The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
STL1te
26 January 2019mobile
inter4
Не нужен вам BMS.. начинайте шить модуль и на этапе удаления памяти выдергивайте диагностический адаптер. Синк помрет и с таким езжайте к дилеру и сдавайте по гарантии. Ну либо отправляйте к людям, которые могут помочь с восстановлением. В Мск таких нет, насколько я знаю. В СПб знаю парочку...
froligor
18 July 2019
Обновил сегодня карты F8 с официального архива (с GraceNote).
Установка:
Всё прошло в штатном режиме, без каких либо нюансов, 1 час 25 мин с перекуром.
Файл отчета на флэшке не сохранился.
KuZia495
26 January 2019
Кстати, о грейсе.
Попался следующий за JR3T-14G423-AA релиз JR3T-14G423-AB. Версия/база от 2016 (прежняя), но уменьшился в размере. Байт в байт не сравнивал. Может поправили какие-то ошибки или что-то выпилили из базы.
froligor
6 March 2020
Прямая ссылка на архив навигационных карт F8 EU версии 3.0:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
"Пробок" на карте России нет!
nonono
28 January 2019
Моя история: начал установку F8 (с сайта ford), первая часть прошла как обычно, но дольше, чем я ожидал. Вторая часть была в процессе, но мне нужно было заглушить машину, так что решил, что сделаю так, а потом, если что, переставлю.
Когда вернулся, то после включения машины, написалось, что обновление закончено. Отчет не создался.
Сегодня отправил Sync проверить обновления, проверил, ничего не качал.
Сейчас по VIN мне ford.co.uk выдал архив на 16Gb с двумя пакетами: JR3T-14G421-BD и JR3T-14G423-AB
И вот такой autoinstall.lst:
froligor
28 January 2019
nonono
Видел я такие по некоторым VIN... 17-го модельного года
Пока логику не понял
nonono
28 January 2019
Я бы еще понял, если только новый gracenote выдали бы мне, но 421-й зачем?
Гаврилиус
29 January 2019mobile
Ребята, привет! Проблема с Sync. При обновлении Синк Сборка 3.0 17144 до Sync 3.0 18025 ошибка VER_ERR08? При каждом включении авто так же сбрасывается Русский язык. Сброс до заводских установок не помогает. Кто сталкивался с проблемой, заранее благодарен.
STL1te
Гаврилиус
Вот похожая проблема, но с 17194
Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18709146)
В СПб могу помочь с её решением.
А так если на гарантии и сами ничего ещё не обновляли, то проще к дилеру поехать.
firesanek
29 January 2019
STL1te
дилер откажет, 17144-я версия не заводская.
кстати с памятью шаманить еще не научились? у меня так и лежит блок из под как раз 17144... который ты уже смотрел
STL1te
firesanek
Знакомый ковыряет, думает, что там дело не RAM, а в EMMC. Возможно с питанием проблема.. в общем пока поиски решения ведутся в фоновом режиме.
mkuga
29 January 2019
мы все еще ждем F8 🙂 Надеюсь, это верная версия для 3.2+: 1U5T-14G421-BXE EU.?. ??
wakawaka
29 January 2019
froligor
прости, давно машиной не пользовался, все руки не доходили сделать фото пробок в Германии на F8.
Вот, все работает через fordpass:
Через RDS-TMC тоже работает:
nonono
30 January 2019
Продолжение истории 🙂
Как я и предполагал, повторная инсталляция карт быстро окончилась ошибкой BGMAP_ERR. Поэтому закомментировал карты и поставил только новый Gracenote. После пустил Sync проверить обновления, в итоге фордовский сайт пишет, что всё up-to-date
В общем, странная какая-то ситуация
KuZia495
31 January 2019
mkuga
Да, возможно это F8 для 3.2 . Лицензия доступна уже 20 дней, но самих карт в открытом доступе пока нет (мне не попадались).
KuZia495
2 February 2019
Тоже обновился с F7 до F8. Sync3 Exp 2017.
Сейчас сгонял в Клин и обратно. Официальный LST с уже AB-пакетом грейсов. Никаких танцев с бубном, поставил pendrive, ровно 43 минуты и просьба выключить зажигание. Второй этап - в трее висело сообщение "Обновление системы...". Времени заняло 48 минут.
Pendrive - Kingston DataTraveler Elite G2 DTEG2, файловая - exFAT.
arcomp
2 February 2019
mkuga
Решение очень близко. Размер файла 25 ГБ, время обновления 1,5 часа. 🙂
1ocak2011
4 February 2019
Ожидайте, чтобы открыть карту для F8 3.3.
AuRoN89
5 February 2019
1ocak2011:
Карты F8 для MY18.5 еще не выпущены
mkuga
10 February 2019
en:I made a little risky attempt, and installed v3.202 (thanks for the links). As indicated in fordhacks, there are some issues in GUI, but works well.
ru:Я сделал немного рискованную попытку, и установил v3.202 (спасибо за ссылки). Как указано в fordhacks, в GUI есть некоторые проблемы, но они работают хорошо.
