Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
982,4K
12,7K
jv666
21 February 2019mobile
long33d
Приобретаете переходную вставку на 1дин магнитолу, или заглушку (это добро можно спросить в магазинах автоакустики), затем приобрести любую 1дин автомагнитолу в соответствии с уровнем вашего аудиофилизма, переделать стандартный разъем магнитолы под ISOшный (его кстати тоже надо в автоакустике приобрести) и всё)
long33d
Понял. Спасибо Вам!
jv666
Уважаемые, подскажите, после встречи с одноклубником (xmelka) выяснилось, что при нормальной работе двигателя обороты после подгазовки очень стремительно опускаются к холостым, однако же на моём екземпляре это выглядит как первая встреча девственника с женщиной (медленно и не решительно). Так же был выявлен лязг цепи при повышении оборотов, но он благополучно вылечен по методу Анатолия TOLYA226 (проволкой от вешалки😁).
Собсно вопрос: почему обороты могут так не решительно падать? Куда можно капнуть?
З.Ы. дроссельный узел вымыт, КХХ новый, подсосов нет, продувка адсорбера исправна
jv666
Вай, как я мог забыть написать, что дрыгатель: 1.6 8v Duratec
рыбак33
21 February 2019
jv666
масса причин . как неправильная работа генератора так и кондей не заправлен .
grek40
21 February 2019
добрый день .подскажите артикулы на задние пружины форд-фокус- 1 2004г.в. двигатель дуратек 1.6 .лопнула одна пружина.в каталогах эмех и эксист нет данных на пружины.и какого производителя лучше выбрать
serega836
grek40
Я от ваз 2109 ставил пружины в своё время)) дёшево и сердито.только полвитка срезать надо.
grek40
21 February 2019
serega836:
да что то колхозить не хочется
xmelka
grek40:
Пружина задней подвески. (Р)
Последнее сообщение
https://exist.ru/Price/?pid=85B0361B
IIIAJLAKYP
22 February 2019mobile
u041348
Какой насос?
IIIAJLAKYP
Подскажите код ошибки 9359 , из теста приборной панели
u041348
kontrikk
Я уже и не помню какой вопрос был))
konevskay87
23 February 2019
Malish
здравствуйте!
подскажите с сапуна идет дым мотор дергает нету тяги после поломки правого ролика ГРМ. на правом ролике обломился болт все поменяли причина не исчезла
какие признаки если загнуло клапана
двигатель 1.6 16v zetec
nesterov1999
Фф1 2004,наша сборка. Временами при включении зажигания не крутит стартер.
u041348
22 February 2019
nesterov1999
машина иномарка не заводится! помогите! дай больще данных. коробка и что происходит. что есть стартер сломан. а что еще подсказать?
Malish
23 February 2019
konevskay87
Не подскажу не сталкивался.
Пытались поступить так, как написано в первом сообщении данной темы?
Просьба расставлять знаки препинания, а то читать не удобно.
nesterov1999
23 February 2019mobile
Фф1 2004г. Механика. При включении зажигания на прогретый движок, не крутит стартер. Через 10-15мин. заводится. На холодную заволится без проблем. Бывает при повторном включении зажигания заводится сразу.
partnoi
23 February 2019
nesterov1999
Попробки подтянуть контакты.
Ну и похоже на кончину втягивающего.
А проще снять и на диагностику.
Есть фирмы занимающиеся стар. и генами.
шурец
K
konevskay87:
Malish
здравствуйте!
Компрессию замерь
konevskay87
23 February 2019
нет компрессию не мерил. сервис в котором ремонтирую на выходных
спс
alexander198525
24 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста, как снять успокоитель
цепи. Нужно ли снимать головку цилиндра?
bel114
25 February 2019mobile
nesterov1999
У меня также было,банально подтянул контакты на стартере.
шурец
25 February 2019
alexander198525:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=успокоитель цепи&forumlist=1,10
samus1993
26 February 2019
Всем привет. Спрошу ещё раз)так и не ответили и не подсказали)
В общем тдди двигатель, пропадает тосол. Уходит ровненько до дна бочка и так и остается. Подливал пару раз, все равно уходит на дно и всё. Выхлоп в норме, в масле не видно его, не подтекает, в салоне нету.
Барабашка в машине не живет, не сливает по чуть чуть)
Спасибо заранее
serega836
26 February 2019mobile
samus1993
Дырявый расширительный бачок? Маленькая трещина расширяется на горячую выдавливает и испаряется, поэтому и не видно.если бачок старый, стопудовый трещины есть на нём.
samus1993
Вы же знаете где находится дизельный раздел, вам скорее всего нужно там искать ответ.
BAS99
26 February 2019
Любое пластмассовое изделие, если конечно там не стотыщ атмосфер, можно поремонтировать с помощью паяльника небольшой мощности и кусочка металлической сетки с мелкой ячейкой...
Сначала из этой сетки вырезается полоска размерами бОльше чем трещина естественно (например шириной 10мм и длиной +сантиметр к длине трещины).
Накладывается эта полоска на трещину и без маниакализма прижимается паяльником к поверхности требующей ремонта. По простому говоря, как бы вплавлять её в стенку бачка(до вытекания массы сквозь ячейки сетки. Одновременно расплавляемой пластмассой трещина заплавляется, а сетка служит армированием этого слабого места.
Можно ещё, для страховки, отобрать у ребёнка пластмассовый кубик и дополнительно приплавить слой пластмассы на это место.
samus1993
26 February 2019
да тут дизель я указал просто, что двигатель такой...Расширительный бачок и общие варианты будут везде одинаковые
samus1993
26 February 2019
serega836
вот годная идея, спасибо, попробую заменить, так -то я его осматривал, сухой весь был, разве что моментом испаряется
max_470
26 February 2019
BAS99
Бачок паять? 😳
