Наружные ручки дверей
Может кто подскажет...
Проблема такая. Наружная ручка не открывает дверь. По началу резкими рывками еще можно было как то открыть, сейчас все. Если дверь прижать посильней тогда, как бы без нагрузки открыть можно. Вот думаю самому реально починить? видно что механизм работает (на открытой двери нормально язычок открывает) просто как будто проскальзывает. Скорее всего сталкивался кто нибудь, неохота всю дверь ковырять, да и говорят что сложно там подлесть.
Буду рад любым советам.
ручка, ручка двери, хром, накладка, двери ФФ2, ручка багажника, открыть дверь
TomFord
6 June 2006
70,8K
Tony_AU
8 January 2017
Всем привет!
Сегодня ударил мороз после оттепели.
Пошел открывать машину.
Начал открывать водительскую дверь, пока пытался раскачать дверь, центральный замок закрылся. Я этого не заметил, и дёрнул ручку посильнее.
В итоге ручка очень легко ходит (наружная), но дверь не открывает. Изнутри всё хорошо открывается. Центральный замок работает.
Вопрос: на что я попал?
briz19
21 January 2017mobile
Ребят подскажите а можно ли хром с ручки поставить на ручку без хрома?
12321123
22 January 2017
briz19
Нэт.
Evgeniy514
25 January 2017
Tony_AU
Привет.
Сегодня случилась точно такая же ситуация - подскажи, как свою проблему решил?
Как снять ручку нашел видео - https://www.youtube.com/watch?v=WxjRZ3D6c98
Tony_AU
25 January 2017
Evgeniy514
Привет.
Проблема решилась совсем неожиданно! Всю ночь она не открывалась, утром тоже через заднюю дверь изнутри открывал, но когда приехал на работу она чудным образом заработала.
Форд сам себя ремонтирует
Evgeniy514
29 January 2017
Tony_AU
Аналогичная ситуация - машина на следующий день постояла на солнце(хоть и было -20) и ручка заработала - видимо что-то там замерзло, а на солнце оттаяло.
NVSKUK
5 February 2017
Всем привет!!!
купил ФФ2, седан, до рестал., накладки ручек дверей хромовые, но хром весь облез(((
Хочу заменить.
Подскажите каталожный номер всех четырех накладок.
opp
3 August 2017
Подскажите. От дореста на рест ручки подходят?
Хотелось бы поставить без хрома.
deLp92
10 June 2018
Всех приветствую.
Тут на днях такая проблема,при снятии с сигналки не открывается с наружи дверь водительская.
Иду открывать изнутри,всё ок открылось,после открытия она норм открывается и закрывается с обеих сторон!
Далее как снова ставлю на сигу и открываю такая же проблема.
Проблема в тросике?!ваши догадки?
deLp92
12 June 2018
Проблема решилась пробрызгиванием силикона во все щели)
bboy10
21 January 2019mobile
Разболталась наружная ручка двери, разбирать надо чтоб на место встала, или что подскажите?
zid2410
18 January 2020mobile
Всем привет!!!Случилась такая проблема выкрутил болт полностью,который держит замок передней водительского наружной ручки?Замок держится ,но нужно его снять и поменять тросик...может кто подскажет что-нибудь
, хотя бы узнать какой там болт...старый найти не удалось
sashokk_b
24 April 2020
Добрый день. Кто нибудь регулировал дверную ручку на фф2 рестайлинг? очень раздражает что водительская дверь открывается только при резком дергании ручки или на самом конце. Замок разбирал чистил и смазывал, так же заменил тросик от дверной ручки до замка, все безрезультатно, помогите плиз.
Ссылка на видео как оно сейчас у меня работает -
Буду признателен любой информации.
JohnnyK
25 April 2020mobile
sashokk_b
Есть похожее в начальной стадии. Пока никак не решил. Приспособился так - перед тем, как дергать ручку, немного большим пальцем надавливаю в район лмчинки и, как бы, вдавливаю дверь в салон при этом остальными 4 пальцами тяну ручку на себя. Отурывается мягко.
Sharik28
15 October 2020mobile
Кто подскажет? Отломалось крепление маленькой части внешней дверной ручки пассажира. Приклеил её на 3м скотч, но хватило на пару месяцев... На что можно её посадить кроме клея?
Gran17
23 May 2021mobile
sashokk_b
Чем закончилась история? Таже проблема, что и у вас. Смазка замка проблему не решает.
fantazzy99
14 November 2021mobile
Может кто подскажет, такая тема, что если дернуть ручку на закрытой машине, перестаёт вообще открываться, будто не цепляет сама ручка. Внутри все ок, открывается без проблем. Была такая проблема по зиме, дернули ручку при закрытой машине, прошло само через пару дней, сейчас повторилось. Пока не разбирал
Ibragim700860
24 November 2021mobile
Фф2 рест не было личинки замка, купил личинку, но что то не хватает в двери. Подскажите что не хватает?
ovmiev
3 January 2024mobile
При закрытии ЦЗ наружней ручкой водительской двери все равно можно открыть дверь. Разобрал замок, похоже отломался кусок белого флажки. Возможен ли ремонт? Или заказывать замок в сборе на авито?
