Видео пособие по работе ESP ABS
ESP, ABS, работа электроники, установка ABS и ESP, антиблокировочная система, противозаносная система
ILIS
28 January 2008
147,7K
RuslanAs
9 August 2011
получается знак esp загорится только когда она вступит в работу?
ЧАМ
9 August 2011
RuslanAs
Совершенно верно, значек на панели загорается когда срабатывает ESP, или когда неисправна, тогда загорается и значек ABS
RuslanAs
9 August 2011
всем спасибо большое
FF-Fil
9 August 2011
RuslanAs
Или выключите.
RuslanAs
9 August 2011
в смысле выключите??? в борткомпе и так показывает что она выключена. если самому включить то загорается значок esp желтого цвета
FF-Fil
9 August 2011
RuslanAs
Если ESP включена то на приборки не чего не должно гореть . А если горит то она выключена или неисправна
Magian
11 August 2011
RuslanAs
А слабо почитать мануал от машинки?
RuslanAs
11 August 2011
всем спасибо, разобрался
fatal.90
14 November 2012
Сегодня помыл машину, после чего загорелись лампочки ABS+ESP. Пробовал глушить и заводить машину, мерил напряжение на аккумуляторе, ничего не дало положительных результатов! Что делать подскажите!
Shpuntik
15 November 2012
>_ fatal.90
У самого такая же фигня после езды по оттепели и на морозы - обычно рекомендуют почистить датчики хола в ступицах колец, но делать аккуратно.
наледь или грязь на датчиках
Vetanest
22 May 2013mobile
А можно esp отключать на ходу или надо обязательно остановиться?
Nashorn
22 May 2013
Vetanest
Насчет рестайла я не в курсе,а на дорестайле ты можешь отключить антибукс в любой момент времени во время движения.удерживая кнопку в течение 1 с.
Vetanest
22 May 2013mobile
Nashorn
Я знаю что отключить можно, но не повредит ли это двигателю/ходовой, если я все это творю в движении?
63RUS
3 July 2013
Nashorn
При отсутствии кнопки отключения ЕSP (заглушка)-отсутствует и сама ЕСП?
igoshuto
30 December 2014
63RUS:
Nashorn
вот и я задался таким вопросом вам ответили кто?
63RUS
31 December 2014
igoshuto:
Nashorn
Надо полагать-если нет кнопки отключения,значит нет и самой ЕСП,а так задай вопрос по комплектации своего авто в нужную ветку и будет тебе всё известно...
Алтай
31 December 2014
На рестайле ESP отключается через меню БК, если авто оборудован этой системой.
furgon
5 January 2015
igoshuto:
если машинка оборудована ЕСП то при вкл зажигания,на щитке загорятся (кратковременно) лампочки АВС и Машинка на скользкой дороге-Ну,это если совсем примитивно обьяснять..Ну,а в процессе эксплуатации авто-если на скользкой дороге,резко надовить на газ,то увидите как кратковременно замигает лампа на щитке (машинка на скользкой дороге)
Если будет желание вывести вкл-откл.данной функции на кнопку-Помогу - все нюансы в личку
63RUS
12 January 2015
furgon"если машинка оборудована ЕСП то при вкл зажигания,на щитке загорятся (кратковременно) лампочки АВС и Машинка на скользкой дороге"-У меня в комплектации нет ЕСП,но однажды при включении зажигания такой символ кратковременно загорелся-я не поверил своим глазам,тут же заглушил движок и попробовал ещё раз,но увы больше такого символа я не видел,как такое могло случиться-не знаю...
furgon
13 January 2015
63RUS
Мне на почту скинь вмн своего авто,тогда я точно скажу-есть данная функция у тебя или нет
Prefektum
3 February 2015mobile
furgon
а мне подскажеш на счет есп
shkvoren
3 February 2015
По видео от Bosch не очень понятно каким образом происходит притормаживание колес электроникой?Не совсем понятно, т.к. у меня дорестайл, ESP присутствует, при езде по занесенной дороге или при разгонах на скользкой дороге ощущается падение тяги двигателя, на табло мигает значек заноса авто, но к суппортам не подходит никакой электроники (за исключением датчика ABS) Чем притормаживает машинка? или на форде моем не полнофункциональный ESP получается ...
SandroKLG
3 February 2015
shkvoren
Тормозит насос ABS путем подачи давления в определенный контур тормозной системы, для простоты объяснения как будто вы давите на педаль тормоза только за вас это делает электроника, нагнетая насосом давление. Приглушение оборотов двигателя - это один из способов антипробуксовочной системы остановить пробуксовку колес при трогании с места например или разгоне, а также добавляется торможение суппортом пробуксовывающего колеса. Не всегда приглушение оборотов приносит пользу - например если вы застряли, поэтому если есть система ASR/ESP всегда есть кнопка ее отключения и в инструкции по эксплуатации об этом упоминается.
shkvoren
4 February 2015
SandroKLG
Теперь все понятно
AndrewT
19 December 2015
Всем привет!
Подскажите принцип работы есп на фокусе 2 2008г
1. Срабатывает при заносе задней оси.
2. Антибукс при пробуксовке.
раньше замечал что еще держит траекторию т.е при повороте на скользкой дороге есп срабатывала для того чтобы вписаться в поворот.
Но теперь почему-то не замечаю курсовой устойчивости.
Была проблема с задним левым проводом, я его заменил. Затем сканером убрали все ошибки. Но все равно курсовой устойчивости нет.
Вопрос есть ли она на фокусе?
Если да то как восстановить работу. Сейчас ошибок нет.
Dik_g
20 December 2015
AndrewT
Система курсовой устойчивости, зависит от комплектации авто, не на всех машинах эта опция с завода идет
по vin можно посмотреть
ну или хотяб лампочка желтая машинка загорается, когда зажигание вкл?
AndrewT
21 December 2015
Dik_g
Привет! У меня комплектация Ghia. ESP у меня есть и работает. У меня вопрос про курсовую устойчивость при сносе передней оси. Как ранее писал как купил авто радовался что при поворотах на скользкой дороги когда центробежная сила машину пытается выкинуть, то ESP трещала и ровняла машину на нужную траекторию. Потом случилось такая штука контакт перетерся провод где клема провода абс заднего левого. Починил, ошибки сканером убрали, но курсовой устойчивости больше не наблюдал, хотя абс и антибукс и когда заднюю ось заносит, то все работает без нареканий. Вот мой вин x9fpxxeedp8t13502, там указано Anti-Lock Brakes С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
SlimBro
21 August 2016
хотелось бы спросить,на FF2 рестайл можно добавить функцию "помощи при старте на гору"?
dan2yas2
29 September 2016mobile
Ребята хелп всё облазил ни чего не нашел. Abs крутит моторчик постоянно и показывает неисправность обрыва питания блока. Но прозвонили все провода и с питанием все норм
vampir412
20 September 2018
Здравствуйте! КОгда начинаю трогаться и выворачиваю руль в сторону, такое ощущение как будто срабатывает абс но никакого заноса и букса нет, как бы глючит, но ошибок нет...и зимой отключаю есп загорается значек на приборке, но все равно не много срабатывает когда буксую, в чем может проблема? может кто-то сталкивался?!
