Установка стеклоподъемников если не предусмотрены комплектацией. (Р)
Народ помогите, нет стеклоподъемников на ZX3!!
Если кто знает сколько стоит, где купить, где поставить и сколько стоит установка?
стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, стекла, дверной модуль, электрооборудование
GLOK
16 February 2005
76,8K
Ger_Artur
1 December 2015
просто мотор не поставить, проще и быстрее купить готовый с мотором в сборе.
VILTOR
10 December 2015
сегодня поставил, себе стеклоподъёмники на америкоса купэ, проводки не было, но в принципе ничего сложного, купил проводку в двери, разъёмы дверь кузов и провода
GriffonAlex
18 December 2015
Передние и задние стеклоподъемники имеют существенные различия? (для универсала)
Ger_Artur
18 December 2015
G
GriffonAlex:
да.
JeksOn
14 March 2016
Вводные: Есть седан всеволжский с передними эл.стеклопод. Что нужно для установки задних оригинальных. ?
Ger_Artur
15 March 2016
для начала прочитать тему.
второе комплект задних электроподъемников, руки прямые.
тут главное определиться если с комплекта гиа будешь ставить там управление не силовое, у тебя судя по всему сила идет на кнопку управления.
JeksOn
15 March 2016
Ger_Artur
Тему прочел, вопросы остались.
Есть на разборе фокус 1,6 дюратек, комплектация хз, не гия точно, т.к. стоят ручные зеркала и карты тряпка. Но стеклоподъемники вкруг електро. Вот что мне от туда надо? И что такое ГЕМ?
Ger_Artur
15 March 2016
давай по порядку:
дверные карты(что бы не париться и не думать чем закрыть отверстия от весел), но не обязательно.
накладки на дверные карты, под кнопки.
кнопки управления водительская, и две задних.
проводка задних дверей, проводка водительской двери(в проводке водительской двери еже должно быть реле управляющее автоопусканием водительского стекла, без него не будет работать).
сами стеклоподъемники для задних дверей.
ответная часть блока контактов водительской двери, у тебя сейчас один, а на 4 стекла будет двойной.
ну а дальше если у тебя обогрев и электроуправление зеркалами то со своей проводки нужно будет добавить недостающее.
потом от водительской двери(вернее нижнего блока контактов) тебе надо будет протянуть по 4 провода на каждую заднюю дверь(3 провода управления, и один+ подсветки на кнопку).
управление происходит кнопкой, то есть в самой кнопке меняется местами + и - и мотор в зависимости от этого поднимает или опускает.
у меня по времени заняло все 5 часов, с перекурами и чаем(я тогда еще курил))) ).
тут расшифровку кнопки пассажира давал по проводам Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р) (сообщение #12292970), но и в этой теме все описано
по вопросу GEM: gem
JeksOn
15 March 2016
Ger_Artur
Спасибо за такой дельный ответ! Для себя понял что гемор еще тот( уж не люблю я эту электрику
Ger_Artur
15 March 2016
не особо, не торопясь все можно сделать самому, главное желание
milyugrish
11 February 2017
Меняю механические передние стеклоподъёмники на электрические.
Машина Ford Focus 1 USA 2000 г.в.
До установки имелись кнопки в консоли между сидениями, выведено по 2 провода в каждой двери. Предохранителя нет, и эл. контактов на его месте нет.
При проверке эл. двигателей от выведенных проводов водительской двери - оба стелоподъёмника сделали по паре движений в обе стороны, но потом вдруг перестали реагировать на нажатие кнопки (один застыл в крайнем положении).
Снимались клеммы аккумулятора, жались кнопки более 1 и 10 с.
С другой стороны та же ситуация.
Напряжения на проводках +-10,5 мВ при нажатии кнопки.
Была вероятность кз проводков между собой.
Вопрос:
1) почему перестали реагировать на кнопки?
2) если от кз могло что-то сгореть, то где искать и чем исправить?
шурец
12 February 2017mobile
marab00
может кнопка
напрямую попробуй
milyugrish
17 February 2017
шурец:
может кнопка
напрямую попробуй
проводом от аккумулятора работает,
кнопки обе не
шурец
17 February 2017
кнопки обе не
кнопки на замену или проводку смотреть
milyugrish
26 February 2017
шурец:
Разобрал консоль, обнаружил, что провода от кнопок ведут на прикуриватель (+,- и ground) без всякого блока управления, есть на них и 2 предохранителя, целых. Как и должно быть при кз - разомкнул всё предохранитель - от прикуривателя. Он же первым в цепи стоит.
