Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
510,4K
2,2K
Karzunchik
28 January 2019mobile
Karzunchik
ну мысли у нас похоже сходятся, только нафига их еще и покупать, нашел а старье за 5 мин)))
Dobrinia
28 January 2019
Karzunchik
и как , помогло? как поставите, если не заработает, замерьте напряжение на входы и выходе стабилизаторов.
да если вы старый элеткронщик, как я, то они в изобилии обычно есть и так)))
Karzunchik
Все равно спасибо))) за совет, отпишусь как воткну
Karzunchik
29 January 2019mobile
Доброе утро), Повесил стабы, ошибки конкретно по датчикам передний задний пропали терерь пишет просто проблема подачи 5в к датчику к.з, при мониторинге через форскан ошибки прорадают если на сам hcm приходит 12.5 в, когда врубаю все потребители (вса подогревы, туманки заднюю, свет в салоне итд)
Dobrinia
29 January 2019
Karzunchik
а работает?
была эта ошибка до установки стабов?
АНДРЕЙ1973
29 January 2019
Не проходит самодиагностика HCM. Он умный. я же говорил, или замена,ну или ремонт.
АНДРЕЙ1973
29 January 2019
И линейных стабов в модуле нет, насколько я помню.
Karzunchik
есть какая то хрень
Karzunchik
как раз по даташиту подходит вроде и 5 вольт вроде на выходе, вчера снял мельком глянул там ещн все силиконом залито блЯстит еле разглядел
Karzunchik
но самодиагностика проходит без запущеного двига! может перед ним поставить стаб на 12в только нагрузка на нем какая??? он виражки через реле врубает? или с себя напрямую?? непомню схему
Dobrinia
29 January 2019
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2014-/%D0%...-08.png вернее вот схема подключения датчиков на рестайле
Dobrinia
29 January 2019
виражки через HCM идут http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2014-/%D0%...-05.png
АНДРЕЙ1973
29 January 2019
K
Karzunchik:
ничего там ставить не надо.если с модуля нет опорного 5 вольт, надо либо его менять, либо ремонтировать, чтоб потом не иметь головняков.
Dobrinia
29 January 2019
тут верно, поставить перед ним то можно но на стабилизаторе пол-вольта минимум падать будет, и на не заведенной машине могут быть вопросы...
Кроилово ведёт к попадалову.
Milen2.0TDCI
3 February 2019
Здаствуйте ребята ! У меня остался проблем с дальний. Сделал рестайл с заводская оптика (биксенон) - все работает, дальний нет. Висит ошибка в HCM (номера не вспоминать) Wrong signal receied from Body control module. Я вижу не только у меня етого проблема - кто то может помочь... Спасибо и простите ошибки...
Homer541
3 February 2019mobile
Milen2.0TDCI
Дальний свет управляется через LIN шину. Это 14 пин в фаре (этот провод соединяет фару и блок HCM) и 11 пин (это "-" на кузов). Вы установили эту проводку?
Milen2.0TDCI
4 February 2019
Спасибо..., Да, проводка сделал, линзьй работает вверх, вниз, слево и справо... Думаю проблем не там. Когда нажму лост дальнего света, реле сльйшется стучать - ето так надо сльйшется...? Если управляется ЛИН-ом, думаю ето реле не надо работать🤔
lacbp
5 February 2019
Hi Guys!
I have a Фф3,5 facelift 2016 darkblue car. The darkblue is very important information! 😉
It was build halogen headlamps. I purchased 2 kcenon оптика with corner lamp . I connected the HCM modul :
1 - to Right lamp 6. pin
2 - NC
3 - Front level sensor
4 - GND
5 - Rear level sensor (+12v)
6 - NC
7 - White CAN-
8 - Front sensor
9 - NC
10 - Yellow to Right light pin 14.
11 - NC
12 - NC
13 - BN-GN to Left light pin 6
14 - NC
15 - rear level sensor
16 - NC
17 - front level sensor (+12V)
18 - NC
19 - White-Blue to CAN+
20 - read level sensor
21 - yellow to Left light pin 14
22 - NC
23 - NC
24 - VT-WH +12V
I set with focccus line 14 05HID
The bi ksenon working. The hight and low beam ,DLR, lighthorn ,and the levelling working.
If the engine working and the headlight is off, the "lighthorn" not working...
The corner lamp not working and the optic left right rotation not working.
The
If i testing the HCM with forscan, then all function moving . If i moving the steering wheel, the optic not moving.. 😞
What is the problem?
Can you help me? Thank you!
lacbp
6 February 2019
Я установил 14 строк 09
Строка 17 02
Работает с диммером ближнего света (Lighthorn) (Dimmed dipped )
Изгиб (BEND), и оптика справа - слева не работает
volodya.galenko
16 February 2019mobile
gnikolay
Привет скажите а штатные фары у вас остались вы их не собераетесь продавать
Badledboy
19 February 2019
mux844:
Вот и ксеноновые лампочки D3S 42V 35W PK32D-5 X-tremeVision +150 Philips купил
Какой номер этого адаптера
shog
1 March 2019mobile
Приветствую. Ткните носом как перепиновать разъём НСМ , нет питания на него?
richard15559
2 March 2019mobile
Привет всем.
У меня есть 2012 фокус MK3 с Би ксенон. Я хочу приспосабливать адаптивные фары от МК 3.5 2015 +. Я знаю, что нужно кодировать новые огни с forscan или фокккус. Что еще нужно сделать? Спасибо за помощь заранее
Извините, если Русский плохой. Я из Великобритании 🇬🇧
Ричард
МирЖ56
23 April 2019mobile
Всем привет.
Сегодня установил штатные ксеноновые фары, модуль, корректора на правые колеса.
Проводка была с завода.
Вроде как-бы все работает, правда не знаю правильно это или нет.
При включении зажигания в режиме авто видно что фары приподнимаются и больше не дергаются , виражи работают стоит только чуть руль повернуть.
Решил сделать калибровку, и тут засада, машина не видит НСМ и соответственно в форскане нет строчки для калибровки. Ошибок нет.
Может такое быть, что какой нибудь особый модуль?, или прозванивать проводку, менять hcm?
Включалка света осталась старая, с ручной крутилкой корректора.
И кстати прога по выявлению ошибки 2101 увидела модуль и написала что в нем нет такой ошибки. ForScan, FoCCCus не видит
МирЖ56
24 April 2019mobile
Немного повозился со схемой и тестором. Есть подозрение, что к hcm не подходит кан. Это возможно, так как с проводкой я возился раннее (выплетал кондиционер, вплетал климат).
Скажите в обд разьеме тот же кан?, я могу от туда взять.
К hcm подходят 13 проводов, 11 как на схеме и витая пара (бел, бел-син)
DodGi
24 April 2019mobile
МирЖ56
Тот же. Он везде один.
МирЖ56
24 April 2019mobile
DodGi
Прозвонил, звонятся. Питание подходит. Свет работает исправно. При вытаскивании фишки из hcm, приборка ругается, не работают фары. Как заставить форскан увидеть модуль, разбираюсь
Fucker86
24 April 2019
МирЖ56
помнится модули были разных версий, если речь про дорестайл, я когда себе искал пару лет назад, была такая инфа где то тут..
Апдейт- хотя гоню, там походу и разъемы отличаются немного, то есть они бы не подружились видимо
тут
МирЖ56
24 April 2019mobile
Fucker86
