Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
499,9K
4,2K
sanek1511
27 January 2019mobile
Dobrinia
Но может это нормально при запуске двигателя.
И это всё не постоянно же мигает,а периодически.
Dobrinia
27 January 2019
где то тут связь, явно. может замок зажигания барахлит или проводка на стартете или еще что, при прокрутке стартером отключается печка и мафон, вот почему-то это происходит так же при сбросе газа... надо копать имхо в эту сторону
Dobrinia
27 January 2019
при прокрутке стартером это конечно норма, но то что переодически на заведенную так происходит - не норма, но проблема где то в этой стороне, а не конкретно в печке или мафоне. Хотя... когда подсветка пропадает, мафон не затихает?
sanek1511
Dobrinia
Да именно и музыка и печка,и двери только что выключились,как вы догадались😀Да информацию к сведению я принял,всё скажу им в салоне.Найти бы причину...
sanek1511
Dobrinia
Проверил,но регуляторы погасли на 10 раз и магнитола в норме,не гаснет.
Но это всё не часто,вот в чём дело,найдут ли они причину.
Фото приложил для инфы,что гаснет.
Dobrinia
27 January 2019
как бы не BCM.. сухой?
sanek1511
Dobrinia
Так,с этого момента по подробнее.Это блок управления предохранителями?
Сейчас я не скажу сухой он или нет так как домой уже вернулся,но вполне возможно,ведь была оттепель и резко мороз.Как туда вода доберётся только.А где он установлен,под панелью пассажира же?
sanek1511
Dobrinia
Или под капотом?Сам я вскрывать не полезу.
Но это началось именно в зимний период вроде,может конденсат какой туда попал.
И из-за этого замыкает.
Но опять же какой выход?Просушить там?
karlon3
sanek1511
Вот это надо глянуть.
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18893770)
sanek1511
Всё принял.Спасибо всем за информацию.После того как съездию к официалам отпишу.
bukafbuka
28 January 2019mobile
Доброго времени суток. Проблемка возникла...перегорает предохранитель топливного насоса. Фф3 Хэтч 1.6 2014 года. Кто подскажет, с чего начинать. Заранее благодарен...
Dobrinia
28 January 2019
в какой момент перегорает? начинать с измерения тока насоса.
Albertus2012
31 January 2019
B
bukafbuka:
проводка от предохранителя до бензонасоса. скорее всего где кз на массу.
mbasss2014
3 February 2019
Всем привет. При включении фар, тускнеет панель приборов. Подскажите пжл. решение проблемы. Заранее благодарен.
svetikov
3 February 2019mobile
mbasss2014
Яркость панели приборов прибавте. И будет Вам Щастье.
mbasss2014
3 February 2019
svetikov:
Спасибо. Всё бы ни чего, вот только эта неприятность начала происходить только сегодня.
karlon3
mbasss2014
Акум отключали?
FinderRus
8 February 2019
Здравствуйте, помогите разобраться в логике работы осевещения.. в вечернее время после поездки выключаю освещение (свет и габариты) выхожу, ставлю на сигналку, зеркала сложились все потухло, НО было пару раз так что все потухло а габариты еще секунд 40 светят, возвращаюсь проверить, смотрю все выключил, а габариты горят.Вопрос от чего это зависит. Именно габариты а не бл.свет фар как при "ПРОВОДИ ДОМОЙ"..голову сломал
karlon3
8 February 2019mobile
FinderRus
В букваре же есть. Парковочный режим. При выходе из авто поворотник в те разы не нажимал?
LiveMax
8 February 2019
Всем привет. Ситуация такая. Поставил авто на парковку. Вечером решил поменять место. Поменял, нажал на кнопку что бы заглушить двигатель. Приборка погасла, кондер тоже, но двигатель все равно работал но немного и подергивался. В итоге решил прокатится немного... Прокатился, поставил и все нормально заглохла. На следующий день после работы почти так же. Припарковался заглохла но с подергиваниями. Сегодня не смог завести так как аккумулятор сел в ноль. (акум менял 1-2 месяца назад). Что это может быть? К дилеру хотел записаться на диагностику. Говорят проверка почему не глохнет 1500 р проверка электроники и утечки питания еще 1500 что мне показалось бредом.