Но тогда не понятно откуда были напряжения +- 6 и 10 мВ.
revilar
22 March 2017
Добрый день. Прочитал всю тему, но не очень хорошо понял. Сзади хочу поставить вместо весел электроподъемники. Обшивку от гии с кнопками на днях получу, и теперь вопрос:мне нужно весь механизм подъема стекла менять, или можно просто купить моторчики от жигулей например или фордовские с разбора, и все? Мне не очень нужно открытие окон спереди. Главное что бы они сзади с кнопки открывались. Доводчики тоже нафиг не нужны.
Ger_Artur
22 March 2017
Нужен весь механизм с мотором, благо сейчас цена на разборке дешевая.
дешевле будет ставить комплект не от гиа(где силовое управление идет на кнопку).
нужно:
2 кнопки
правый и левый комплект стеклоподъемников
2 проводки в дверь правую и левую
проводку водительской двери под 4 стеклоподъемника, главное что бы в проводке было в комплекте реле.
водительскую кнопку на 4 двери
20.TOXA
9 May 2017
можно ли установить универсальные электростеклоподьемники на фф1?
если кто делал подскажите что да как и какие подьемники брали вы?
mayorov261
4 January 2019
Подойдут ли на европейца (Седан 2003г) электрические стеклоподъемники от американца?
Ger_Artur
6 January 2019
mayorov261:
да подойдут, сам себе ставил с американца, надо будет от водительской двери раскидывать доп. провода
mayorov261
22 February 2019
Ger_Artur:
А если все провода с разъемами есть в двери, надо будет что то переделывать?
Ger_Artur
25 February 2019
если есть проводка до дверей и в дверях то просто установить сами подъемники и кнопки.
avakcb
16 May 2019
всем привет,
Тут такое дело, у меня европеец 1.4, передние электро подьемники задние нет, но задние двери были сильно ушатаны и пришлось заказать бу в достойном состоянии, но пришли задние с электро подьемниками, фишки одинаковые которые в стойке соединяются но естественно разное кол-во проводов (фото ниже), так вот отрезал я старую фишку и прикрутил провода цвет в цвет и расположение точь в точь, но ни музыка ни центральный замок не заработали слышу при включении на передней двери цз шум от этой колонки как будто не туда подключил (хотя расположение одинаково было), а вот вторую дверь не стал фишки отрезать и воткнул к новой двери старую фишку папу та которая в стойке и вуаля все работает на этой двери (кроме стеклоподьемников конечно)
вот вопрос, что с первой дверь не так и есть ли распиновка фишки с новой двер??? надо же сделать чтоб стеклоподьемники задние заработали
vlad54rus
20 January 2020
Ger_Artur
Приветствую, подскажи пожалуйста. У меня комплектация только с передними ЭСП, если переделывать на все 4 ЭСП с блоком управления на все 4 автоматические передние моторчики тоже менять придётся? Иными словами сами моторы передних ЭСП отличаются божацкие от ГИА с доводчиками?
Ger_Artur
21 January 2020
vlad54rus:
Заменить придется, проводку в дверях, проводку до дверей, моторы в дверях. кнопки управления.
vlad54rus
21 January 2020mobile
Ger_Artur
Спасибо за информацию, буду кумекать.
vlad54rus
23 January 2020
Ger_Artur
А сами механизмы в дверях передних и задних нужно менять или только моторы?
Ger_Artur
24 January 2020
про механизм уже не помню уже. электрический не отличается точно.
jeyjey-suvorov
3 June 2020mobile
Добрый день.
Сгнили двери по низу, заказал с разборка более живые двери, но они все 4 со стеклоподъемниками, а у меня раньше сзади были механические стеклоподъемники, и в передних дверях был только один штекер которых заходил в стойку а в этих дверях их два, куда торой девать
Будет ли все правильно работать? Или теперь надо проводку доделывать что бы работала задние стеклоподъемники?
jeyjey-suvorov
3 June 2020mobile
Да все 4 двери в сборе полностью их сняли просто с петель с другой машины, как теперь это все будет работать у меня
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный доводчик стёкол
Звуковой сигнал. (Р)
Подскажите по тонировке.
Спойлер на универсал.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
