Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
SergeyFox01
28 January 2019mobile
iceman19892009
Не слушай их) сбросится только пробег. У нас синк.
Krot1310
29 January 2019mobile
FOCUS1881
Та же модель, при отсоединении клеммы, сбрасывается пробег, расход топлива, время работы, может показывать неправильно сколько осталось поехать на остатке топлива (нормализуется после 1-2 заправки) штатный брелок, открывает только водительскую дверь при первом нажатии. Ничего критичного.
olan77
13 February 2019
авто 2012 г,пробег 116 тыс.АКБ родной,в морозы заводит хорошо,лампы неисправностей не горят,все ок.Нужно ли менять АКБ на новый в связи с усталостью? На форуме пишут что генератор с таким старым АКБ работает на износ.Выходит нужно менять АКБ с последущей профилактикой генератора? Сколько вообще ходят АКБ и генераторы на фф3 ДОрестайл?Спасибо.
Vit76
13 February 2019
olan77
У меня тоже стоит с 12 года родной. Пока крутит бодро зачем менять? У отца на мерсе АКБ больше 11 лет. Другое дело, если вам нужна уверенность в АКБ, что машина заведётся если сидеть в машине долго слушать музыку или если оставить машину с включенными габаритами на несколько часов и т.д.
И что значит генератор работает на износ? Изнашиваются щётки, подшипники пока генератор вращается вне зависимости от установленного АКБ.
13 February 2019mobile
olan77
Просто,как нераз люди сталкивались,эти АКБ могут отказать в один момент.Моему было 6 лет,поехал на юг сменил на всякий.Если раньше гена давал заряд под 15 вольт то щас иногда и 13 даёт,а если АКБ зарядился в дороге то вообще не заряжает его,какое то время вольтметр показывает 12.3
Vit76
13 February 2019
Ну если бояться, что неожиданно откажет можно хоть каждый год менять. А может бракованный попасться и всё равно остаётся опасность встать где то неожиданно. Тут уже каждый для себя принимает решение.
На износ никак не влияет напряжение выдаваемое генератором.
PeJIaKc
13 February 2019
olan77
у меня родной АКБ утащил за собой мозги ПШ (мб и совпадение, но...), так что если у вас робот я бы поменял
125 ПШ 2011г
Vit76
А кто знает часы работы нашего гены? Он у кого то на сотне помирает,а у кого то и до двухсот работает
Vit76
13 February 2019
Обычная история для любого оборудования. Купите две одинаковые лампочки и включайте их одновременно. Одна может проработать в несколько раз дольше. Одновременно они никогда не перегорят. Но вопрос не в этом. АКБ никак не влияет на срок службы гены. Если короткое замыкание не устроит конечно.
olan77
P
PeJIaKc:
125 ПШ 2011г
Ну вот,а заявляете что виноват АКБ.Да,у меня ПШ.).
Серый:
Ну вот и мне предстоит дорога.Хм,отказать в один момент?И никаких предпосылок не случается?Из опыта отечественных авто,это обычно выражалось в "дольше крутит стартер",или с утра севший АКБ.. Честно говоря,напугали.
Vit76:
Видимо я имел ввиду изменение оборотов коленвала.Обратил внимание что они меняются при включении потребителей (обогревы и тд.).Я не знаю,может там токи какие возникают.Попадались тут на форуме сообщения о износе,но вопрос до конца не раскрыли.
PeJIaKc
13 February 2019
а на нашей машине можно даже днем приехать к магазину и уже не уехать светомузыка панели и все
RAPT0R
13 February 2019
Focus 3 1.6 125 ПШ 2011 года.
После продолжительного простоя (2 недели и более) автомобиль стал заводиться с 5-7 раза. Вылазит куча ошибок (Двигатель неисправен, срочно в сервис, ошибка датчика давления в шинах, неисправна система помощи при трогании в гору и т.д.). После прогрева и непродолжительной езды ошибки исчезают. Насколько понимаю - аккумулятор подыхает. Посоветуйте пожалуйста, имеет ли смысл пытаться реанимировать старый аккум, либо лучше купить новый т.к. может вылезти боком для TCM. Если покупать новый, то посоветуйте какой лучше выбрать.
Vit76
13 February 2019
olan77
Не парьтесь за генератор. Наоборот, на старый АКБ для гены лучше, хотя он рассчитан на все эти режимы. Идёт постоянная подзарядка небольшим током. А когда АКБ хороший, то зарядки нет, то идёт на полную мощность. Пока давите на газ, напряжение 12,2 вольта и тока зарядки нет. При отпускании педали газа, идёт торможение двигателем, при этом напряжение резко повышается и появляется большой ток заряда. т.е. то не заряжается, то заряжается большим током. Это сделано только для экономии топлива, а ни как для продления службы генератора.
