Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
283,9K
1,6K
blackstile
27 January 2019mobile
Всем привет. Хотелось бы узнать, может кто сталкивался! У меня галактика 2012 года, бесключевой доступ. Закрываю практически всегда с кнопки на ручке двери, но вот примерно один раз из десяти закрытий машина вроде закрывается, а вот зеркала не складываются. Обычно я так ориентируюсь, если зеркала сложены, машина на сигнализации стоит. Никаких дополнительных сигналок нет, все штатное с завода. Может ли это быть от слабого уже аккумулятора, все ещё родной служит, чувствую, что уже его менять надо. Когда с брелока закрываю машину, вроде всегда зеркала складываются, но делаю я это очень редко...
kstepan2006
Добрый день форумчане. Подскажите , могу ли я ездить с такими ошибками пока идут запчасти
FACET
27 January 2019
blackstile:
При закрытии обрати внимание на внутренний замок из салона (флажок) на каждой двери. Если он не "закрыт", то проблема в этой двери. Или концевик или сам замок или как у меня было проводка к двери. Ну конечно АКБ надо заряжать в любом случае.
blackstile
1 February 2019mobile
FACET
Проверял несколько раз, как срабатывают замки на всех дверях, если зеркала не складываются, выяснил, что все двери закрываются на замок, флажки на каждой двери закрыты, машина реально встаёт на сигналу. Короче пока загадка. Я всё-таки предполагаю, что аккумулятор слаб, но машина то заводится даже при минус 22-24. А у нас уже две недели такая погода стоит.
garantplus8
6 February 2019mobile
Всем привет. Хотел узнать может кто подскажет, можно ли поменять панель приборов на s max 2006г на панель по новее как в мондео
andel
6 February 2019
G
garantplus8:
смотря какое мондео.
От 4-го поколения рестайл - встает с перепрошивкой (чтобы понимала приборка правильно сигнал от подушек безопасности и не зажигала лампочку).
Если от 5-го поколения - то на вряд ли, даже по посадочным местам не встанет.
garantplus8
4го поколения. Спасибо большое!!!
andel
6 February 2019
G
garantplus8:
Приборная панель с дисплеем Convers+ - последние 2 страницы.
blackstile
9 February 2019mobile
Что это за сетка, что под ней. Думал там 11 динамик, по вину динамиков 11, но 10 только нашел. В полу Саба нет.
Nikis_23_rus
blackstile
Это и есть динамик.
Центральный.
mag-climat
23 June 2019mobile
Доброго времени суток. Подскажите люди добрые. Проблемка одна есть. У меня Форд S max 220 л.с. 2.5. При нажатии на педаль газа плохо набирает обороты. Поменяли бензонасос ,мозги. Разобраться не можем в чем проблема.
Dr_Hamann
23 June 2019mobile
mag-climat
Может клапан IMRC вышел из строя?
andel
24 June 2019
mag-climat:
Ошибки считывали в мозгах?
Mechanic3000
13 July 2019mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что может быть за разъём? Лежит под левой фарой.
Galaxy 2009год.
Дядя Лёня
13 July 2019
Mechanic3000
Возможно, для насоса омывателя фар. Но это не точно.
andel
19 July 2019mobile
Mechanic3000:
Здравствуйте!
Galaxy 2009год.
Ещё бы фотку, куда провод уходит...
Mechanic3000
19 July 2019
andel:
А вот там рядышком и уходит в косу
blackstile
30 July 2019mobile
Всем здравствуйте. Может кто знает, где найти предохранитель от розетки 12 вольт в багажнике форд Галакси. Год 2012. Качал насосом колесо, перестало работать, теперь только через прикуриватель. Он работает. Искал под задним правым сиденьем второго ряда, не нашел. Прочитал все названия предохранителей всех блоков - тоже нет.
Плохо без этой розетки, прицеп не получать никак груженый.
Ger_Artur
30 July 2019
Задний блок предохранителей расположен в левой боковой стенке багажного отделения. Чтобы получить доступ к нему,снимите панель отделки.
FA6-15А-синий-Гнездо питания для подключения дополнительного оборудования.
Предохранители и реле
demidrol84
30 July 2019
Люди подскажите что может быть , на ходу перестала работать педаль газа , а также посте от торможения перестала заводиться .
blackstile
31 July 2019mobile
Ger_Artur
Спасибо. Так и есть, поменял предохранитель и все ок.
andel
1 August 2019mobile
demidrol84:
Педаль газа электронная, может много чего быть, например разъем на педали газа или в самом устройстве измерения перемещения педали что-то сломалось. Нужно диагностировать, какие ошибки в системе.
oleg.riga
18 August 2019mobile
Машина работает нормально. Уже почти год. А что это за провода?! Почему у меня только один?
andel
24 August 2019mobile
oleg.riga
Скорее всего провод возбуждения генератора.
aqualife-rm
6 September 2019mobile
Всем привет. Вопрос . У всех ли при езде трясётся глушитель.? Поменял все резинки- результат не поменялся. Жена сзади едет ,и говорит что они сильно болтаются.
Ger_Artur
7 September 2019
aqualife-rm:
не замечено
aqualife-rm
7 September 2019mobile
Вопрос решил. Резинки оригинал поставили . Вопрос другой- уходит антифриз... течи нет . Масло в уровне. Запаха нет. Помпу и радиатор заменил... голова уже болит который вечер.
bobsky
2 October 2019
Всем привет!
Есть вариант замены своего коня на SMAX с пробегом 50 тысяч, но!! 2007 года.
Состояние - огонь. Цена 550 тыс.
Стоит ли брать 12-ти летнюю машина лет на 5?!
Или пробег-пробегом, а возраст - есть возраст?
2 October 2019mobile
bobsky
Решать только вам, а почитать и задать вопрос можно тут - Покупка б/у S-MAX, Galaxy на что обратить внимание