6ytnik
10 February 2019mobile
Неужели научились в синк 3.0 заливать 3.2?
KuZia495
10 February 2019
Нет, у него штатная 3.2/3.3 (1U5T/4U5T).
froligor
17 November 2024
Советы по устранению неполадок:
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3? Выполните следующие действия:
Для версии 3.0
https://ivsu.binaries.ford.com/owner-package/301...ate.zip
autoinstall.lst
Ettii
11 March 2019
После последнего обновления карт F8 при старте постоянно вылезает табличка, о том, что обновление будет продолжено..
Хотя именно последнее обновление карт прошло успешно (до этого были проблема BGMAP_ERR01). Пробовал прогонять ещё раз - не помогает. Ощущение, что на накопителе какой-то флаг установки остался или все-таки что-то не установилось. Подскажите, как убрать эту табличку? Спасибо.
Вот такой список пакетов сейчас показывает система:
Если вставить флешку, система скажет, что первый этап успешно обновлен и нужно перезапустить двигатель. Далее я перегружаю SYNC двумя кнопками. После старата система сообщает, что все обновлено нормально и можно вынуть флешку. Флешку вынимаю, но после последующих перезагрузок иногда выскакивает это окно. Самое интересное, что он появляется не всегда. Сброс SYNC не помогает.
Upd 11.03.2019:
Проблема устранена установкой карт F6.1 и последующей установкой карт F8 (строго по инструкции)
froligor
19 February 2019
E
Ettii:
А зачем двумя кнопками перезагружаете?
На экране же написано, что надо делать...
platinoid
11 March 2019
etti1982
инструкция? не не слышал ))) русским инструкция не нужна
froligor
я же тебе сразу предлагал, в шапке капсом написать первую строчку - ДЕЛАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ
хотя даже надпись "не влезай убьет" не останавливает ))) а вдруг нет
KuZia495
19 February 2019
froligor
И это туда:
froligor
20 February 2019
etti1982
Еще вариант - поставить F6.1
Посмотреть на результат, заодно вспомнить, как пробки должны отображаться 😁 , а потом опять F8
y_kravtsov
3 March 2019
Докладаю.
1. Обновление Синк 3 с 18025 до 18261. Все процедуры согласно инструкции, обновление без инцидентов.
Результаты:
Появились два новых модуля 3.2. Я так понимаю, что 18261 - это Синк 3.2.
2.Обновление карт F6 до F8. Все процедуры согласно инструкции. Через несколько минут ошибка
BG_MAP03. Повторная попытка - аналогично. Интуитивно понятно, что сбой передачи данных. Что за за зверь ошибка 03 - не нашел. Но на голландском сайте focusclub.nl/index.php?threads/sync3.106166/page-91 нашел совет одного травника (голландский не ведаю, перевод компьютерный):
"Люди говорят о проблемах установки и ошибках с файлами обновлений карты. Они возникают, среди прочего, при распаковке Windows 10. Эта программа распаковки делает ошибки, делая файлы поврежденными и неполными в каталоге SyncMyRide. Используйте бесплатную 7-zip и распакуйте загруженный файл непосредственно на отформатированный 32-гигабайтный накопитель, и вы увидите, что все получится. Форд говорит во время вождения, но вы также можете включить зажигание на ручке и выйти из машины. Запуск двигателя тоже действительно не нужен. Первое обновление занимает около 35 минут, затем свяжитесь с нами. Откройте и закройте дверь, а затем снова включите зажигание, не вынимая рукоятку, и вторая часть запускается. Это длится около 50 мин. Через час контакт автоматически отключается. Это просто подходит.
Удачи F8 - это значительное улучшение." (цэ)
У меня именно мастдай 10-й. И я, как раз, сначала скачачивал архивы на ноут, распаковывал и уже распакованные файлы перебрасывал в корень на флешку. С учетом сообщения голландских травников я отформатировал флешку еще раз (полное форматирование) и 7-ZIP-ом распаковал архив F8 непосредственно на флешку.
После этого инсталляция F8 прошла в соответствии с инструкцией (в 2 этапа) и без инцидентов.
Наверное эти танцы с бубном стоит добавить в инструкцию.
Итого имеем:
3. xml-файл отчета на флешку не сгенерировался. Пришлось генерить его пакетиком Interrogator.
Сгенерированный файл отчета передал на Форд и завершил обновление согласно инструкции.
Но несмотря на это проверка на
beta.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update?intcmp=other-cs-sync-block#/status/
говорит, что для меня есть обновление.
Вопрос: через сколько времени обновляется БД Форда.
Спасибо.
froligor
5 March 2019
Y
y_kravtsov:
Не так. Это 3.0
У вас же на фото видно - JR3T-14G381-AN - Sync3 v3.0.18261
4 people online
4 people online
