будут
Не думаю что с изменением языка меняется функционал.
P:S
Титаниум но без ксенона
azke_exet
2 April 2017mobile
Diwersant
Может быть, речь идет о стояночных огнях?
Diwersant
4 April 2017
Нет .Именно так.
Я не просто так писал >у немцев тоже дискусия идет .Кто то говорит что это только с ксеноном возможно ,кто то приводит примеры типа только в повороте и на скорости .Хотя если смотрть на другие модели с такой фишкой Как минимум загорается ПТФ при вкл.поворота .
В русском меню под этим пунктом стоит ЯРКОСТЬ.
Diwersant
4 April 2017
https://www.drive2.ru/l/6884759/
Прим. так
У кого есть возможность и понимает посмотрите как это реализовать
B-V-V
4 April 2017
Diwersant
По схеме обе противотуманки "сидят" на одном проводе питания и включаются только вручную на блоке управления светом. Т.е. с электроникой не пересекаются по управлению.
Diwersant
5 April 2017
Ладно Дождусь выходных попробую потестить на ходу
Завтра скину фотку с этой надписью
Diwersant
8 April 2017
Diwersant:
Сегодня еше раз все раз пересмотрел не яркость а Фоновый свет.
Правда не знаю как это выглядет на машине .Может типа свет в зеркалах при открытии двери .У мехя это вкл.по умолчанию.
Может кто знает - у других моделей Есть такая функция как освешение поворота
B-V-V
9 April 2017
На ФФ2 и С-МАХ функции подсветки поворота нет.
Есть только адаптивный (виражный) свет, т.е. поворот ближнего света фар в сторону поворота. Требуется наличие линзованной галогеновой фары и модуль управления ей.
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Diwersant
15 April 2017
Чуть потеплеет надо будет заняться
Zordragh
22 February 2019
Diwersant:
реализовал? вижу кучу огрех на схеме, может только я их вижу?
B-V-V
22 February 2019
Diwersant
- Подсветка поворота для того и нужна, что бы подсвечивать. Т.е. в тёмное время суток!!! Днём и так видно. Соответственно ближний должен быть включен!
- Наши туманки в штатной установке не способны подсветить поворот, т.к. светят вперёд.
- Переключатель поворотов подаёт управляющий "минус" на ГЕМ.
Diwersant
25 February 2019
Не отговорили . Не стал заморачиваться , потом тюфу -техосмотру бесполезно что либо доказывать
Felix58
26 May 2019
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста, на такой панельке можно активировать контроль давления в шинах? Есть у кого-либо такой опыт?
civil-zz
28 May 2019
Felix58
нет, нельзя.
zhjenja
4 December 2019
А возможно ли на такой приборке как-то прикрутить отображение о радио/треке (короч из магнитолы)? И возможно ли будет если поменять приборку на рестайловую?
Dik_g
4 December 2019
zhjenja
да,
RDS - можно вывести - на Рестайле
https://www.youtube.com/watch?v=VrkJNUsNFB4
шурец
4 December 2019mobile
Dik_g
Привет!
Как сделать RDS на приборке рестайла?
Dik_g
шурец
Галочку здесь поставить
sanek100879
5 February 2020mobile
Добрый день, не нашёл соотвецтвующей темы, скажите должно ли быть кокое то оповещение о перегоревших лампах? C max 2007 гв рестайлинг, компл титаниум
B-V-V
7 February 2020
sanek100879
Если только на стоп-сигналы. Правда сообщение будет о неисправности двигателя!!! Но код ошибки будет указывать на лампы.
Остальные лампы без контроля состояния. 🙁