Vit76
13 February 2019
RAPT0R
Раз вылазит куча ошибок, значит напряжение падает ниже нормы. Это опасно для электроники и может выйти из строя. Но надо проверить клеммы на АКБ и успевает ли зарядиться аккумулятор, если короткие поездки. Если в клеммах контакт хороший, а АКБ успевает заряжаться (если нет, то подзарядить зарядником) то я его бы срочно поменял.
olan77
Vit76
Может тогда имеет смысл оставить связку генератор-акб в покое и прикупить внешний АКБ с функцией аварийного запуска авто?Вещь всегда пригодится.Как считаете?Панацея чтобы доехать до магазина??
Vit76
olan77
Не вижу смысла. Я вожу с собой провода, чтобы прикурить если что. Машин полно кругом, кто нибудь да согласится. Мне помогали люди на прошлых авто, сам много раз помогал. На нынешней пока не было проблем с заводкой. Как только первый раз не заведется, попрошу прикурить и сразу за новым АКБ.
Next-foto
14 February 2019
olan77:
Не заводится / плохо заводится двигатель (сообщение #18832631)
14 February 2019
Vit76
Пока вы в городе то не вопрос с прикуриванием и то не каждый согласится,а вот на трассе встать да в дали от цивилизации не приведи господь )))
NPP_Orion
14 February 2019
KEN12:
Я плюс скидывал и к нему плюс девайса, а минус на корпус к месту штатного крепления провода аккумулятора. До аккумуляторного минуса провода китайской штучки не дотянуть.
Хорошо хоть у Вас заряжает китайский девайс. Они такого могут напаять.
Посмотрите лучше российских производителей: Кулон,Орион у них провода нормальной длины, а стоимость примерно такая же.
KEN12
14 February 2019
NPP_Orion
Это не компактные переносные устройства для использования "в поле"..., их невозможно в обычной жизни использовать как Пауэрбанк. И ещё поди купи их ,а китаец сейчас на али стоит 4111 руб...
NPP_Orion
14 February 2019
KEN12:
... их невозможно в обычной жизни использовать как Пауэрбанк.
Все устройтсва типа пауэрбанк, пускачи и тд. - это одноразовые (в лучшем случае на 2 запуска) устройтсва-китайцы. Любой зарядник не будет размером с телефон, там все-таки плата есть, катушка трансформаторная и тд.
А по поводу не найти мне смешно, с алика заказать с достакой в 2-3 недели можно, а сходить в автомагазин - нет)
KEN12
14 February 2019
NPP_Orion
У любого устройства есть свои тактико технические характеристики и каждый выбирает сз своих потребностей, а ваши высказывания
говорят об отсутствии реального опыта.
Г...о одноразовое можно и наше купить, нужно просто уметь выбирать.
PavelVA
24 February 2019
Прошло ещё два года. Аккумулятор всё тот же самый из шапки темы "Отчет по обслуживанию АКБ" - FINIS 1712276, PART 9M5T-10655-BA, 12V 100RC, Silver Calcium, 590cca 60Ah SAE T6. габариты 278х175х175.
Сделана серия из трех КТЦ с теми же параметрами и тем же самым зарядным устройством. Аккумулятор выпущен в начале 2014 года. Пока в работе.
Буду осваивать КТЦ для CaCa - Moll M3plus 71R
Славухон
24 February 2019
PavelVA
Удачи. ,можно и не осваивать, такой срок службы АКБ - обычное явление , Фокусы позволяют ...
bizz41
25 February 2019mobile
PavelVA
Сборка июль 2014. Ничего не тренировал. Пока держится.
xxxxxxx
25 February 2019
PavelVA
продавцы говорят бывает акум работает до 9-11 лет, мой проработал 6,5 года
pecng85
7 March 2019
Добрый день, форумчане. Подскажите: если машина стояла 4 месяца без аккумулятора то перед пуском нужно ее как-то готовить (после такого длительного простоя)?
Helga
7 March 2019mobile
pecng85
Помыть и сказать ласковые слова)
olan77
7 March 2019mobile
P
pecng85:
Да,нужно.Поставить АКБ (аккумулятор).
becool
12 March 2019mobile
Мое мнение, что скорее всего качество аккумуляторов аком за эти годы сильно упало. В инете очень много негативных отзывов на них, читаю и просто не верю. Моему уже 7 лет и хоть бы что и высаживал при этом почти в ноль. Работает все норм, не было проблем. Но так же бывает очень часто производитель сначала делает хорошо, потом со временем забивает ну или издержки
11 people online
11 people online
