Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
496,3K
4,2K
pepa
22 November 2018
АКБ родной или уже замененный?
Dmitrii666888
22 November 2018
Акб не родной.
pepa
23 November 2018
В этом возможна причина кипения. Нужен обязательно АКБ с технологией Са-Са. Они требуют повышенного напряжения зарядки. Если поставить обыкновенный АКБ, то для него напряжение зарядки будет великовато и он будет выкипать.
Dmitrii666888
24 November 2018
Вчера мерял тестором 15.5 выдаёт при включеном ближнем,дальнем,подогреве заднем и печка на полную. Грешу на реле регулятор? Сильно выкипает акб.
pepa
24 November 2018
Да. Это очень много. Не забудьте проверить массы на кузов, чтобы не было окислений.
Dmitrii666888
27 November 2018
Ок. Вчера пришёл реле регулятор. Сёдня буду ставить. Отпешусь что выйдет.
Dmitrii666888
28 November 2018
Перебрал вчера гену. Заменил реле регулятор подшипники. Один фиг даёт зарядку больше 15.3.
Что может быть? Акуму кердык? Уже не знаю на что думать.
pepa
28 November 2018
Dmitrii666888:
Зарядка больше 15.3 В. Это сколько - 16 вольт или 17 вольт?
Вы проверяли сопротивление масс на кузов?
kostya1401
28 November 2018mobile
Dmitrii666888
Вам человек писал про АКБ. Вы почему-то его проигнорировали. Напряжение 15,3 В не говорит о неисправности на данном авто.
АНДРЕЙ1973
28 November 2018
15 вольт норма. и это, тестер ваш возможно врет немного, сомневаюсь, что он поверен. возможно в АКБ есть хреновая банка, вы хоть плотность померили бы для начала.
отдайте мастеру авто, чтоб не думать.
Dmitrii666888
28 November 2018
pepa
Напруга прыгает от 15 в до 15.6в
Dmitrii666888
28 November 2018
АНДРЕЙ1973
На прошлой неделе мерял плотность и доливал электролит. Плодность в норме кроме 3 банки. Выранял во всех одинаково. У нас мастера только бабло берут а сказать толком не чего не могут.
АНДРЕЙ1973
28 November 2018
в тестовом режиме, на панели приборов смотрите напряжение в бортсети.
kostya1401
Dmitrii666888
АКБ у Вас кальцевая или обычная свинцовая? Система зарядки на Вашем авто может кипятить обычные батареи. Вам pepa про это уже писал. Также при замене АКБ необходимо выполнить сброс датчика системы зарядки.
PS: а про всех мастеров я бы не говорил. Если вы обращаетесь в официальный сервис или к мастеру, который дорожит своей репутацией - то сможете потребовать результата за потраченные деньги. А так Вы купили реле-регулятор, потратили деньги, время, а результат нулевой.
svetikov
28 November 2018
Аккумулятор выкинь, пока он у тебя не взорвался. Сомневаешься, поставь с другой машины заведомо исправный и проверь. Величина зарядного тока придёт в норму минут через 5.
Dmitrii666888
28 November 2018
kostya1401
Ну по поводу того что заменил реле не зря щеток почти неосталось и подшипникам кердык. А так да стоит обычный акум старый хозяин продал с таким. А по поводу сброса и какой акум нужен можно по подробней если не сложно.
Dmitrii666888
28 November 2018
svetikov
Вот я и не могу найти акум 60 по знакомым.
Dmitrii666888
28 November 2018
АНДРЕЙ1973
Смотрел 14.6 под нагрузкой,14.8 без.
kostya1401
Dmitrii666888
Сброс делается через IDS, может и elm поддерживает - не знаю.
Dmitrii666888
28 November 2018
kostya1401
Ок буду пробовать.
svetikov
28 November 2018
Dmitrii666888:
svetikov
Ставь 55, 70,пофиг какой. Машинка сама разберётся.
pepa
29 November 2018
Вот несколько ссылок по теме
сброс BMS при замене АКБ - Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #15202500)
Список подходящих АКБ Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18127206)
von_Zeppelin
30 November 2018
Коллеги,
пару дней назад появилась проблема.
Открываю машину и начинается предупреждающее пиликанье. Как только завожу - пропадает. Глушу двигатель, открываю дверь - снова появляется. Закрываю - пропадает. На приборке при этом тишина. Что это омжет быть?
Машина FF3+, 2016 г.в.
Свет на "Авто" всегда, коробка в P. Ключа нет, у меня кнопка.
BAS99
30 November 2018
При закрытой двери как ни старайся пиликанья не будет.
Попробуйте режим "авто" перевести в "ноль" и на НЕзаведённой машине открыть дверь. Что будет?
max_470
30 November 2018
BAS99
при закрытой пиликать будет только если рычаг не в паркинге. На рестайле она вообще не затыкается )
von_Zeppelin
30 November 2018
Всем спасибо, попереключал свет туда-обратно и глюк ушел
tonio909
1 December 2018
Хочу подключить GPS-маячок в режиме постоянного мониторинга, в таком режиме он потребляет 80-130 мА. Можно ли подключать такую нагрузку на постоянной основе (будет подключена к аккумулятору 24/7)?
kevinserg
1 December 2018
tonio909
Неделя=24чх7дней=170час.
За неделю ваша нагрузка возьмет 17-23Ач(это еще с учетом потребления остального оборудования) от АБ.
На вопрос "можно?" - ответ: "можно" - просто Вы не написали условий эксплуатации - может у Вас авто эксплуатируется каждый день в режиме такси, тогда с подзарядкой АБ проблем не будет.
В режиме поездок 1 раз в неделю ответ - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! особенно зимой, получите хронический недозаряд АБ.
tonio909
1 December 2018
kevinserg
Большое спасибо за развернутый ответ! Как раз таки езжу раз в неделю. Буду настраивать на включение по датчику движения...
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
