Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
433K
1,4K
Lost1980
18 September 2018
molmixa
снимал, только не с адсорбера, а целиком магистраль, не дуется так ))) а трубки они на горячую надеты, не снять просто так, попробую нагреть чем нить что ли. Вообще если снять трубку с впускного, то дует постоянно от клапана, когда фишка одета. И стрекочет часто как псих ))
molmixa
18 September 2018mobile
Lost1980
Адсорбер находится между баком и задним подрамником, там все трубки на быстросъемах. Снимаются элементарно.
Skif1981
22 September 2018mobile
День добрый! Подскажите,Форд Фокус 3 1,6 Сигма 2012г,где находится топливный фильтр? Машина-бензин!
bizz41
Skif1981
Нигде
ilinka
25 September 2018mobile
В бензобаке,в колбе бензонасоса
Skif1981
I
ilinka:
И не меняется?
Rus114
Skif1981
Отдельно нет.
ilinka
Верно
Error539
11 October 2018
Народ у кого какие показания давления в коллекторе? Проверил показания ТНВД форсканом. На холостых оборотах показывает 1990 кПа. Если при движении автомобиля плавно нажимать педаль газа то давление подымается до 9000кПа. Если при движении резко нажать педаль газа в пол то давление проседает до 1200 кПа.
kouroff
17 October 2018
Может не проседает, а поднимается, до 12000 кПа? 1200 кПа - это 12 бар, машина бы не поехала. (Если мы говорим про двигатель 2.0)
Manul12
4 November 2018mobile
kouroff
Поехать то поехала, но только вот как?
Рен
6 November 2018
molmixa
Заменил клапан адсорбера на Bosch 0280142479 от УАЗ,
Бачок на месте оставили, нормально все работает?
Lost1980
7 November 2018
Рен
я менял прям у магазина, бачок оставил, иначе шланга не хватит. Трубки грел турбо зажигалкой))) Все отлично, даже крепление подошло))
Рен
7 November 2018mobile
Lost1980
Так же ставили быстросьемы от таза?
molmixa
Р
Рен:
Lost1980
https://www.drive2.ru/l/496403112735539815/
Lost1980
8 November 2018
Рен
нее, я нагрел и стянул-натянул
Рен
8 November 2018mobile
Lost1980
Как можно лазить под капотом с зажигалкой, тем более у трубок, в которых по идее пары бензина??)
molmixa
Рен
Ну как бэ это клапан снимается полностью с машины с трубками, с каждой стороны на трубках быстросъемы
Рен
9 November 2018
molmixa
подумал что Lost1980 возле магазина не стал снимать, на месте обрезал и поставил клапан...там же спереди не подобраться, пока не снимешь заслонку
maguta
9 November 2018mobile
Рен
Там еще и катализатор с глушителем ... если что ... которые могут раскалятся до бела ))) ( наблюдал сие чудо при работе движка на 2 горшках ... на приоре - сгорел высоковольтный транзистр в эбу...)
Lost1980
9 November 2018
Рен
я подобрался, не снимая заслонки, эквилибрист!!!
ildarkin7
16 November 2018mobile
Добрый день! Вообщем проблема такая, при холодном запуске, если дать газу, то машина захлебываеться, обороты скачут, машина вообще может заглохнуть! Может ли это из за насоса?При прогретом автомобиле таких проблем нету, с такой проблемой я году уже езжу. 1.6 170тыс.пробег
dansea
16 December 2018
Добрый вечер! Читал читал, так и не нашел номер детали, нужен топливный насос который в баке, для FF3 2014г. 2х литровый, подскажите пожалуйста оригинальный или номер заменителя. Так понял что можно взять фирмы ERA 775433?!?
molmixa
16 December 2018mobile
dansea
А за чем вы в теме ищите, оригинальный каталог не авторитет?)
dansea
16 December 2018
molmixa
Пользоваться не умею) Попробовал на автодоке по вину, выдал 1847786, это видимо старый номер т.к. нет предложений по этому номеру.
dansea
16 December 2018
molmixa
Вот exist запрос по Vin обработал пишет 2071710.
я совсем запутался, 1847786 или 1851737 или 2071710, ааа помогите найти истину)
dansea
17 December 2018
Подразобрался с номером, остался вопрос: насос на 2литровый движ, тоже в коробке ERA оригинал лежит как для 1.6л?
d12aerox
15 January 2019mobile
Оригинал на фф3 это бош
olan77
27 January 2019mobile
-3
Кто нибудь промывал бензонасос?Это вообще нужно делать,для профилактики так сказать..!?Как осуществляется данная процедура?
prozone91
Добрый день всем, у меня такая проблемка случилась, начинаю заводить машину она не заводится , стартер все крутит движок начинает подхватывать немного но не до конца , нехватает чего-то и все будто что-то забито, после множества попыток вроде завёл, выжимаешь газу отсечки нет, и на холостых недержит глохнет, горит чек ошибка показывает P00c6 может кто сталкивался с этим!
