Ремень безопасности, звук непристегнутого ремня
Всем доброго!
Собственно вопрос в теме. Звук непристегнутого водителя просто выносит мозг:) Общманал все... Контакты и разъемы все поюзал...на какое-то время прошло, но началось снова... У кого было, что делали? Уже попрыгал как дурак на сиденье, может в датчике давления дело было... но нифига(
Ремень безопасности, писк, звук, датчик пассажира
sega56
12 July 2010
54,2K
iv1
14 February 2011
Датчик- это контакт в замке ремня скорее всего.
В общем это аборт по телефону, гадать можно сколько угодно. Но я бы начал с попытки включения индикации.
TATy
16 February 2011
Никакое количество перетыканий ремня пассажира не помогло активировать сигнал не пристегнутого ремня пассажира. Видать дело в датчике...
Sapunoff
17 February 2011
Вопрос, а сигнал о не пристегнутости не работает у водителя тоже? тогда дело то не в пассажирском датчике, проверить датчик пассажира легко если моргает лампочка а водитель пристегнут значит он исправен, а вот сигнализатор мог и погибнуть хотя не представляю как
TATy
17 February 2011
Sapunoff
С водительским все нормально. Если не пристегнёшься, то зуммер пищит и лампочка моргает, а на пассажирское ни как не реагирует...
Sapunoff
17 February 2011
TATy
ну вот значит он считает что либо ремень пристегнут всегда либо что никто не сидит, думаю дальше нечем ломаться )) скорее первое, чаще думаю щелкают
krasninsky
17 February 2011
У меня другая ерунда. Загарелся значек ABS и пропал сигнал не пристегнутого ремня и звуковой и световой на обоих сидениях. На диагностике ABS приговорили передний левый датчик. На днях поменяю - посмотрим появится сигнал или нет.
TATy
17 February 2011
Sapunoff
Так может есть совет как добраться до контактов в самой защелке? Там по ходу без снятия кресла не обойтись...
Sapunoff
18 February 2011
Честно даже не думал... можно просто попробовать )) побрызгать ВД-40 внутрь если не забуду вечером гляну... самому интересно стало
TATy
25 February 2011
Sapunoff
Ну как, помогла ВДшка?
Что то я вообще засомневался, что у меня зумер раньше работал. Тут на днях друг купил Комфорт 2-х литровый, так у него тоже функция непристегнутого ремня пассажира не работает...а у брата на Гии работает...мистика FMC какая то...
Vetas_boss
1 May 2012
Вот у меня вопрос. Возможно ли просто отключить сигнал непрестёгнутого ремня, а индикатор чтобы на приборке работал - просто как памятка.
Sapunoff
2 May 2012
Vetas_boss
Думаю что нет, либо раскурочить приборку и достать пищалку
У меня кстати заглючил зумер, стал срабатывать когда я пристегнут... отключил совсем, но у меня привычка пристегиваться на всех машинах так что ремень я не игнорирую
Vetas_boss
2 May 2012
я тоже пристёгиваюсь всегда, и пассажиров прошу следовать правилам.
с одной стороны было бы удобно чтоб просто индикатор загорался, без звука, если вдруг кто-то не пристегнулся. А звук иногда докучает, когда нужно проехать по гаражам или к даче, без ремня.
Sapunoff
2 May 2012
Vetas_boss
ну как вариант ехать на аварийке тогда просто моргает но не пищит
Vetas_boss
2 May 2012
думаю не все поймут
cooper46rus
17 September 2012
ДОбрый день! Никто не задумывался по поводу смены самого звука??? Уж слишком раздражает...
andel
17 September 2012
cooper46rus
Только перепрошивкой приборки получится. А менять звуки в прошивке думаю никто не будет )
Юрррий
8 August 2013
всем привет!!! у меня вопрос такой.
как отключить звуковой зуммер непристегнутого ремня, на S-max, на котором запуск двигателя с кнопки.
