Защита картера
1.Подскажите, пожалуйста, какие доп.опции следует установить в салоне при покупке C-MAX? Я имею в виду то, что не ставится Фордом на заводе:
- брызговики (хотя по брызговикам у меня особых сомнений нет - уже почитал ваши мнения),
- защита картера (насколько она оправдана, с учетом того, что пластиковая заводская защита есть, а машину предполагается в основном использовать в условиях Москвы-Подмосковья)
- может, что-то еще, что подсказано вашим опытом?
2.Кроме того, что из принадлежностей автомобилиста вы обычно берете с собой в дальнюю дорогу (кроме полного бака бензина, понятное дело). Задаю вопрос потому, что будучи владельцем отеч. а/м вынужден был брать "на всякий случай" достаточно много (включая антифриз, масло и т.п).
Заранее спасибо,
Евгений.
защита, картер, двигатель, защита картера, пыльник мотора, металлическая защита
EugeneN
8 June 2005
Защита картера
122,8K
dangoat
6 December 2016
sergefilm
да. кстати вспомнил, я вам немного соврал, задние закладные видимо покрупнее у меня, потому что задние крутятся ключем на 17, а передние на 13, можете помереть что там у вас. передние закладываются в нижнюю рамку радиатора, но болт через прямоугольную дырку радиатора не хотел лезть, надо было или совсем слегка рассверлить, или круглым напильником поработать.
sergefilm
6 December 2016
ок, учту, спасибо, сделаю с запасом, потом в гараже доработаю
смарт7
8 December 2016mobile
те, что в подрамник, задние, лучше сделать длиннее чем штатные. будут упираться внутри подрамника. и не улетят куданибудь в уголок при откручивании полностью.
dangoat
9 December 2016
смарт7
а зачем их полностью откручивать?
смарт7
9 December 2016mobile
dangoat, например для их замены. вообще бывают разные случаи. бывают защиты без прорезей, а с отверстиями. Бывает гайковертом откручиваешь, а болт короткий.
dangoat
9 December 2016
смарт7
ну тут на самом деле вопрос творческий, возможно вы и правы
sergefilm
12 December 2016
В общем поставил. Закладные по месту делал. В подрамник одна закладная сделана больше. За счет того, что к подрамнику крепиться опора КПП с одной стороны - с другой технологическое отверстие симметрично. Я исходя из размеров этого отерстия сделал закладную и прогнал ее до нужного места по полостям. С другой стороны закладную сделал шириной с отверстие и в это же отверстие ее и погрузил.
Спереди прикрепил узкими закладными к подрадиаторной балке. Появилось желание изменить конструкцию. Я заметил, что усилитель бампера имеет вниз места для крепления чего-то. Т.е. к усилителю можно прикрутить. Я думаю, как сделать крепления, которые держали бы защиту именно от усилителя бампера а не от Подрадиаторной балки.
headkill-007
15 February 2019
Реально ли из листа жести сделать защиту самому? моя практически сгнила, может кто чертежиком поделится
dangoat
17 February 2019mobile
Если есть руки все можно сделать, но, возможно, проще будет купить автобрано шериф или тп
AlexOsi
3 December 2019mobile
Всем привет!
Подскажите пожалуйста артикул штатной защиты картера (пыльника) на Си-макс 2009г.
И ещё вопрос: есть ли какие-то достойные пластиковые защиты (пыльники) подобного рода, достойные по качеству или лучше поискать б/у в нормальном состоянии? Цену новой оригинальной пока не знаю, но зная Форд предположу, что будет не дёшево))
Dik_g
AlexOsi
Пыльник какой? Который от бампера до защиты?
Или который в место защиты стоит?
AlexOsi
3 December 2019
Dik_g
нет, сама большая пластиковая защита, которая за малым пыльником, прикрывающим радиатор, гур и т.п. - он в порядке. Сейчас установлена стальная защита, но этот 3мм стальной ржавый лист мне снимать каждый раз не прельщает) Вот вместо этого листа и хочу вернуть "как было", со штатной пластиковой.
AlexOsi
4 December 2019mobile
Dik_g
Вместо защиты, чтобы было понятнее
Dik_g
AlexOsi
Finis 1682803
AlexOsi
Dik_g
Принято, спасибо. А из неоригиналов какие фирмы можно рассматривать? SAT, Atek, Wan Hezel, Prasco, Florimex, Klokkerholm, TYG?
dangoat
5 December 2019
AlexOsi
лучше всего металлический шерифф
B-V-V
5 December 2019mobile
А я за карбоновую. И лёгкая и крепкая.
dangoat
6 December 2019
B-V-V
для тех кто не ездит по хорошим дорогам возможно. лично я за металлическую, однажны я на ней повис (у передних колес не было сцепления с землей) и еще бывало не было возможности объехать наплывы и глубокие колеи на асфальте, и я пускал их между колес, звук был не очень но все осталось целое. у меня просто компрессор кондиционера в самой нижней точке находится и однажды с пластиковой защитой я сломал кронштейн его крепления.
AlexOsi
6 December 2019mobile
Для компрессора, если верить каталогу, идёт своя небольшая защита.
Максим_Б
12 January 2020mobile
Добрый день. Прошу помощи. С-макс 2005 года. Куплен в 2008 с металической защитой. Она из 2 честей. Передняя узкая, под ней стоит пластиковая и задняя большая, широкая, как на картинке <6р013. Хочу поменять обе — проржавели. Во всех магазинах находят только большую... маленькой передней нет 😞(. Кто нибудь находил такую в московской область и москве??
semen85.07
Максим_Б
А покрасить не рассматривается вариант?🙄
Максим_Б
Так, дыры уже, поздно...
Примерно такая нужна
dangoat
13 January 2020mobile
Это шерифф
Максим_Б
dangoat
Спасибо. Буду искать.
dangoat
13 January 2020
Максим_Б
если не ошибаюсь 08.0623
Fati
14 February 2020mobile
М
Максим_Б:
Получилось найти эту защиту?
nesvytoi19
21 October 2020mobile
Д.день, подскажите по креплению штатной защиты (пластик).
С-МАХ 2005 г., 1.8 бензин.
Купил машину без защиты.
Приобрел пластиковую 1682803 или 3M51R6P013AV.
При установке на машину впереди на защите три крепления. Их не к чему крепить. Не хватает какого то кронштейна.
Временно притянул хомутами к нижнему пыльнику переднего бампера.
Можно подсказать номер запчасти которой не хватает?
Буду благодарен.
Dik_g
nesvytoi19
Если я правильно помню, то защита прикручивается через пыльник бампера
nesvytoi19
22 October 2020mobile
По факту - в три прорези в пыльнике бампера (чуть левее обведенных красным) входят три проушины самой защиты. Сейчас проушины, через отверстия обведенные красным, пристёгнуты пластиковыми хомутами.
Схемы из каталога тоже смотрел, но так и не понял где кронштейн крепления.
Отверстия обведенные красным - это для крепления пыльника бампера к тому же кронштейну, которого нет. Там кронштейн должен быть в виде перевернутой буквы П. Право/лево крепится на болтах, а нижняя перекладина буквы П проходит по всей внутренней длине бампера и является креплением для пыльника бампера и трёх проушин защиты.
Думаю что то вроде полосы металла шириной 20-25мм.
Не нахожу в каталогах, к сожалению.
Pasha1987
2 January 2021mobile
Привет всем, с Новым годом, как можно поремонтировать защиту поддона наехал на огромный кирпич, с левой стороны оторвалось пластмасовой крепление и видна проволка!!!
