Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
Stiler
20 August 2018
У меня на днях та же история что у timur504. Зимой в -39 с автозапуска с пол тычка, а тут лето +25 утром как обычно завелся и на работу. Вечером сажусь, крутит еле еле, но завелась. Пара поездок километров по 10 и запуск тоже с трудом. Думаю утром таким темпом пешком пойду, и правда с утра стрелки вниз, ошибок куча и стартер даже не крутит. Первая мысль была, что кто то высасывает заряд, прикурил и в сервис. Там больше 8 В поднять не смогли. Утечек нет, гена в идеале. В общем в возрасте почти 7 лет закончилась бренная жизнь родного акка. Я удивился, думал они зимой в -30 подводить начинают, чтоб так скоропостижно летом...Хотел взять такой же Акком в той же размерности 278х175х175 на 74 Ач, но в городе в наличии были только 242х175х175 на 60 Ач. Плюнул взял AFA 278х175х175 на 74 Ач, вроде отзыв не плохой, и говорят это OEM Варты. Сброс BMS и все ОК.
Deniskin
7 September 2018
Народ подскажите какой аккум лучше купить? Склоняюсь к TYUMEN BATTERY Premium 6СТ-74/630 о.п. низкий. Есть еще TYUMEN BATTERY Premium 6СТ-60/510 о.п. низкий. Читал что надо батареи Ca\Ca а этот вроде бы нет.
DenisItaly
8 September 2018
Deniskin:
Если хочется что то ближе к оригиналу, рассмотри покупку данного аккума
Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена
Deniskin
7 September 2018
Спасибо но ждать доставку нет времени. Есть еще Титан сильвер, Медведь, Аком. Са\Са обязательно или простой тоже подойдет?
PeJIaKc
7 September 2018
Deniskin
У меня Тюмень премиум 60ам/ч мне не понравилось мал он, езда в городе утром 1ч и вечером 1ч. Музыку на заглушенной не слушаю. Летом 11 дней простоя и машина не завелась, зимой 4-6 дня. Баста...
След буду брать са/са . Присматриваюсь к медведю потом титан
R_MAN
10 September 2018
Deniskin
Покупал такой 60ач, хватило на два года, родной отходил четыре, когда открутил пробки, чтобы померять плотность, был удивлен отсутствием электролита до пластин, следов кипения не увидел, внешне как из магазина, заметил что напряжение зарядки было постоянно 14,9-15,0в, может от этого он и умер, сейчас купил Са/Са, ему вродебы не страшно такое напряжение.
Ily4531
10 September 2018
Всем добрый день!
большая просьба помочь не знаю что и делать уже!
История такая купил ФФ3 2012г. горела лампа АКБ сказали что проблема решаема (Повелся)!
Начел разбираться в чем проблема, сначала поменял АКБ не помогло! поехал на диагностику в сервис подключили компьютер он писал нет связи с модулем генератора (Нету LIN) на фишке которая подключается к генератору не было сигнала сказали сгнил провод, действительно был сгнивший провод который на фишке которая подключается к генератору отрезали подсоединили сигнал на фишку пошел НО лампа АКБ на панели все равно горит, начел прозванивать провод от предохранителей до мозгов сигнал идет! Затем поменял регулятор напряжения в генераторе не чего не поменялось! с генератора приходит напряжение 13.8 на фишку которая подключается к генератору тоже напряжение 13.8! Генератор носил к генераторщикам они мсказали что генератор новый видимо до меня владелец поменял генератор! Помогите пожалуйста
АНДРЕЙ1973
10 September 2018
Ily4531
В СПБ много кто фордами занимается, сделают. сбросить ошибки, посмотреть изменения, посмотреть осциллограмму с однопроводной шины LIN, на откинутой от генератора и на подкинутой.
короче, вам к диагносту, нормальному, а не который ошибки читает и сбрасывает.
Ily4531
10 September 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо может быть подскажите нормального диагноста,?
АНДРЕЙ1973
10 September 2018
как определили , что пошел? осциллограф подключали, или просто провод прозвонили от pcm до генератора
Ily4531
10 September 2018
Просто прозвонил!)
Ily4531
12 September 2018
Добрый день всем!
писал выше свою проблему, вчера ездил к НОРМАЛЬНОМУ) электрику он сказал что проблема с мозгами (ЭБУ), снял мозги отвез на ремонт там сказали что выгорел (до дырки) контроллер отвечающий за интеллектуальную зарядку подскажите пожалуйста в чем могла быть проблема, как я и писал выше генератор стоит новый до меня владелец менял? Боюсь опять поставлю мозги и он опять выгорит! не ужели на этот контроллер нету системы предохранителей! И если нету то как ее поставить,?
АНДРЕЙ1973
12 September 2018
никак не поставить. и нечего туда лезть. просто так не горит. не одной машины не было с такой проблемой. и да, что делали до вас с машиной, это большая загадка, все подробности никто не скажет. я думаю, замена PCM решит проблему.
Ily4531
12 September 2018
РСМ - это регулятор который стоит в генератору типа релюшки?
АНДРЕЙ1973
12 September 2018
это модуль управления двигателем...
Ocsic
12 September 2018
I
Ily4531:
Снимали под крылом или в салоне в ногах у правого пассажира?
I
Ily4531:
Power Control Module. Прочитать можно, например, здесь
Ily4531
12 September 2018
Ocsic
снимал под крылом!
Ily4531
12 September 2018
в нем же и нашли проблему выгорел модуль отвечающий за интеллектуальную зарядку!
Ocsic
12 September 2018
I
Ily4531:
Ocsic
снимал под крылом!
Значит, выше я привел верную ссылку, это PCM. Не уверен, возможен ли его ремонт. Скорее всего, только замена его целиком.
Ily4531
12 September 2018
То есть если я щас поставлю обратно мозги которые мне направили то они опять могут сгореть!
Ily4531
12 September 2018
Ocsic
То есть если я щас поставлю обратно мозги которые мне направили то они опять могут сгореть?
Ocsic
12 September 2018
I
Ily4531:
Ocsic
Теоретически - да.
Я бы попытался связаться с предыдущим владельцем, чтобы выяснить, после каких манипуляций возникла неисправность. Если ничего внятного узнать не удастся, то, видимо, нужно искать причину выгорания контроллера.
nemami
16 September 2018mobile
Можно ли поставить varta silver 74 a/ч на форд фокус 3 1.6 робот с ключами? Размеры фордовские
SSR
18 September 2018
nemami
У меня такой стоит, месяца 2 прошло, пока доволен, двигатель 2.0
nemami
18 September 2018mobile
SSR
Сброс BCM делал? Конфиг на 74а/ч прописывал? Не каких проблем не было? Тупо переставил акб завел и поехал?
SSR
18 September 2018
nemami
Сброс делал, конфиг не менял, для 74 нет подходящего конфига, никаких проблем.
nemami
SSR
Значит можно смело поменять и не заморачиваться?
Helga
18 September 2018
nemami
Можно, проблем никих. Опыт одной зимы на двух акб 74
nemami
kipstar
Спасибо, завтра махну, сегодня смерил короб акб такой же как и на фокус 2
Deniskin
19 September 2018
Подскажите что за конфиг? Купил акб 62й са\са +серебро. Сделал сброс батареи в Forscan. Что то еще не сделал?
