Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
979,5K
12,7K
КБР
28 September 2018mobile
Всем доброго дня!Однометр перестал сбрасывать километрах естественно не могу зайти в тестовый режим. Может было у кого такое или подскажите в какую тему лезть
samus1993
1 October 2018
Привет.Подскажите для замены сцепы нужно подрамник снимать?(фокус тдди) или коробка так выйдет?
Oleg_KRSK
1 October 2018mobile
samus1993
Выйдет и так
шурец
народ, привет!
Беда с приборкой: после включения зажигания половина лампочек тухнет, а дальше тишина секунд 10 и только после этого оживают стрелки.
Кто сталкивался куда копать как лечить?
samus1993
1 October 2018
шурец
пошевели штекер приборки, может где отходит, где-то тут читал, тоже такая фигня была, приборку снял/поставил и всё норм)
шурец
1 October 2018
Ошибка еще 9359 висит.
FocusInstruktor
2 October 2018
шурец
Может перепаять ее нужно?
шурец
2 October 2018mobile
после манипуляций с магнитолой проблема вылезла.
focus69rus
9 October 2018
Скажите,багажник Муравей с-15 подойдёт на первый фокус? Если нет,то какие бюджетные посоветуете?
шурец
9 October 2018
focus69rus
По багажника ответил в личку.
samus1993
9 October 2018mobile
Всем привет. Снимал коробку, каким-то образом ломанул трубку на кондей, как сделать, чем ?или подскажите как снять поеду по разборкам поищу. Может можно шлангом наростить на хомуты, будет держать давление?
vzm
10 October 2018
samus1993
К нормальным кондиционерщикам обратись - припаяют что надо. На обломке с хомутом держаться не будет, там давление большое.
samus1993
11 October 2018
Тогда ещё может подскажете, ещё появился звук будто что-то шархает спереди, похож на звук когда колесо об защиту трётся, но домкратил, следов нету на защите никаких. Крутил колесо руками, тишина, возможно, что не конца или как-то не так вставил трипоиды или подвесной и они издают шархающий звук?
Звук идёт с частотой вращения колеса, чем быстрее едешь, тем быстрее шахрает
max_470
11 October 2018
samus1993
У меня так подвесной шуршал, но на поддомкраченой машине тоже издавал звуки.
При подъеме машины шрусы меняют углы, может чего с ними.
Подшипники ступичные норм?
max_470
11 October 2018
focus69rus
если нужен багажник - у меня дуги родные есть Фордовские.
Комплект с ключами, крепежом, инструкцией. Пользовал один сезон.
По цене можно обкашлять.
samus1993
11 October 2018
max_470
да вроде всё хорошо с ступечными, да и возник звук сразу как коробку поставил назад)
samus1993
11 October 2018
max_470
думается мне, что трипоид как-то внутри трохи рассыпался (или как ещё сказать)...
samus1993
11 October 2018mobile
Все, всем спасибо нашёл причину, очень такая дурная)
Развернулась защитка от шаровой, получается углом резало об диск...)
Теперь на очереди передние пружины, а то резина 195/65 и между резиной и аркой 1см.
Думаю попробовать поставить от 2112, пишут тут люди , что ездят, да и цена в 3 раза меньше)
Oleg_KRSK
12 October 2018mobile
samus1993
Ничего дурного, точно такая же история была, причем неоднократно на разных машинах
Lenny078
12 October 2018
парни, кто в длине масляных щупов (америка и евро) разбирается?
отписался в профильную тему
но ее никто не читает, кажется
Hellios_Prime
14 October 2018
Здравствуйте у меня такая проблема вчера купил литьё, приехав домой решил померять а оказалось что длинны шпилек не хватает,всего на 2 оборота закручиваются. Единственный выход это купить удлинённые шпильки на 10-15 мм . Щас стоят родные 12/1,5 , длина резьбы 26 мм, посадочное место 13мм . Помогите найти удлинённые пожалуйста, не важно оригинал или нет, может от других машин есть подходящие, скиньте ссылку на сайт или артикул да хоть что-нибудь. Заранее спасибо
max_470
14 October 2018
Hellios_Prime
мне кажется, диски, которые поставил не предназначены для этой машины?
Это не есть хорошо, для подвески и управляемости.
Hellios_Prime
14 October 2018
Разболтовка 4х108 встают идеально за исключением шпилек, диски хочу только эти и не какие другие вопрос только в шпильках где их берут так как читал на форуме что их меняли ставили длиннее а вот где покупают не пишут.
max_470
14 October 2018mobile
Hellios_Prime
Кроме разболтовки есть диаметр ступицы. И плюс вылет. И ширина.
K.r.a.y
14 October 2018
Lenny078
А зачем в них разбираться?
IIIAJLAKYP
здарова всем! Что скажете про фирму "мэйли"? Поставил их тормозные диски и колодки передние..
шурец
14 October 2018
Первый будешь))
valerii.pertcev
14 October 2018
есть ли на форуме подробная инструкция как свапнуть сплит порт на зетек?
шурец
14 October 2018
Есть. Цельная тема.
valerii.pertcev
14 October 2018
шурец:
Есть. Цельная тема.
можешь ссылку скинуть?
