The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
KuZia495
15 January 2019mobile
STL1te
Задайтесь вопросом: кто от этого (публикации url) пострадает?
Во всем этом нет никакой особенной тайны. Если Безопасность Форд действительно занимается этим вопросом - сам факт публикования информации о наличии изменений в наименовании и наличии на руках образов (да ещё и подтвержденны хэшами) причина будущих правок. А вот если не занимается, ещё год будут трясти облако. Можно подумать, что это единственный способ получения информации о деятельности пользователей (сканеров).
А сидеть как собака на сене... Гавкая о том, как ей хорошо... Лучше бы молчали (совсем, публично), раз так люди переживают за свою ценную не уникальную наблюдательность. Немного альтруизма никого не убьёт, в общем.
Открытие URL (нового имени) - вопрос времени. У себя последнее время журнал сканера проверяю все реже и реже. Нужно было внимательно посмотреть ещё в декабре.
Да и багов хватает в API служб. Чего только стоит возврат пользовательского (стороннего) VIN в ответе на ваш запрос (json).
По поводу APIM. Любая информация поможет принять решение - отправлять кому-либо (или подъехать) свой блок. Просто сам факт практической возможности - уже хорошо.
Из анализа ответов по VIN смолой могу сказать: людям в массе своей вообще все равно, какая у них версия Sync или карт. Наверное 70% старых (напримнр, 2017-2018 гг) APIM не обновлялось, ещё больше не обновляли карты.
Мне не составило труда в своё время отправить IPC в Питер, чтобы добавили в UCDS функцию. И ещё раз сделаю, если UCDS согласятся (пока что они отвечают - "очень заняты").
STL1te
KuZia495
У меня есть лишний аудиомодуль с ТМС и Синк3 на столе, надо только выяснить по какой шине гуляют эти Сообщения. Ну и карты зашить надо..
Я так понимаю надо просто старый TMC.bin (или что-то похожее) закинуть?
KuZia495
15 January 2019
Изучал этот вопрос почти год назад. На сколько помню - в этом была основная разница между F6.1 и F7. В этой БД не было вообще ни одной TMC ID с русскими описанием (name/descr).
Проверить сие на дурака - да, просто заменить.
Ну и для проверки достаточно запустить traffic через FordPass. Это прекрасно работало без ACM c TMC.
STL1te
16 January 2019
10
Для изменения набора языков, доступных к выбору в Синк 3 необходимо изменить прямой конфиг (Direct Config).
Например, с помощью UCDS:
Заходим в раздел Direct Config'ов, выбираем, например Фокус
Читаем из модуля конфигурацию и в блоке DE01 видим следующее:
Нам необходимо изменить параметры First Letter of Country Code и Second Letter of Country Code:
Пишем конфигурацию обратно в модуль.
Для правки с помощью Forscan будет полезна эта картинка:
Тут номера байтов, битов и их представление в HEX и BIN виде.
Вот табличка с номерами символов:
А вот табличка со всеми возможными комбинациями букв для различных стран:
https://yadi.sk/i/Y29xybQLqEc1qw
froligor
26 January 2019
12
Итак, имеем следующие файлы карт F8 (уже в общем списке файлов - см. шапку темы):
autoinstall.lst:
Недостающие файлы HB5T-14G386-TJB.tar.gz (утилита) и JR3T-14G423-AA.tar.gz (база GraceNote) берём из официального архива карт F7, ПО Sync или из шапки
Фалы архивов кладем в папку SyncMyRide, а файлы autoinstall.lst и пустой DONTINDX.MSA в корень флэш-накопителя.
Флэш-накопитель должен быть отформатирован ExFAT.
Имена файлов в autoinstall.lst необходимо привести в строе соответствие именам файлов, которые находятся в папке SyncMyRide вашего флэш-накопителя!
Устанавливать строго по Инструкции!
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
"Пробок" для тех, кто ездит по России нет! 🤬
AuRoN89
16 January 2019
en:
Just FYI most of you will not be able to install F8 Maps (BGMAP ERROR). You have to install F6.1 (which are 11GB) and then install F8. Otherwise you will not have enough space to store the temporary file.
