Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,5K
12,7K
рыбак33
21 January 2019
venziol13
насос качает у тебя.
max_470
22 January 2019
venziol13
цепляйся свистком в OBD и читай коды ошибок детальнее.
nikita85
24 January 2019mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть на кузове в салоне или багажник на фф1 универсал 2001 вин код под коврик у пассажира не китается может где-то дублируются и где искать?
max_470
24 January 2019
nikita85
VIN Должен быть:
1. табличка на верхней рамке радиатора (в простонародии "телевизора")
2. табличка под лобовым с водительской стороны
3. VIN под ковриком переднего пассажира.
4. в VINе в конце есть номер движка, он должен совпадать с тем. что выбито на фланце двигателя
5. на российских фокусах (X9F...) есть номер под задним пассажирским диваном. На Европе такого не наблюдал.
6. так же на российских фокусах есть на стакане VIN. У Европы такого нет.
VIN номер, расположение, проблемы, EUR
nikita85
У меня Европа только на движке и на лобовом нашёл,под задним сиденьем не нашел, под ковриком у пассажира сгнил не читается
рыбак33
24 January 2019
nikita85
у меня америка только под стеклом . под ковриком посажира видел у фиесты . пумы . фордке. и у всех там гнилые номера.
nikita85
Ну я видел что гнилой а вот ГАИ хотят экспертизу или найти где дублируются по кузову..
max_470
24 January 2019
nikita85
Если сгнил под ковриком - прямой путь на экспертизу.
nikita85
Экспертиза это долго 2-3 недели сказал сотрудник , спасибо за информацию.
venziol13
25 January 2019
max_470
свисток показал неисправность модуля зажигания , поменял искры нет, прозвонил все предохранители, свечные провода все в норме.
катушка старая точно сгорела что нибудь могла с собой утащить ? если нет в чем еще может быть причина ?
шурец
25 January 2019mobile
могла эбу утащить
venziol13
25 January 2019
шурец
если бы эбу утащила , я думаю диагностика бы не сделалась
max_470
25 January 2019
venziol13
она ключи зажигания с собой утащила. ЭБУ без них работает, но команду катушке на искру не даст.
venziol13
25 January 2019
max_470
как это лечится ?
venziol13
25 January 2019
max_470
и как проверить
шурец
Сними, открой и увидишь если оплавлено.
ilichev-igor
25 January 2019
Приветствую Всех!!!Машина ФФ1 американец 2.0 акпп 2001 г. проблем несколько
1)на горячюю при интенсивной езде по городу при нажатии на тормоз и полной остановке загорается лампа давления масла (масло 5w-20 синтетика ,как написано на крыжече)(пробег 150 000 миль но скорее всего смотаннный) при малейшем увеличении оборотов лампа тухнет . стуков ,шумов нет . масло менялось 1000 миль назад ,поддон мылся, маслонасос исправен. в чем может быть причина? живу в южном регионе . можно ли лить масло гуще ? поделитесь опытом
ilichev-igor
25 January 2019
2) проблема с включением вентиляторов охлаждения радиатора. за неделю эксплутации авто и пробеге более 600 миль не разу не включались вентиляторы. при включении кондиционера включается только один вент и на первой скорости. как их протестить и посмотреть температуру включения?
ilichev-igor
25 January 2019
3) при заводе авто и небольшом повышении оборотов слышно журчание жидкости под торпедой .печка греет отлично.ОЖ не уходит . Кто сталкивался с подобным ,поделитесь опытом-как избавится ?
рыбак33
25 January 2019
ilichev-igor
у меня также . но я грешу на не правельное подключения шлангов к печке . и как итог завоздушин верх печки . летом проверю
u041348
Печка журчит это нормально, может постоит завоздушивается. 5в20 не жидковато для юга? Померяй давление в системе мехманометром, может датчик мандит, у меня так на джипе было.
ilichev-igor
26 January 2019
Всем доброго . уходит ОЖ(на горячую уровень падает ,при остывании или открытии пробки расширителя уровень вроде как возвращается) ,по моему упала тяга.Эмульсии нет ,явного сизого дыма тоже.Подтеков нет. Как диагностировать ?прогар прокладки ГБц?
Tampliyer
26 January 2019mobile
Доброго времени суток.
Прошу вашей помощи в решении проблемы.
У меня форд фокус 1 zetec акпп 2.0 130лс USA.
Недавно, при длительной поездки во время движения начали плавать обороты и машина не реагировали на педаль газа, но через несколько секунд всё пришло в норму. При запуске на холодную и горячую данная проблема не появлялась. Для подстраховки я почистил дроссельную заслонку, но проблема так же появилась во время длительной поездки. Утром, при запуске авто болячка проявилась и машина глохла 10 раз, так же не реагирует на педаль газа, потом всё пропало и спокойно поездил по делам. Сейчас вообще не могу запустить авто, просто схватывает, но не запускает. Стартер крутит, генератор новый, свечи менял, трос педали газа в норме, бензин в рампу поступает, дроссельную заслонку чистил, по колёсами попинал, но не помогает))
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо!
рыбак33
26 January 2019
Tampliyer
катушка . штекер на блок предов окислился . и дкв помер . ищи . при датчике положения коленчатого вала может стрелять схватывать иногда работать а потом умереть . ощущения что топлева неправельное а дело в нем. или в проводе к нему ломается .
max_470
Tampliyer
Почитай ошибки еще Форсканом.
Клизма
27 January 2019mobile
ilichev-igor
Жидкость же возвращается. Шланги резиновые и при избыточном давлении расширяются, увеличивается объём, который занимает ож. Уровень понижается. При открытии крышки или остывании давление падает до атмосферного шланги приходят в норму и ож возвращается. Физика 7 класс.
IIIAJLAKYP
Так от чего двигатель дизелит на морозах?
Tampliyer
28 January 2019
Итак, как показало вскрытие, это не катушка. Катушку/модуль зажигания заменил, но ничего не изменилось, машина так же не запускается, схватывает, но не запускается. Аккумулятор новый, но подсел после того, как я "мослал" и пытался запустить агрегат.
В Ютубе есть один интересный ролик, где автор описывает похожий случай и вылечил он его заменой свечей на иридивые.
Вопрос к знатокам: может ли машина троить и дёргаться во время движения, а так же сейчас вообще не запускаться и не реагировать на педаль газа из-за свечей? Есть ли смысл поменять свечи на иридивые?
max_470
28 January 2019
Tampliyer
обычные медные работают прекрасно. Не влияют так свечи.
egnagon
28 January 2019mobile
T
Tampliyer:
Что мешает выкрутить и посмотреть состояние свечей?
У меня с медными с большим пробегом на них были проблемы с троением...Весь мосх себе вынес ...и катушку и провода и бензонасос поверял.Последнее- это свечи...Поставил иридиум- проблема ушла.Правда все не так жестоко было,как у Вас. С тех пор свечи- или платинум или иридиум-.
