Патрубки / шланги системы охлаждения.
2 years
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
225,1K
Zablick
23 October 2018
ildar77:
Zablick
Да. Куда патрубок вставляется пластмаска овальная стала при нагреве
спасибо, пойду осмотрю бачок
alex26.ru
23 October 2018mobile
Zablick
И на трещины сразу проверить надо, у меня родной был весь в трещинах,жижа уходила,перегрев был,пока не заменил.
Zablick
25 October 2018
ildar77:
Zablick
поменял бачок и все прошло
И действительно, отвернул бачок, взял в руки, а там с обратной стороны в корпусе трещина, брызжила будь здоров! купил новый, завел, закрутил старую крышку и ...Красота , всё сухо не чего не течет! А грешил ведь на патрубок...
Andrei1990
28 October 2018mobile
Здравствуйте всем. Ребят у меня такой вопрос что за клапан стоит в патрубке который идёт с печки к блоку (обратку печки) что этот клапан даёт
alex26.ru
28 October 2018
Andrei1990
картинку в студию...
Andrei1990
29 October 2018mobile
alex26.ru
Вот указан на фото патрубок с печки но с каким-то клапаном
Andrei1990
Ребят проблема такая поменял все что можно поднимал головку и толку нету на холостых термостат открывает а вот при движении нижний пабтубак холодный а верхний горячий но при этом стрелка идёт к красному значению и карлысоны крутят во всю заменил 2 помпы,4 термостата,3 крышки, датчик который на головке температуры, 1 основной радиатор,шланг с клапаном который указанный на фото,пракладку под головку,проверил электрику,и все так же ставлю термостат машина греется а без термостата все норм. Такое чувство как будто теряется церкуляция на малом круге.ребят спасите меня пожалуйста у меня осталась только одна мысль облить бензином и поджечь...
alex26.ru
Andrei1990
У меня такого нет-движок 2.0 ZETEC
vini70
29 October 2018
Andrei1990
Это вроде как соединительный патрубок шлангов. Ещё, сам корпус термостата жив (ну там все перегородки целы). Есть ещё один вопрос: а ремень имеет хорошую натяжку ну это к тому что на месте вроде как помпа прокачивает нормально)?
alex26.ru
Andrei1990
Вариантов-море! Может даже радиатор печки забит...смотря какую жижу охлаждения заливал...или сраный герметик радиатора...а может просто надо корпус термостата заменить. Хочешь быстро найти-едь как спецам хорошим!
Andrei1990
23 November 2018mobile
alex26.ru
Здорова я где только не был и что только не делал я поменял радиатор основной,головку блока поднимал,патрубки,крышки,помпы,датчики,электронику, антифриз менял а проблема осталось и вообще такое чувство что термостат закрывается и пропадает церкуляция
short_circuit
23 November 2018
Andrei1990
а по малому контуру жижа нормально гуляет? печка работает хорошо? на холостых оборотах не падает температура воздуха?
Andrei1990
short_circuit
Печка огонь но единственное когда начинаешь движение стрелка температуры идёт вверх остановился смотришь верхний патрубок горячий а нижний холодный. Я и говорю такое чувство как будто при малом круге нет церкуляции
short_circuit
23 November 2018
хм.. а печка не промывалась? может, радиатор печки забит почти наглухо, вот жижа и не движется нормально?
на фото не видно: тут есть 3-ная пластиковая труба над радиатором? куда подключены шланги малого контура?
short_circuit
23 November 2018
я бы ещё посоветовал отсоединить обратку печки, надставить её шланг и окунуть в бачок, и заглушить то, откуда он отсоединён. Завести двигатель и посмотреть за потоком жижи из обратки печки.
Andrei1990
25 November 2018mobile
short_circuit
Хорошая идея надо проверить. Я гляну и дам результат просто снег выпал и не до машины сейчас
Lexer
6 March 2019mobile
В сервисе сказали отломилась какая то латунная трубка, которая в двигатель вкручивается, на неё дальше одевается патрубок системы охлаждения. Что это может быть и как называется? Может это?
JeksOn
8 May 2019
Сталкивался ли кто с патрубком?
xmelka
9 May 2019mobile
JeksOn:
А что с ним?
JeksOn
9 May 2019mobile
xmelka
Видимо трещина есть, стакан под ним в подтеках
xmelka
9 May 2019mobile
JeksOn:
Во многих магазинах запчастей сейчас шланги продают на отрез, померий длину и диаметр и купи. Но присмотрись к бачку, может трещина быть.
JeksOn
9 May 2019
xmelka
Те что на метраж, очень жесткие , и его так не выгнуть.
Aleksandr2006
18 November 2019
Патрубок системы охлаждения BSG 30-720-095 плюс куча аналогов в exist. Это тот, что идёт от пластмассового тройника к термостату. 8555 на данной картинке.
GarriBad
24 November 2019mobile
Aleksandr2006
На 1.8i Европа этот патрубок (8555) подойдёт? Бьётся на Focus II.
Aleksandr2006
24 November 2019
Заказал этот патрубок BSG 30-720-095. По диаметру он оказался как 8260. Буду искать дальше 8555
vestik
24 November 2019
Aleksandr2006
DAYCO 72079
GATES 19276
FORD 2S4Z8555AA
Но 100 процентов не уверен.
GarriBad
Aleksandr2006
Может наш Ford 1 134 583?
GarriBad
Кстати, какой порядок замены патрубка 8555? Антифриз сливать надо?
AnTe4ka
9 December 2019
Aleksandr2006:
BSG 30-720-095 это верхний патрубок, который идет от термостата к радиатору.
Нужен шланг с картинки под номером 8555 - от термостата (нижний) к тройнику.
Подскажите номер оригинальный и аналогов, кроме DAYCO 72079 (нет нигде или доставка оооочень долгая).
