Беседка TeamRS
10 years ago
«Беседка» изменила свой статус. Основной причиной ее первоначального переноса, стал тот момент, что она стала занимать больший объем нежели весь мини-форум в целом. Администрацией было принято решение об упразднении ее как класса. Чтобы не превращать форум в помойку и не разводить флуд в профильных топиках, было предложено и принято компромиссное решение о том, что «Беседка» останется, но будет регулярно очищаться путем переноса в мусор c названием Беседка ST (архив) (какое-то время можно там повозится и отыскать перенесенное).
WBR, VIPerMic
P.S. Пожалуйста, придерживайтесь тематики сообщений! Поддерживайте порядок в форуме.
Для вопросов не стоящих отдельных топиков и просто общения специально выделено пространство.
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться!
правила форума, беседка
VIPerMic
27 June 2014
Беседка TeamRS
162,1K
1,5K
Muller
24 August 2018
AndyFF
А ты ждёшь что СТ станет полноприводным штоль...Для этого есть РС...маркетинг ...ничего личного
ShuriKh
25 August 2018
Muller:
AndyFF
Они к полноприводному шли долгие годы, сделали первый фокус в истории. Теперь как будет развиваться рынок и что у них будет в голове, ожидать можно чего угодно. Не удивлюсь, если и обычный фокус в ближайшие годы сделают с полным приводом... Так ставший модным вариант "кросс" уже ж объявили
p.s. а кто бы мог подумать, что СТ выпустят в кузове вагон? Вот тебе и маркетинг =)
Shady23
25 August 2018
главное чтоб СТ в будущем не стал двухцилиндровым... СТ3 внешне красив в рестайле, а звук мотора гавно
ShuriKh
25 August 2018mobile
Shady23
По идее не должны дойти до этого разработки. Скорее все уже будет электрическое...
Shady23
ShuriKh:
Shady23
Будем надеяться, но со звуком двигателя надо что то делать )) все таки вольвовский звучит офигенно
PurSang
10 September 2018
Псс, парни, нужен кому за просто так передний привод без стакана трипоида на гайки и балласт подушки двигателя задней?
-Jenya-
17 September 2018
Ребята, спрашиваю в этой теме, потому что не СТ (хотя мотор такой же), да и знаю, что здесь есть опытные и разбирающиеся.
Как считаете, от чего может БЫСТРО темнеть жидкость ГУРа?
Эпопея такова: поставил новый насос, заменил жидкость с расш. бачком (т.к. в нем есть фильтр). Проходит 1 день - жидкость становится грязноватого цвета (т.е. не прозрачная). Через пару недель снова меняю бачок + жидкость и снова через день грязная. В чем может быть причина?
P.S. Жидкость менялась без промывки системы, т.к. на всех сервисах говорят, что тем самым якобы можно убить насос.
Oleg_KRSK
17 September 2018mobile
-Jenya-
Нагревается да темнеет. Если все работает нормально-то чего париться и ломать голову? Пользуйся машиной и всё
-Jenya-
17 September 2018
Да вот новый насос ГУРа покоя не дает - чуть-чуть гудит. Подозрения на жидкость и ее состояние...
tired_pilot
17 September 2018
-Jenya-
Фильтр давно менял (он же расширительный бачок ГУРа)?
Oleg_KRSK
tired_pilot
Так он же пишет что вместе с насосом заменил бачок
tired_pilot
17 September 2018
Oleg_KRSK
Ослеп )))
-Jenya-
Забей, скорее всего остаточные явления вылазят. Раз 10 поменяешь, вдруг и перестанет темнеть: всё старьё выгонишь окончательно из системы и всё )))
-Jenya-
17 September 2018
Сейчас пытаюсь собрать грязь из системы "волговским" бачком, т.к. в нем обычный бумажный фильтр. Потом поставлю оригинальный бачок обратно и залью новую жидкость, посмотрим что будет...
Больше переживаю за насос, гудит слегка. Надеюсь не помрет...
vip_spider
-Jenya-
А жижа правильного цвета заливается? На машине что стоит? ГУР или ЭГУР? И что за машина то)
-Jenya-
17 September 2018
vip_spider:
-Jenya-
Мондюк с ГУРом. Жидкость лью зеленую оригинал. Что за жидкость ранее была залита определить было невозможно, т.к. она была цвета мазута, от чего наверное и помер насос.
Начитался тут в интернетах, что причин потемнения жидкости может быть миллион: начиная от подсоса воздуха в систему и заканчивая износом резины шлангов, не говоря уже о всяких сальниках в самой рейке...
vip_spider
Оригинал есть и красный, для эгура на ст идёт зелёная, а вот для гура на мондео хз
Oleg_KRSK
18 September 2018mobile
На Мондео 2,5т тоже идёт зелёная DP-PS
-Jenya-
18 September 2018
Ребята, а вот все-таки какие из этих методов замены жидкости корректны и безопасны для системы?:
1) Полностью вылить, в т.ч. и с рейки, залить новую, прокачать.
2) Заменить только в бачке, прокачать.
3) Заменить замещением, т.е. обратку в емкость, на вход - льем новую и при выключенном движке крутим рулем пока из обратки не польется более-менее чистая.
Oleg_KRSK
Замена замещением. Самое оно.
-Jenya-
18 September 2018
А правда ли, что при замене нужно давление с рейки сбрасывать? Там якобы какие-то клапана
Loco23
18 September 2018
Правильно будет почитать об этом в ETIS.
Подозреваю, там будет слил\залил.
Oleg_KRSK
-Jenya-
Ерунда какая-то, ничего там не сбросить
-Jenya-
18 September 2018
L
Loco23:
Что это и где его взять?
Oleg_KRSK:
Вот и мне также кажется... Поменьше бы слушать гаражных "специалистов" ))
Loco23
18 September 2018
Это инструкция для сервиса) В Интернете всё есть)
Сытник
19 September 2018
-Jenya-
на ст менял замещением. обратку в бутылку и погнали
vip_spider
19 September 2018mobile
-Jenya-
+1 за замещение. Отсоединяем обратку. Колеса вывешиваем и меняем временами проворачивая руль до упора влево и вправо
-Jenya-
19 September 2018
Спасибо, ребята, так и сделаю. Посмотрим, что получится, почернеет ли заново...
AndyFF
20 September 2018mobile
А кто себе дхо замутил, можете фотки показать, хочеться элегантное решение по дхо))
Oleg_KRSK
AndyFF
По-моему единственное норм решение это что-то типа osram ledfog, птф+дхо в одном флаконе
Iceman90
3 October 2018
Чем мотор Т6 отличается от нашего???