пробовал включать зажигание одним нажатием кнопки, потом после 4 раза защелкивания ремня моргал индикатор на панельке. потом зажигание откл...но не помогает...После 8 раза тоже моргает,пробовал и так и сяк, результата нет...Подскажите, что не так делаю, просто там где у других стоит замок зажигания,с вариантами положения ключа 0-1-2,так у меня там заглушка и запуск с кнопки POWER.
На пред идущем Эс максе отключал на раз-два, а тут головняк какой то.
Знающие, подскажите алгоритм!!! Заранее спасибо,за толковые советы.
Юрррий
19 August 2013
странно...наверное мало у кого машин с кнопкой запуска...Жаль...
strateg123rus
7 July 2014
Всем привет как включить индикатор не пристегнутого ремня? Второе это у меня на C max порвался проводок который идет к самой колодке куда вставляется ремень припаять невозможно сломался на сгибе Он вообще разбирается? если нет то где купить новый и как его поменять ?
задайте свой вопрос в соответствующей теме
Дед Мороз 55
24 July 2014
Вообще то он не разборный. Но при помощи острозаточенного тонкого ножа очень легко разбирается на две половинки.
Дед Мороз 55
24 July 2014
Забыл добавить: склеивал я половинки суперклеем.
Segas
25 May 2015
Есть у кого опыт самостоятельной замены водительского замка безопасности S-Max? Облазал с фонариком всё под водительским сиденьем и не догадался на каких защелках держится нижняя пластмассовая штука. А без её снятия не подобраться к проводке замка.
andel
26 May 2015
Segas:
Если про пластик "обивки" сидения, то насколько помню он на защелках и 1 или 2 пистонах сидит...
pilz
15 February 2016
spl:
Всем привет!
Недавно столкнулся с той же проблемой:
Авто GALAXY 2006. При пристегнутом ремне постоянно срабатывает датчик ремня, толкнешь защелку вглубь замка- сигнал пропадает. Явно неисправность контакта датчика пристегнутого ремня.
Поехал в официльный сервис. Там потребовали заменить преднатяжительный механизм ремня.
Вопрос к мудрым: Неужели для замены датчика пристегнутого ремня необходимо менять преднатяжитель?
Можно ли самому заменить замок ремня?
Была такая же проблема, вылечил довольно просто и не затратно)
Касается проблемы именно при ПРИСТЕГНУТОМ ремне!!!
Аккуратно при помощи ножа и плоской отвертки разъединяю пластиковые крышки замка, сложности не должно возникнуть,главное не пораниться)
далее на планке,к которой подсоединены электрические провода,чуть отжимаем металлическую пластинку, которая при защелкивании ремня нажимается и таким образом замыкает контакт. Все логически понятно
затем все собираем в обратной последовательности и склеиваем две пластиковые половинки (я использовал обычный супер клей)
копейки стоит и главное - нет изматывающего надоедливого звука не пристегнутого ремня
Надеюсь отзыв кому нибудь поможет
Удачи на дорогах!
Сашкец
15 February 2016
pilz делал так же только вместо клея просто обмотал изолентой.
DJEKSON77
3 August 2016
Всем привет. По поводу ремня безопасности,датчика. У меня такая же проблема. Купил три года назад s max.Все три года ремень вообще никогда не пищал. Датчик ремня на панели не горел. Думал что вообще в нём его нет. А вот неделю назад как обычно пристегнулся и он запищал.И теперь пищит постоянно. Достал уже. На сервис заехал. Сказали надо сначала диагностику делать а потом уже будут думать что это. Бабло надо с меня снять. Так что я сделал. Вставляю ремень в замок . проворачиваю его вместе с замком на оборот и толкаю в перёд. Всё!!! не пищит.Только вот подскажите можно разбирать сам замок? Говорят там пружинка какая то выскочила.Может кто разбирал?
andel
4 August 2016
DJEKSON77
см 2 сообщения вверх
qwertyhjn.1980
25 October 2018
добрый вечер всем фордистам, отзовитесь с советом. сигнал ремня безопасности срабатывает периодически при воткнутом ремне,срабатывает тогда когда ремень натягивается грудью. что делать
Nikolai2000
30 October 2018
qwertyhjn.1980 смотри решение проблемы в посте от pilz чуть выше по теме.
