Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
koctan2008
20 October 2018
Привет всем. Случилась у меня беда, пробило прокладку ГБЦ. Двигатель Сплит порт 2,0 8 клапанов и нашёл дешёвый комплект прокладок Patron PG1-1070, цена 4000 рублей. Решил выложить потому что про него ни где нет инфы.
Надписи на сальниках предполагаю размер
88*108*11
42*56*7
35*50*7,5
Еще от сканировал на сканере А4 паронитовые прокладки. Может кому пригодится.
andrei84
20 October 2018
Александр-Крым:
За полторы недели...не знаю..не знаю..получится у тебя двигатель до ума довести или нет?..Очень сомневаюсь, могут возникнуть проблемы с запчастями..да и смотря, что вскрытие покажет...
Вот и у меня тоже сомнения, но как говориться, глаза боятся, а руки делают)
andrei84
20 October 2018
koctan2008:
88*108*11
42*56*7
35*50*7,5
Вот ты красавчик! Такой комплект и за 4 т.р. просто подарок, я тут только две прокладки под выпуск и выпуск за 4 т.р. брал!
Вобщем огромное человеческое спасибо!
Hellios_Prime
21 October 2018mobile
Александр-Крым
При покупке авто предыдущий владелец сказал что делал кап ремонт бошки, но я ее всеравно буду смотреть
Hellios_Prime
koctan2008
А где нашёл если не секрет?
Hellios_Prime
andrei84
И как по качеству норм?
andrei84
21 October 2018
Hellios_Prime:
andrei84
Я пока ещё незнаю, вчера на экзисте заказал 3800, придёт увидим )
Александр-Крым
21 October 2018
Hellios_Prime:
Александр-Крым
Поверить прежнему хозяину, себя не уважать!)..Мало ли что он сказал, да и если на продажу авто готовил. представь, как он её делал?
Всё надо перепроверять...и доверять, только самому себе!)
Hellios_Prime
Александр-Крым:
Я не рекламирую мне просто интересно кто-нибудь заказывал с этого сайта
Hellios_Prime
Александр-Крым:
Он ее вообще не готовил она у дома стояла со спущенными колёсами и вся грязная
andrei84
22 October 2018
Друзья, подршелтк процедуре отделения двигателя от коробки, снял стартер и с удиувением понял, что не через это отверстие откручивается гидроблок, отсюда вопрос, через что он откручивается?
KoLoS1mus
22 October 2018
andrei84
Снизу коробки есть маленькое отверстие, говорят через него бублик снимать.
KoLoS1mus
24 October 2018
andrei84
Вроде нашел.
Для сплита в кожухе АКПП снизу откручивается панель (если есть).
картинка
А-фокус уса
24 October 2018
Hellios_Prime
andrei84
Посмотрите на американском сайте rockautocom. Там для любой модели показывают коды и цены любых запчастей. Можно там же и заказать через фирмы по доставке посылок из Америки примерно по 10-12$ за кг веса.
andrei84
24 October 2018
KoLoS1mus:
andrei84
Вроде нашел.
картинка
Спасибо! Сегодня движок раскидал, какой-то он странный, такое чувство, что его собрали из разных деятелей, юбки поршней изношены, а цилиндры как будто только с хонинговки!
bel114
24 October 2018mobile
andrei84
Фото бы дружище посмотреть.
andrei84
24 October 2018
С телефона пишу, непойму как вставлять
andrei84
24 October 2018
Завтра все намою и нафоткую, все грязнущее, как снаружи, так и внутри!
Вкладыши непойму, что за размер, только XS4E-AA и никаких размеров, выбиты только еще на шатунных треугольники, а на коренных квадраты, что амеры также как и наши их ремонт так обозначают?
bel114
andrei84
Года три,четыре назад капиталил свой сплит,все номера запчастей с фото,все размеры есть в моих сообщениях,почитай может поможет.
andrei84
24 October 2018
bel114:
andrei84
Спасибо! Почитал и не совсем понял, замена гидриков помогла или нет? Вначале пишешь, что движок даже и не слышишь, а потом, что старые стучат, что новые.
bel114
25 October 2018mobile
andrei84
Тишина стала только тогда когда заменил все восемь гидриков,а старые молчали только на холодную,выглядели как новые но стучали на горячую мама не горюй.
А-фокус уса
25 October 2018
andrei84
Это нулевой размер с завода, 1999 год.
andrei84
25 October 2018
А-фокус уса:
andrei84
Спасибо! выходит у меня двигатель 2000 года.
andrei84
25 October 2018
bel114:
andrei84
Намыл пациента и отправил на дефектовку.
andrei84
26 October 2018
Друзья, нужен срочный совет, сказали что зазар в цилиндрах 6-7 соток, нужно блок растачивать или так сойдёт?
bel114
26 October 2018mobile
andrei84
Если хочешь ездить долго то точи без вопросов,и пусть обязательно проверят сёдла.
bel114
Зазор между поршнем и цилиндром не должен превышать 0,15 мм
А-фокус уса
26 October 2018
andrei84
У меня была выработка от 7 до 12 соток. Спец по шлифовке, расточке и т.п. сказал, что 7 норма, 12 многовато, а 18-20 уже дымит. И я гильзовал только из за этих 12 соток. А 6-7 нормально, не нужно.
Если 6-7 соток (или 0,06-0,07 мм.) за 18 лет, то по логике надо проездить ещё 18 лет, чтобы было 0,12-0,14 мм. Смысл точить?
Лично у меня от гильзовки ничего не изменилось, ни расход, ни тяга. т.к. у меня при этих зазорах и так всё было в норме, как по мануалу. Так что, это лишние расходы.
andrei84
26 October 2018
Я совсем не моторист, но как так может быть, что хон в цилиндрах без признаков износа, а зазор увеличился?
andrei84
26 October 2018
А-фокус уса:
andrei84
Спасибо, вот и я думаю, не разводят ли меня!