Помогите плиз, кто знает что это может быть? И насчет диагностики. Действительно это все отдельно или тупо развод?
FinderRus
8 February 2019
karlon3
нет, про повортник знаю, горит левая или правая сторона, все как обычно, только габаритиы горят еще секунд 30-40.. отчего это зависит не пойму, было пару раз такое
karlon3
F
FinderRus:
А других глюков нет? А то может вода быть в bcm
karlon3
LiveMax
FinderRus
8 February 2019
karlon3
нет, глюков нет, работа очень похожа на "проводи домой" но только не ближний свет., а габариты
Ocsic
FinderRus
На дорестайлах (фф3) габариты включаются при открытии штатного ЦЗ. Можете попробовать, при открытом ЦЗ нажать Открыть на штатном брелке. Даже если после этого сразу нажать кнопку Закрыть, габариты останутся светиться полминуты. Как на рестайлах - не знаю, возможно также.
Проверьте, может сигналка запирает машину и сразу отпирает? Или, возможно, перед закрытием ЦЗ, сигналка выдает команду на открытие? Слышно, что замки в дверях несколько раз щёлкают?
FinderRus
10 February 2019mobile
Нет..не щелкают. Вышел из машины- горит подсветка зеркал и габариты. Замкнул-услышал одни Пик. Зерказа свернулись и все потухло, либо остались гореть габариты. Спасибо кто откликнулся,буду дальше вести наблюдение
miha14.ru
12 February 2019
David177
Вставляю ключ, включаю зажигание, загорается значок подушки безопасности и давление масла, стрелки лежат, машина не заводится, иммобилайзер мигает как сумасшедший. Ни какие попытки завести автомобиль не катят с толкача завожу машину работает не стабильно на панеле горит абс есп акум чек потом оп все маргнуло и вообще все потухло стрелки все лежат а двигатель работает
2b0rg
12 February 2019mobile
miha14.ru
Блин, ну у вас не карбюраторные Жигули, чтобы с толкача заводить. Не будет она запускаться нормально. Подключайте сканер, смотрите ошибки мешающие запуску двигателя. Поменяйте батарейку в ключе или попробуйте завести с запасным ключом
karlon3
miha14.ru
В первую очередь я бы проверил вот это
И мне кажется что про воду в bcm надо бы закрепить в шапке. Хоть эта проблема и относится к bcm, но люди об этом не знают. Это я думаю (для тех кто смотрит шапку) сократит кол-во вопросов.
magdich_box
1 March 2019mobile
Всем привет.
Сразу прошу прощения если такая тема была, долго искал - но ничего не нашел по такой проблеме в фф3.
Ситуация вот какая:
Ехал по трассе и остановился на АЗС, купил кофе, сажусь в авто, поворачиваю ключ и все. Стартер вроде как крутит, щелкает. На табло высветилось не на долго normal mode, сбились часы, дата и все остальное. Пробовал раз 20 - ничего, все тоже самое . С толкача завели, проехал до ближайшей горки (что бы толкать легче если что), заглушил и завел . Все отлично, пробовал много раз. Затем неделю все было хорошо и утром и по ходу движения .
Прошла примерно неделя и я на работе опять столкнулся с такой ситуацией. Толкнули, машина завелась, но работала очень странно, все приборы вели себя как в фантастическом фильме, давлю на газ - ноль эмоций. Работает на холостых и все. В итоге заглушил и пришлось прикуривать. Прикупили сразу же, все нормально.
Поехал проверить аккумулятор, нагрузочная вилка показала что все прекрасно. Начал ездить по электрикам , ничего путного не сказали.
Думал стартеру хана, Но тогда бы от прикуривания она бы тоже не завелась. Проверил контакты на АКБ, все хорошо, сидят мертво.
Никак не могу понять что такое. Через пару дней такая же штука, приехал в магазин и когда сел не завелась. Прикурили и сразу все стало хорошо. Normal mode в этот раз не высвечивались. Так же все сбилось.
Думал может контакт на стартере - тогда почему все сбивается и прикуривание помогает.
Вообще в смутении полном. АКб живой, все морозы как по часикам заводилась, чуть потеплело и беда.
Фокус 3, универсал, 1,6, 2014 год.
Помогите разобраться, к официальному ехать далеко и времени нет совсем, работа жмёт.
Заранее всем спасибо!
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