No, removing Gracenote is not enough this time
ru:
Просто к вашему сведению большинство из вас не сможет установить F8 Maps. Вы должны установить F6.1 (11 ГБ), а затем установить F8. В противном случае у вас не будет достаточно места для хранения временного файла.
Нет, удаления Gracenote на этот раз недостаточно
smaxdriver
16 January 2019mobile
Удаление Gracenotes и установка сначала US NavVoice, затем F8, а затем Gracenotes + EU NavVoices также являются возможным решением. У меня работало.
Removing Gracenotes and installing US NavVoice first, then F8 and afterwards Gracenotes + EU NavVoices is a possible solution too. Worked for me.
AuRoN89
16 January 2019
en:
There is a dedicated mode to update maps, which remove the old maps file (maybe nav voice file too) BEFORE dropping the new file.. the problem is that i don't know how to trigger that kind of update.. pretty sure it's some autoinstall.lst trick...
ru:
Существует специальный режим для обновления карт, который удаляет старый файл карт (возможно, и голосовой файл nav) ПЕРЕД удалением нового файла ... проблема в том, что я не знаю, как вызвать такое обновление .. почти уверен, что это какой-то трюк autoinstall.lst ...
froligor
16 January 2019
AuRoN89
Может быть как раз HB5T-14G386-TJB.tar.gz ?
Focccccus
17 January 2019
AuRoN89
en:
Do you know whats with that ones, who have installed the wrong v3.2 Nav Voice? (There will be a lot owners with)
Still possible to install F8 over F6.1?
ru: (Google)
Вы знаете, что с теми, кто установил неправильный v3.2 Nav Voice? (Будет много владельцев с)
Можно ли установить F8 поверх F6.1?
AuRoN89
17 January 2019
en:
I think yes, there should be enough space.
ru:
Я думаю, да, должно быть достаточно места.
platinoid
17 January 2019
в автоинсталл указано для версий 18025 или 18093
[SYNCGen3.0_3.0.18093]
а если установлено 18261? как быть? менять вторую часть на [SYNCGen3.0_3.0.18261] ???
mikele85
16 May 2019
Вот что нашел мой парсер вчера.
И ещё улов в сети сканера. В этот раз карты для америки.
Добавьте плз.
carlchina
17 January 2019
mikele85
Is there a map update in China?
such as JR3T-14G421-AD
vimana_felix
17 January 2019
Это у всех так: если включить ночной скрин, а затем погасить по кнопке экран синка и включить обратно он сбрасывается на автоматический режим дисплея? Я всегда езжу с ночным режимом экрана, но иногда ночью и он достает... Выключаю. А когда включаю, все сбрасывается.
famax
17 January 2019
platinoid
У меня вот такой Autoinstall залетел без проблем и ошибок:
На Польском форуме пишут что актуальную версию нужно писать, иначе возможны ошибки.
Focccccus
AuRoN89
En: we also use the trick with Turkish maps, they are small, no need to delete Gracenote. Here the link from header:
LINK
Ru: так же возможен трюк с турецкими картами, есть ссылка в шапке. Турецкие карты еще меньше.
X-Files
Я поставил, долго не ждал, но похоже что нет пробок.
Возможно. У меня походу еще Gracenote выкосило. Или просто глюк, постоит до вечера гляну еще.
KuZia495
17 January 2019
famax
Запросто может снести грейсы, так как теоретически утилита utserviceutility (помимо собственно скрипта в пакете) умеет команды: reboot, consupdate, popup (как раз сообщение на экран из файла _Error.txt), animation, SetBootCount, dumpfoldersizecheck, hmicoredumpinfo, hmigeneralinfo и ещё чего-то.
