Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
499K
1,3K
deicide39
1 June 2018
K.r.a.yПривет!Чего надумал?
K.r.a.y
2 June 2018
deicide39
Да пока не занимался этим вопросом . У меня тут ходовка под замену а она приоритетней
TOLYA226
7 October 2018
Снимал крыло, обнаружил много грязи:
шурец
8 October 2018
TOLYA226
После снятия крыла есть доступ открутить петлю капота?
TOLYA226
8 October 2018
шурец можно керхером сверху дать раз в три года! Или длинным предметом и водой шлангом сняв пластиковый верх добраться, я когда трапецию - делал не думал что глины может где-то в недрах автомобиля в таком количестве может оставаться!!! На петле капота болты сильно закисают!!!ключ на десять отмачивать раскачивать обстукивать, голова болта на раз отлетает!!
шурец
9 October 2018mobile
TOLYA226
Ты вопрос мой читал?)) Доступ после снятия крыла к откручиванию петель есть?
ACCUSED
9 October 2018
шурец
Специально не фотографировал данный элемент, но может что удастся разглядеть
шурец
9 October 2018
ACCUSED:
шурец
что-то я сомневаюсь что без снятия крыла обойдется - смотрел - не видно. инструкция - шляпа полная)) что такое лобовая панель капота
ты мне без фото на словах скажи - доступ после снятия крыла к откручиванию петель есть?
ACCUSED
9 October 2018
шурец
через 10 мин пойду с работы точно посмотрю
TOLYA226
9 October 2018
Без снятия крыла есть доступ головкой на 10мм.
шурец петлю капота можно откруть ничего не трогая , если цель капот снять лучше на капоте болты открутить, а на лонжероне лучше не рисковать обламываются.
Argon555
9 October 2018
шурец
летом снимал переднее левое крыло, капот не трогал. Капот без снятия крыла тоже не проблема снять. Вот старое фото нашел, вырезал участок с креплением
Без жабо доступ еще лучше)
шурец
9 October 2018
TOLYA226
Argon555
Петли думаю заменить погнуло мои ветром.
Там болтами они прикручены к кузову?
Palmer.61
20 November 2018
P
Palmer.61:
Пересобрал все шарниры ВАЗовским ремкомплектом
Смазал графитовой смазкой, оси поводков побрызгал ВэДэшкой - трапеция ходит плавно и четко, как новая
ВАЗовский ремкомплект прошел уже 2.5 года, все ОК. Ставил по инструкции, размягчив в кипятке.
deicide39
21 November 2018mobile
P
Palmer.61:
Спасибо за информацию!
TOLYA226
15 December 2018
Увеличение срока службы втулки:
BratSinot
19 January 2019
TOLYA226:
Я в свое время на разборке покупал уже расверленную трапецию, но она с американца (под наш мотор пришлось сверлить
отверстия), так вот, у них на каждом шарнире есть пыльник! Плюс посадочное место под вал моторчика прямоугольное, а не круглое как у нас (при установке можно ошибиться только два раза, плюс сильно затягивать не нужно).
BratSinot
19 January 2019
И информация для тех кто не хочет возиться с ремонтом. В какой-то момент в продаже появилась трапеция Dominant, которая уже засверлена. Правда про "засверленность" сказано лишь в описании, фотографий нет.
Номер ZV13135.
Argon555
20 January 2019
B
BratSinot:
фотографий нет.
Подробные фото здесь (время поиска секунд 10-15) - https://www.autodoc.ru/price/6374/ZV13135
BratSinot
20 January 2019
Argon555:
А то что это не фото, а 3D-рендер вас не смущает? 🙂
И цена в 11 тысяч? 🙂
Все, понял что это за засверленность.
http://euroauto.ru/firms/zzvf/zv13135/
> Dominant FO13017135 EUR+USA универсально засверлена
Речь идет про отверстия для крепления моторчика (у Американцев и Европейцев расположения отверстий под болт на моторчике разное).
Argon555
20 January 2019
B
BratSinot:
На мой взгляд, это обычное фото. С убранным фоном. Если вы лучше разбираетесь в фотошопе, похвально.
Насчет цены - это в автодоке 11 тысяч, они сейчас хуже эксзиста. В нормальных магазах 3,5.
BratSinot
20 January 2019
Я Exist'ом перестал пользоваться с тех пор, как у них владелец сменился (или что там у них происходило), и ближайший ко мне магазин закрылся.
А на многие детали цены не сильно разнятся, термостат покупал в Autodoc'е он стоил на 30р дороже, а вот на дорогу до Exitst'а я бы потратил больше 🙂
Ну и шут его знает, по мне это таки отрендеренная моделька. Вот если изображение почёте, то стало бы понятнее.
TOLYA226
20 January 2019mobile
На нашей трапеции пыльники есть, это шарнир у мотора, смазка конвейерная!!
Как вариант чтоб грязь не лезла во втулку левого поводка, можно из тонкой резины сделать крышу ближе к втулке, я кажется оставил заводскую резиновую крышечку плюс чтоб с поводка нестикало по рычагу поводка на фото в предыдущем сообщении.
шурец
20 January 2019
TOLYA226
Мне кажется или выработка наискосок?
TOLYA226
шурец да наискосок, я тоже заметил, когда собирал конец тяги подогнул чтоб шары пальца и пластика максимально совпали:
https://m.etlib.ru/blog/433-zamena-plastikovoj-v...fokus-1
NigeLIST
23 January 2019
Делюсь своим опытом.
Видать в приямке левого дворника было много льда и не весь из него выковырял, как результат дворники не двигаются а внутри моторчик что-то двигает.
Разобрал всю конструкцию, спасибо всем кто поделился полезными наработками. В частности про съемник, проблема та-же что и у многих была, слетела на втулке тяга от мотора. но у меня от нагрузки вылетела, поэтому просто установил на место и работает. Пока разбирался и первый раз делал - получилось долго, но по факту когда разобрался, теперь это могу сделать за пол-часа.
bas757
11 March 2019
С 2016 продержался ремкомплект с ВАЗ. На днях снова слетела тяга, использовал всё тот ремкомплект. Посмотрим сколько проработает.
SUNR
8 April 2019
Сегодня заклинило дворники...заменил предохранитель на 20 ампер № 56..сгорел.Демонтировал трапецию, стал понятен масштаб бедствия, втулку поводка пассажирской щетки-заклинило. Пришлось снять стопорное кольцо, прокладочное кольцо и резиновое кольцо и через гайку выколотить штырь со шлицами...Графитовая смазка и все поехало.
Lexer
4 May 2019mobile
Подскажите как правильно собрать трапецию перед установкой
TOLYA226
4 May 2019mobile
L
Lexer:
Сфоткать перед снятием.
