Замена рулевых шарниров
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал счастливым обладателем Форда 1 2001 гв (Испания). На данный момент имеется стук левого рулевого шарнира. Подскажите пожалуйста как его заменить не снимая рейку. Всем огромное спасибо.
рулевое управление, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, шарнир, шрус
oleg_kovrov
4 December 2007
25,9K
iops
1 September 2009
Dumon4uk
"попшикать" wd-40 на соединения, дать отмокнуть и "вперёд". главное без фанатизма крутить. мне газовым ключом длиной сантиметров 50 тяги скручивали.
Успехов!
Dumon4uk
1 September 2009
iops
как скажешь,-Без фанатизма!!!спасибо!
fantomer
2 September 2009
В оригиналя на Русфокус идут наконечники тяги Lucas/TRW я менял тяги не снимая рулевую рейку, довольно просто
т.к. насечек под ключ не было и газовым подлесть к обоим тягам почти нереально было сделано вот что:
взяли гайку большого диаметра чтоб она наделась на тягу и дошла до того места где находится шар.
Взяли сварочник
прихватили несколькими точками гайку в тяге
взяли спецключ для откручивания тяг (это как правило рожковый глюч загнутый буквой Г и к нему приварена Т образная труба чтоб легко откручивать)
открутили тяги и прикрутили новые с помошью это го же ключа (слава богу на новых тягах есть выемки для ключа)
andvn
2 September 2009
fantomer
не совсем понятно: при отворачивании тяги крутить надо не тягу, а ту фигню в которой сидит шар. Так к чему приваривали гайку? К тяге бесполезно - это ничего не даст.
Dumon4uk
2 September 2009
Всем привет,подскажите пожалуйсто- что из себя представляет гайка стопорная рулевого наконечника??-это обычная гайка с пластиковым колечком внутри???а то на existe эти гайки ао 100рэ,чет как то дороговато!заранее всем спасибо!)
andvn
3 September 2009
Dumon4uk
у меня стоит обычная гайка
Slasher
8 September 2009
Одноклубники, а сколько в среднем рулевые тяги ходят(не наконечники)?
Kolyason
9 September 2009
а как визуально данную проблему определить??потому что у меня тоже иногда раздаётся глухой брякающий звук..вот и не знаю то это или не то
Dumon4uk
25 September 2009
Привет CD
а не подскажешь гдн можно купить сальники рулевой рейки,или код какойнибудь их???а то масло каждый раз вытекает при вывешивании именно слевой стороны,прям из под пыльника тяги!заранее спасибо
damir79
23 November 2009
Тоже стучит и люфт колеса очень большой. Буду менять сам, брать буду неоригинал, так как к оригиналу у меня доверия нету, раз через 30 тыщ стучит, такого даже на ВАЗ-ах не было. По докам ничего сложного. Запчасть стоит в экзисте от 400 р.
ponab
5 December 2009
CDЗдравствуйте, подскажите если знаете какую взять рулевую тягу правую (не оригинал)размеры то разные везде и длина и резьба. У меня америкос сплит порт 2.0 л.
ponab
5 December 2009
Dumon4uk Дружище ,ну вы же заказывали в эксисте рулевые тяги,какие у нас стоят на сплитах? Очень нуна!!! Спасибо!!!
Dumon4uk
5 December 2009
ponab
Привет ,я себе ставил 17921 феби!(но проблема у меня не решилась,-сёравно что то постоянно брякает на кочках)
Семпай
10 January 2010
DUMON4UK
у меня такая-же история была,после замены рычага через время появился опять стук,думали опять рычаг,разобрали,но он целый оказался.полетела рулевая рейка,реанимированная раньше до меня,а также разболталась крестовинка на рулевом валу.
damir79
31 July 2010
Поменял обе тяги. Одну поставил Optimal G2-1047, полетела через 2 тыс.км. Вторую поставил Pilenga TS-P 1176, пока ходит без люфта. Менял тяги, не снимая рулевую рейку, откручивал и закручивал газовыи ключом.
Turop123
6 April 2017mobile
Народ подскажите после замены тяги развал надо делать???
Замирович
7 April 2017
Заменил недавно на Ас-метал.
Замирович
7 April 2017
T
Turop123:
Надо.
Turop123
7 April 2017mobile
Замирович
Спасибо!!еще такой вопрос когда я менял наконечник то сама тяга крутилась легко в обе стороны это так и должно быть???
Замирович
7 April 2017
T
Turop123:
Замирович
если на шарнире то должно плотно.
Turop123
7 April 2017mobile
Замирович
Может быть такой момент что гайка которая затягивает шарнир ослабиться ???просто до этого у меня тяга не стучала поменял наконечник ... застучала!!
wowan72
22 September 2018
Привет всем! Подскажите плиз, бывает вихнет машину в сторону руль встанет не ровно но машина едет прямо, потом рулем крутнеш руль опять прямо.Наконечники,шаровые все нормальное.Что это?рулевые тяги? не так давно делал развал что-то крутили газовым, и после этого вроде и началось токое. Раньше просто не сильно незаметно почти а сейчас сильно.
wowan72
25 September 2018
Все молчат ни каких вариантов?
шурец
28 September 2018
где делал обратись и объясни проблему. может что не докрутили.
Lex249
10 October 2018
подскажите кто сам менял рулевые тяги,как стопорили от отворачивания? по мурзилке написано что кернится керном или зубилом,но я менял не снимая рейки,а стучать(кернить)по рейке пока она стоит на машине не особо хочется,как выходили из ситуации?
Oleg_59_rus
4 November 2018
Lex249
тебе-же ответили что на фиксатор резьбы, сегодня поменял правую, посадил на фиксатор и все дела.
Lex249
4 November 2018
Oleg_59_rus
Так сообщение когда было написано? Дату видишь? Давно уже на фиксатор все посажено
