Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
karlon3
11 October 2018
Petryxa:
Кто знает, динамические линии можно активировать форсканом. Просто я установил Китай камеру, статические линии отключил ( бампер и так видно), а хотелось бы видеть траектории
Можно если сторонний модуль прикрутить.
Romblch
17 October 2018
Друзья подскажите,
нет динамических линий (камера оригинал BM5T-19G490-AC) проводку сам делал.
в блоке APIM у меня сейчас 7D0-01-01 XBXX-XXXX-XXXX машина с парками.
что сделал не так ... ?
24adonis
17 October 2018mobile
Romblch
Линии надо в бцм активировать, с Forscan не получится только с ucds.
Romblch
17 October 2018
24adonis
интересно а дилер сможет прописать? если их попросить на ТО.
24adonis
Romblch
Да могут и они прописать.
фельдшер
17 October 2018
24adonis:
Romblch
А где конкретнее не подскажете?
мерзавчик88
Вот тут...
24adonis
фельдшер
Я думаю что тут тоже можно линии включить.
мерзавчик88
24adonis
Попробуйте...
half2002
18 October 2018
24adonis
а что это за софт?
24adonis
18 October 2018mobile
half2002
UCDS
Смотри тут https://www.ucdsys.ru
Serzh45
24 October 2018
На sync 3 если активировал камеру так 7D0-01-01: х2хх хххх хххх
Пропадет авто регулировка яркости! нужно активировать
7D0-01-01: х3хх хххх хххх Проверено!
kakusharuslan
31 October 2018
Dolphin62rus
не разобрались с задержкой задней камеры на синк 3 ?
Dolphin62rus
1 November 2018
kakusharuslan
Не. Как есть так и осталось.
sbotsman
13 November 2018
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста - масштабирование на синке 3 работает? Камера с модулем на дорестайле. Кнопка изменения есть но при нажатии ни чего не меняется.
radagor
13 November 2018
sbotsman
у меня рест камера, масштабирование на синке 3 работает.
sbotsman
14 November 2018
radagor
У меня от куги Камера на дорестайле стоит с модулем. На дорестайловом всм е не будет работать масштабирование не в курсе? Или может надо в синке конфиг поправить?
Иринарх
18 November 2018
Отремонтировал Видеорег с сдохшим аккумом и повесил его назад. Пусть "пишет" может запись когда и пригодится. Оказалось его удобно использовать и как камеру заднего вида. Конектится по Wi Fi с ГУ авто или любым смартфоном/айфоном/планшетом. Прикуриватель в багажнике есть, трудоемкость монтажа 15 мин.
karlon3
18 November 2018
Иринарх:
Имеет право на жизнь, но с ним, в отличае от камеры (штат, китай не важно) установленной в штатном месте, не получится при парковке очень близко подъехать к припятствию. Но как фиксатор перемещения сзади
alexeygayko
4 December 2018
Был ли опыт у кого с таким дисплеем?
Фокус рестайл.
При активации камеры вот такое:
Blade1979
19 December 2018mobile
Хелп. На фокус 2017 года с синком заменил экран РП3 на РП7. Ставил китай камеру подсоединил к 6 и 12 пину. В Forscane поставил - что с камерой в bcm и apim. Но при включении задней передачи кажет снег. РП7 (F1FT-18B955-LA) Есть сомнения что apim не так настроил? Почему снег?
24adonis
Blade1979
APIM тебе не надо нечего делать, у тебя ведь не синк2 или 3.
Blade1979
19 December 2018
Так Apim не трогал снег и 2 поставил ничего не изменилось
24adonis
Blade1979
Надо только в центральной конфигурации активировать.
Камера должна быть NTSC.
Blade1979
20 December 2018
Так по характеристикам камера NTSC Причем на mazda cx5 вместо ставим она работает дело именно в mfd
24adonis
20 December 2018mobile
Blade1979
Проверь проводки, может какие-то помехи.
alidji69
20 December 2018
Добрый день!приобрел фф3 рест,титаник,синк 3,диллер поставил камеру фантом,качество мягко говоря не очень,подскажите на что можно сменить(какие то варианты с али или еще откуда то),в ветке не нашел,спасибо
karlon3
20 December 2018
alidji69:
А оригинал поставить? Получите еще и динамические линии.
DocTyn3akpbIT
alidji69
Я брал эту GreenYi
Есть динамические линии, качество картинки отличное, угол обзора лучше, чем у камер подешевле. Брал на седан себе
Ссылка не добавляется(((
alidji69
21 December 2018
karlon3
DostupZakryt
не поделитесь ссылкой на ориг?и не придется ли еще допом перепрошивать?оптимально было бы болт он,с минимальными переделками,снял старую поставил новую туда же тем же крепежом
