Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
740,2K
3,4K
Dionis-spb
5 November 2018
Rus_99
Откалибруйте вилки и сцепленеие ucds
Vaskor
14 January 2019mobile
После разбора коробки...под замену стальные диски, фрикционы (хотя были как новые), просевшие пружины и разбитые ретейнеры, промывка коробки и замена обеих фильтров и масла. Запчасти заказал в атпшоп: комплект уплотнителей коробки, сальник-колпак, пружины, весь пластик демпфера, фрикционы и сталь. При сборке коробки узнал, да и вычитал то же , что пружины и ретейнеры продают только китайские и они долго не ходят (месяц-два), но машина была нужна, поэтому решили собрать с этими запчастями и в кратчайшее время искать б/у демпфер с бензинового мотора, так как у них они редко ломаются. Итак собрали коробку, сделали адаптацию и обновили мне tcm до последней версии. Машина поехала как с новой коробкой, вообще ни каких нареканий. Через 1500 км начались толчки при трогании и при переключении 1-2, остальные переключения были идеальные, и при остановке со 2 на 1 толчок, ошибок нет по диагностике. Нахожу б/у демпфер с бензина(не разборный) в хорошем состоянии, пружины не просевшие и весь пластик целый, разрезаем его и достаём запчасти. Снимаем, разбираем и видим...китайские пружины просели и болтаются, ретейнеры, которые по центру поломанные, но от них части в саму коробку не успели попасть. Ставлю б/у пружины и пластик, машина опять поехала как новая. Сейчас проехал 600 км и картина повторяется: при трогании и переключении с 1 на 2 толчки, при включении 2 эффект стиралки, при остановке толчок со 2 на 1. И происходит это всё в пробках. При езде в своём городе всё чётко (у нас пробок нет), доезжаю до Краснодара (60 км трасса), попадаю в пробки и начинается. Нужна помощь ребята, у кого сколько проходило сцепление на дизелях после ремонта? После установки б/у пружин и пластика? И что теперь делать? Какие варианты?
P.S. Замечу что до первого разбора коробки, были толчки только при начале движения, при переключениях с 1 на 2, и то очень слабые (и были всегда, на обязательно в пробках), потом в один момент ошибка трансмисси и аварийный режим. Сейчас толчки сильнее!
sasha-pichugov5
20 January 2019
Доброе время суток всем. машина форд мондео 2.0 экобуст 240 л.с ( я так понял коробка 6dct450 mps6 ) пропала 4 передача, потом через некоторое время пропала и 2 передача и вдобавок загорелась ошибка не исправность акпп, сегодня несколько раз за день заводил проверял ошибка оставалась, только вечером пропала уже, но остался гореть чек. Кто ни будь сталкивался с подобным? и что может быть по ремонту? Спасибо
В технической ветке форума обсуждаются технические вопросы. Вопросы сервиса и расценок на него удалены, они обсуждаются в разделах "Запчасти и услуги" или по территориальному признаку (в Питерской ветке клуба).
blshkv.anton
28 January 2019
Добрый вечер. С недавнего времени стал обладателем мондео 4. Вчера обратил внимание, что под машиной появились капли масла. Заехал в сервис и мне надиагностировали проблему в демпфере сцепления. Мол замена сальника не поможет. Нужно менять демпфер. А в оригинале он стоит очень дорого. В другом сервисе пообещали починить его(якобы существуют ремкомплекты) с годовой гарантией. Отсюда вопрос, кто нибудь сталкивался с этим(наверняка да)? Нужно делать ремонт или пересаживаться на белку и копить деньги на новый комплект сцепления? Заранее всем спасибо за ответы
Sholoiko
29 January 2019mobile
blshkv.anton
Рем комплекты демфера это Китай, качество отвратное, ресурс пару тыщ км. Ищите бу демфер и восстанавливайте свой
Fodik
На мондео весь ремонт демпфера сводится к замене сухарей.Не понимаю людей которве умудряются разрезать демпфер и поставить туда китай ретейнеры и пружины,типа рас разобрал все новое надо.
6ytnik
Fodik
А сухари есть адекватные по качеству?
Или опять же искать б/у?
blshkv.anton
29 January 2019
спасибо за ответы, а поможет ли простая замена сальника или это действительно проблема в демпфере?
firesanek
29 January 2019
blshkv.anton
поможет замена сальника, сухарей и установка китайского колечка...
все это делается без снятия сцепления, только снятие акпп.
запчасти можешь у Fodik спросить, у него бывают.
6ytnik
на атпшопе нормальные сухари, синие... я их смотрел через 15 ткм, когда китайский демпфер разлетелся - вообще без проблем.
blshkv.anton
29 January 2019
а в какую стоимость это все выльется и сколько тыс км я могу не париться об этом?
firesanek
29 January 2019
blshkv.anton
зч районе 10-11 тр.
на второй вопрос ответа я думаю никто не даст.
Fodik
Я сейчас заказал увеличеные сухари оригинального цвета,с черными вроде тоже проблем пока не замечено,хотя я повторно еще не вскрывал ни одну после установки.
p.bondar55
31 January 2019
Всем доброго дня. Ребята может у кого было, пропала задняя ошибки Р2839 - положение вилки КПП В - высокий уровень сигнала и Р2836-положение вилки КПП В - неисправность электросети, где копать с чего начинать т.к до ближайших спецов далеко, за ранние всем благодарен.
p.bondar55
31 January 2019
Penguin31rus
Здравствуйте. У меня тоже пропала задняя ошибки Р2839 и Р2836 если у Вас то же было подскажите лечение сей болезни. Спасибо.
bobsky
31 January 2019
Парни, нужна общая информация. Сколько вообще ходит повердрист при бережной эксплуатации?
То есть, если смотреть в качестве покупке на форд с повердристом, то с какого пробега могут начаться проблемы? Начнутся ли? Сорри за такие общие вопросы.
Penguin31rus
31 January 2019mobile
p.bondar55
TCM поменял. Но ошибки были другие.
Fodik
bobsky
Не ищи вообще,то как ты его называешь символизирует вашу неприязнь к нему.
Stig11
31 January 2019
bobsky
+1. тот же момент хотел отметить. Не будешь уважать машину, радости она тебе точно не доставит.
По теме: машина 2011 года, один хозяин, пробег на сегодня 126 тыс. коробка проблем не доставляет.
По эксплуатации: бережной конечно я ее не назову, но и нещадно машину не насилую.
Dionis-spb
bobsky:
KruS
Dionis-spb:
Дионис, ну ты ведь, вроде, ремонтировал коробку?
Dionis-spb
KruS:
Сальник два раза менял, один раз сунулся в сцепление - оно ничем от нового не отличалось
saler13
KruS:
170k, только плановое ТО...
Damon XXL
31 January 2019
bobsky:
Продал FF3 TDCI 2.0 с пробегом 227000. Предыдущий хозяин менял на нем мехатроник по гарантии на 98000, но он гонщик был. Я ничего не менял, только Transmax Dual, коробка живая. Сейчас Куга с пробегом 195000, в коробку не лазил, проблем нет.
Fodik:
bobsky
Присоединяюсь. Свою машину надо любить.
bobsky
1 February 2019
Я свои машины холю и лелею. Слово "повердрист" услышал именно здесь, на форуме в рамках разговора о ненадежности коробки. Как-то так.
Царевич
1 February 2019
Рябят напомните, пожалуйста, интервал замены масла в коробке. (Etis не показывает, выдает ошибку страницы).
firesanek
1 February 2019mobile
Царевич
45 ткм
Евген2115
1 February 2019
firesanek:
Царевич
45 ткм
либо 3 года
