Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
949,9K
12,7K
partnoi
3 December 2018
nik36
Это что то с АКБ или питанием от него.
Попробуи прикурить.
nik36
3 December 2018
По штатной диагностики высвечивает Р106(диагностика по приборке).
nik36
3 December 2018
Ставил другое АКБ без изменений.
partnoi
3 December 2018
может задел контакт где нибудь
nik36
3 December 2018
Прозвонил провода,все в норме,где и что искать не знаю.Может еще кто что подскажет.
nik36
3 December 2018
А что это за ошибка Р106
Lan33
3 December 2018mobile
N
nik36:
Ошибка с воздухом как-то связанна..Не то это
Lan33
Так он в тестовый режим заходит?
П при простом повороте ключа на дисплее - - -
рыбак33
4 December 2018
nik36
массовый провод с коробки подключил . я забыл и тоже 2 дня искал как у тебя было. и фишки смотри может случайно скинули .
nik36
4 December 2018
Да,в тестовый режим заходит,простые ошибки считывает.
При повороте ключа во второе положение на дисплее ----(панель приборов загорается,все лампочки светятся).
foximilio
4 December 2018mobile
nik36
Посмотри под капотом в блоке предохранителей есть диоды они внешне на преды похоже там их два штуки номера не помню их проверь
foximilio
nik36
Они для защиты от переплюсовки вроде
foximilio
nik36
Я сам на них вышел только продергиванием жгута,ножка на нем отгорела и раз через раз толи от нагрева или вибрации отходила при чём даже на ходу нервов вытрепала уйму
nik36
4 December 2018
Спасибо,проверю.
foximilio
5 December 2018mobile
nik36
Ну че помогло
IIIAJLAKYP
6 December 2018mobile
снял , почистил кхх, все норма
nik36
8 December 2018
Всем привет.
С этой проблемой я так и не разобрался,зато появилась новая:включаю зажигание,нажимаю на педаль тормоза и срабатывают дворники,хотя они выключены,убираю ногу с педали и дворники стоят,я уже не знаю ГДЕ и ЧТО искать.
gushin
8 December 2018mobile
Отказал моторчик омывателя стекол, даже не жужжит. Дворники работают. Залита незамерзайка. Искал в книжке по ремонту предохранитель на этот моторчик, нет такого. Действительно нет предохранителя? Первый фокус 2003 года, Всеволожск, рокам 1.6.
FocusInstruktor
8 December 2018
nik36
Для начала сделай нормальную комп.диагностиаку через Форскан. Т.к. приборка на фордах в этом отношении вообще не алё.
После чего сбрось ошибки и заново на проверку после попытки запуска или поездки.
serega836
gushin
Моторчик скорее всего живой,дело в кнопке омывателя на торце подрулевого переключателя.старая известная болячка.
serega836
gushin
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
gushin
8 December 2018
serega836
я его менял пару лет назад на новый. Дело в том, что на заднее стекло вода тоже не поступает, у меня универсал. А это разные положения рычага, там кнопка задействована только на переднее стекло.
рыбак33
8 December 2018
gushin
распространенная болезнь или заклинил или клемма отгнила на моторчике менять быстрее всего его.
gushin
8 December 2018
рыбак33
Спасибо! А как до моторчика добраться? Бачок ведь в крыле.
рыбак33
8 December 2018
снимать колесо и подкрылок и выстегивается он в сторону там монжет резиновый . откручивать его не нужно . только окуратнее со штекером снимается плохо он . цена насоса 360 р . . у меня подклинивал бывало а бывало и замерзал . а когда замерзнет щотки шевелят а он молчит .
рыбак33
8 December 2018
gushin
я в ивантеевке приезжай сделаем и моторчик есть бу в запасе лежит .
foximilio
9 December 2018mobile
nik36
Проблема в жгуте что идет к блоку предохранителей под капотом я писал что подергиванием нашел проблему электрик тебе в помощь ищи проводку
Oskarishe
9 December 2018
Подскажите пожалуйста где находится датчик включения вентиляторов , у меня отпал провод от датчика , его не видно , логически он в раене генератора focus 1.8
шурец
Oskarishe
В головке блока смотри будет торчать.