Ну и в конце концов посмотреть в LST от "BC", помимо утилиты TJB, после установки карт и голоса, хвостом идёт 14G423-приложение. А описание пакета может содержать, например: "Language Pack", "Map Data", "Nuance", "Grace Note".
andreynikonov
17 January 2019
И это обновление только для V3.2 или для V3.0 подойдет?
platinoid
17 January 2019
файлы для 3.2 начинаются на 1U5T или 4U5T
wakawaka
18 January 2019
Поставил F8. Перед установкой появилось окно с сообщением, что gracenote и voice navigation могут быть недоступны в процессе обновления (предполагаю, что обновление их грохает, чтобы карты влезли). После 30 минут карты обновились и я уже к тому времени почти 15 минут стоят на парковке у офиса, поэтому пришлось выключить машину, не дожидаясь сообщения о завершении. По дороге домой продолжу обновляться (видимо, голос, хз)
Карты радуют - появились новые ограничения скорости и несколько новых улиц, которых не было в F7.
KuZia495
18 January 2019
Кстати, для соискателей, вчера стала доступна CN2.17-карта (лицензия если и найдётся, то наверняка будет "ESN"):
ETAG: 0x8D67C9F05D6DAE7
LMODIF: Thu, 17 Jan 2019 17:12:55 GMT
17-го либо загрузили, либо сделали её available/unlocked.
Возможно ещё будут некоторое время всплывать url'ы с простыми именами.
LoR
20 January 2019
Ребята, а как сохранить свои любимые адреса навигации (Waypoints) чтобы можно было после полного сброса их восстановить
froligor
20 January 2019
LoR
Никак, только переписать Избранное, а потом по новому сохранить
nonono
21 January 2019
На ford.co.uk по win коду предложили скачать обновление карт (24 с копейками гига), сейчас на машине стоят карты F7. По идее, там F8. Как скачаю архив, скажу что внутри
KuZia495
23 January 2019
nonono
Так и есть.
Массово пошли VIN'ы с F8, вот один из немецких: WF0FXXWPCFGS29441.
Содержимое LST-файла:
Файлы, уже известные:
HB5T-14G386-TJB_133301.tar.gz
JR3T-14G424-BD_1545150120000.TAR.GZ
JR3T-14G421-BD_1545317091000.TAR.GZ
JR3T-14G422-BD.TAR.GZ
Итого: F8 пошли в официально.
Пс. Мой российский VIN также выдал F8.
1222nap
24 January 2019
EN:
Hello, is there any way to connect sync3 to work on table without emulator?
I have full wiring harness from 2016 mustang with obd plug/gateway module, fcim module and start button
I have tryed to connect power and CAN by wiring diagrams, but no succces.
RU:
Здравствуйте, есть ли способ подключить sync3 для работы на столе без эмулятора?
У меня есть полный жгут проводов с 2016 года, мустанг с модулем подключения / шлюзом obd, модулем fcim и кнопкой запуска
Я попытался подключить питание и CAN по электрической схеме, но безуспешно.
DedMedic
24 January 2019
1222nap
bcm и ipc нужен еще
STL1te
25 January 2019mobile
1222nap
DedMedic
И ничего больше не надо...
inter4
18 February 2019
P
ProrokIV:
Помогите решить проблему. Перестали сохраняться настройки sync (sync 3 версия 3.0 сборка 17194). Каждый раз, после запуска двигателя, синк запускается на английском языке, также слетает формат времени, ночной режим экрана и т.д. Сброс к заводским настройкам не помог. При попытке прошиться на более новую версию выдает ошибку VER_ERR08 (Error is VER_SETTING_VER_INFO_ERROR). Произошло это после того как посадил АБ в ноль.
Купил машину с установленной 17194 и проблемами, изложенными в цитате. Сбросить BMS не получается. Может кто согласится помочь в устранении проблемы (территориально - Москва) на платной основе или кто-то подскажет к кому обратиться? Официалы из Рольф в рамках гарантии проблему не устранили. Сказали, надо разбирать. Но, как-то уже не верится что они вообще что-то могут.
У меня по наследству от предыдущего хозяина OBD-Bluetooth стоит. Через него можно? Если да, то какая программа для этого требуется?
Просил официалов сбросить BMS, сказали что нет доступа к BMS. Мне кажется, просто не стали это делать.
wakawaka
26 January 2019
I
inter4:
можно, программа нужна FORScan под винду (где-то придется найти ноутбук с bluetooth). Лицензия для форскан для сброса БМС не нужна, просто скачиваешь с сайта, ставишь, подключаешь адаптер к машине и к ноутбуку и сбрасываешь.
