Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек
Интересует сабж, создаю новую тему потому как в альтернативной оптике все на этот вопрос глубоко задвинули.
Интересуют отчеты кто как делал, какие были трудности, и собственно есть ли результат? Лично я сам поставить не смог, закончилось тем что пробило банки аккума и машина встала, завелся только прикурив от соседа
На дорестайловых фарах 2 патрона с лампочками, и 2 ответных разъема: 1 - поворотник (2 провода), 2 - стоит двухконтактная лампочка габариты+стоп (3 провода - масса и стоп+габарит). На рестайле все собрано в 1 разъем и без схемы подключения лезть уже не хочется...
светодиодные фонари, задние фонари, хэтчбек, замен фонарей, хетчбек, светодиоды
extet
10 July 2008
287,4K
Tapac88
27 December 2015mobile
drophead
По идее да! Я думаю обшивку можно не снимать, если резинку под форой вытащить, есть вероятность, что хватит длины проводки так разъём вытащить)
uranus777
19 February 2016
Граждане, помогите разобраться с задними фонарями...
Купил себе вот такие:
Но на мой рестайл (08 года, с ксеноном и задними фонарями с диодными габаритами) поставить не получилось, поскольку крепления патронов ламп не совпали с креплениями на этих фонарях...
Попробовал поставить на дорестайл знакомого, верхний патрон (поворотник) подошел, а нижний нет...
Вот фото креплений на фонаре:
Поворотник
Стоп и габарит
Так для какой машины эти фонари?
Может для рестайла с фонарями без светодиодного габарита?
DjeR
19 February 2016
uranus777
Такое впечатление,что фонари от универсала.
uranus777
19 February 2016
DjeR
Не правильное у Вас впечатление... на универсале они бы светили в асфальт...
Фонари точно для хетчбека... становятся как родные... на черном дорестайле знакомого отлично смотрелись...
Den55
23 February 2016
uranus777 тык они на дорестайл по идее. значит придется проводку переделывать. тут кто-то схемы когда-то выкладывал
uranus777
24 February 2016
Den55
где бы еще найти патроны, подходящие под эти посадочные... ))
antoxa1293
26 February 2016
yurbas07
Здравствуйте. Как вы решили проблему с негорящими светодиодами в задних фонарях? У меня такая же проблема((
porolz112
5 March 2016
Здравствуйте не подскажете что нужно перепаевать для установки светодиодов в поворотники в этом гем
Maksimys
17 March 2016
Подскажите есть такие коды:
8М51-13405-BD
8М51-13404-BD
(прав/лев)
Это старые коды? Или не оригиналы...реплика?
mitek_gsm
22 April 2016
P
porolz112:
1 - посмотрите наличие микросхемы как в этом посте - Установка задних светодиодных фонарей на хэтчбек (сообщение #16248616)
2 - по назначению предохранителей, найти куда выходят повороты, а далее даташит на микросхему
p.s. сам делал как в посте указанном выше, работает все замечательно
Maksimys
23 April 2016
fb_lb_85
Technicks1
Большое спасибо за топики...именно они меня сегодня выручили при установке диодных фар.
!!! А не та схема подключения, которая указана в шапке темы...поскольку в ней ошибки
Смотрим!!!
Где:
1 - поворот плюс
2 - минус
3 - + габарит
4 - + стоп
5 - общий минус
А теперь посмотрите на схему...
... и на разъем рестайл
Получается: СИНИЙ идет на МАССУ
ЗЕЛЕНЫЙ идет на ГАБАРИТ
КРАСНЫЙ идет на СТОП
Изначально я руководствовался этой схемой...итог при включенном ГАБАРИТЕ у меня горел СТОП...И НЕ ГОРЕЛИ ГАБАРИТЫ
Прошу админов исправить замечания в схеме или убрать ссылку на эту схему...ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СХЕМУ!!!
Maksimys
24 April 2016
+1 к нештатникам (нештатным фарам)...принимайте
CrazyLimp
15 October 2016
братцы подскажите, у меня фокус 2 межрестайлинг, фонари стоят дорест, купил тут рест фонари,обычные, как мне теперь соедениться?
обшивку боковую полностью что ли снимать? чтоб до фишек добраться ?
или можно просто штатные патроны подпилить и вставить в новые фонари?
или по схеме выше обрезать старую проводку и воктнуть их в фишку новых фонарей.
Flist
9 June 2017
C
CrazyLimp:
У меня аналогичный вопрос, подскажите пожалуйста, кто знает. Я думал, может можно найти фишки те, что должны быть на косе проводки и сделать как заводской вариант, чтобы не колхозить на самокрутках, но где их взять не знаю, уже весь интернет прошерстил. Помогите пожалуйста.
-Niki-
9 June 2017mobile
Flist
Если чтоб не крутить то можно фишки поставить
-Niki-
9 June 2017mobile
Flist
А за фишками вам сюда
РАЗБОРКА Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика
PUNKSHM
11 January 2018
Вот и мне попались фонарики! Рад до безобразия! Оригинал, год и месяц выпуска как и у моего Фёдора! ))
monstar13
9 December 2018
ХЕЛП МИ ГАЙС!
В схемах ни разъема ни схемы подключения не нашел. Конечная фишка отрезана. Там идёт 3 провода масса габарит и стоп. Подскажите что куда вешать.
no520
29 January 2019mobile
Всем привет! Думаю купить светодиодные фонари от Depo, которые выглядят как оригинальные. Интересно как качество и как ведут себя со временем. Кто что скажет?
demyan92
29 January 2019
no520
Отлично себя ведут. Я брал себе их в 2014 году. 2 года отъездил с ними, и в жару и в холод. Ничего с ними не было. Не потели, не желтели и так далее)
no520
29 January 2019
demyan92
Спасибо за отзыв. Если новые покупать (в комплект не входит?) проводку придется колхозить?
serg1983
30 January 2019
no520
Судя по отзыву
https://www.drive2.ru/l/3186674/
проводка идет, но переделать надо будет ее немного (если у Вас рестаил) осталось только узнать у Вас рестаил или дорестаил
demyan92
30 January 2019
no520
Идут без проводки. В этой же теме есть схема подключения с фотками. Там все просто. Делов на 15-20 минут)
no520
31 January 2019mobile
serg1983
demyan92
Спасибо, будем делать. У меня рестаил, по идее проще должно быть
demyan92
31 January 2019
no520
Так и у меня рестайл был) Все там просто) Разебершься)
afonia-89
1 March 2019
где можно найти на универсал диодные фонари?
vshlepkin19
1 March 2019
здесь есть) по норм цене
