Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
579,9K
4,4K
Homer541
24 July 2018
Здравствуйте! Подскажите название (номера, код для заказ) пинов, которые стоят в разъеме С44 ( от него жгут идет в крышку багажника). Меня интересует и мама и папа. По файлу с оригинальными пинами предположил, что мне нужны пины D105 или D103 и C29 или С31, но таких найти не могу. Хотелось бы узнать какие есть замены/аналоги?
Volchenkov
2 August 2018
Парни подскажите как снять колодку проводки на задние двери? Ну та которая в стойке внизу,на которую гофра резиновая надевается. Как её вытащить? Неужели только дверь снимать???((Она слишком длинная и наружу не вытаскивается,упирается в дверь собака.
Sugaipov1
11 August 2018
Добрый день. Помогите разобраться. Вечером поставил машину, на следующий вечер машина не заводилась, аккумулятор сел (может быть я что то оставил включенным, может замкнуло) с прикуривателя завел машину. Машина спокойно завелась, но перестало работать табло. кроме табло все работает. там вообще ничего не загорается и стрелки тоже не работают.
ФФ3 2,0 механика
karlon3
11 August 2018
Sugaipov1:
ФФ3 2,0 механика
Проверь блок предохранителей в салоне.
Вот этот
11 August 2018mobile
Не знаю связано ли было с этим но у меня пару раз выжрало АКБ,потом случайно заметил,что датчик открытия капота висит на проводах,отломалось одно крепление,зацепил на хомуты и проблема изчезла
Sugaipov1
12 August 2018
спасибо, выручили. в салоне вытащил и обратно поставил предохранители, сгоревших не было, окислились видимо.
Bassbit
20 August 2018
Решил померять напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном авто, мультиметр показал 12.4, при этом лампочка аккума на панели не горела, включение и выключение потребителей на цифры влияния не оказало. До этого пока ехал посмотрел напряжение на брелке сигналки, показывал тоже 12.4В.
Потом я заглушил авто и завёл снова. Поменял напряжение на клеммах - 14.5В, как надо.
Вопрос: это нормально или нет?
Буквально пару месяцев назад поменял родной аккумулятор на новый Bosch, сброс BMS делал.
2b0rg
20 August 2018mobile
Bassbit
Нормально
gosh.2011
21 August 2018
Помогите найти нужен сигнал при открытии ЦЗ/дверей даже если у вас принудительно отключены плафоны в салоне
karlon3
21 August 2018
G
gosh.2011:
В районе ручки открывания капота есть жгут проводов. В нем зеленый с фиолетовой полосой. Я его резал при установке fortin evo-all. Так вот если его разрезать то загораются плафоны и машина считает что открыта дверь
vikalifornia
22 August 2018
Всем привет.
Народ, подскажите.
у меня Форд Фокус 3, панель приборов РП-32
Где и как на БК вывести не общий пробег, а тот, который (к примеру, на старом авто) сбрасывался кнопочкой на приборке
Типо что бы засекать, скажем, от заправки до запрвки, или определенное расстояние которое мне нужно ?
Заранее спасибо!
bizz41
22 August 2018
vikalifornia
кнопок на руле нет чтоли?
vikalifornia
22 August 2018
bizz41
Есть, но там можно глянуть только:
- пробег на остатке топлива в баке
- мгновенный расход топлива
- средний расход топлива
- средняя скорость автомобиля
- температура наружного воздуха
а вот где суточный пробег, или как он там зовется, судя по Вашому ответу, Вы знаете, так же как и я
bizz41
22 August 2018mobile
vikalifornia
Хм, я в курсе про температуру в меню на рестайл пш, но про то, что суточный пробег исчез оттуда впервые слышу. Он должен быть там же.
vikalifornia
22 August 2018
bizz41
Вот уже пол дня в поисках, на просторах интернета, тк тыцать меню, там дольше 10 мин. вообще нечего, подъезжала на сто, парни посмотрели, тоже потыцали, сами, конечно же удивившись но пожали плечами. Я вычитала гору мануалов, пересмотрела кучу видеообзоров, и ничего конкретного не нашла. А ф-я довольно востребованная, вот и решила тут спросить..но видимо безрезультатно (
vikalifornia
22 August 2018
Хоть бери, да с блокнотиком теперь катайся
bizz41
vikalifornia
Надо через тестовый режим бк прошивку приборки глянуть Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Потом в теме про приборную панель спросить. Может подскажут на что перешиться, чтобы суточный пробег появился.
vikalifornia
22 August 2018
bizz41
Там уже спросила, пока безответно.
А по прошивке, спасибо, гляну, спрошу еще раз, поконкретнее.
Ocsic
22 August 2018
vikalifornia:
bizz41
Его в меню не было изначально или он в пропал после каких-либо действий?
PS Как вариант, можно попробовать снять клемму АКБ на несколько минут (или часов ). Не забыть после этого "обучить" стеклоподъемники.
vikalifornia
22 August 2018
Ocsic
Не было изначально. Но машина покупалась не из салона, следовательно, если там кто и лазил, уже никто об этом не узнает )
Спасибо, и правда, попробую сбросить клеммы..
Хотя сомнительно, конечно, но хоть какой-то вариант
Song
22 August 2018
vikalifornia
не припомню такой возможности на Focus.
Есть просто инкрементируемый пробег до сброса.
А как на других машинах это работает? Сбрасывается в 0 часов?
Ocsic
22 August 2018
О нем и речь, но называют его суточным))
Ничего само не сбрасывается. Считает до одной с чем-то или двух с чем-то тысяч км (могу в величине ошибиться), потом начинает с нуля.
PS Автоматически сбрасывать умеют нештатные БК, но это другая история.
морфей
23 August 2018
Подскажите пожалуйста (ткните носом) в какой теме описана доработка подкапотной проводки 1,6 с 105 на 125 ,у меня стоит два лямбда зонда ,а мне нужно что бы было четыре
karlon3
23 August 2018
морфей:
Вы их куда вкрутите? Выпуск разный.
морфей
23 August 2018
karlon3
куплен и почти переделан выпуск 4/2/1,скоро видео выложу
АНДРЕЙ1973
23 August 2018
морфей
Проводка кислородников (лямбд) BANK2 или вплетать или всю проводку менять. я честно говоря вообще мало смысла вижу во всей этой возне, но это имхо.
морфей
24 August 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Ну эта работа по сравнению с переделкой климата ничто )))
АНДРЕЙ1973
24 August 2018
морфей:
АНДРЕЙ1973
прибавка будет очень мала, что не стоит всех этих затрат. достаточно чипа в таких случаях.
gosh.2011
25 August 2018
karlon3
Спасибочки нашел провод в блоке ВСМ зелёно-фиолетовый (LOCK- разрыв, unlock-масса) разъем В 45пин
PoCEEDeletc
6 September 2018mobile
Что-то поиском не удалось найти ответов, может не правильно вопрос формулирую(
Подскажите, последние пару дней машина после длительной стоянки плохо заводится, при заводе моргает приборка, что-то щёлкает, однажды даже вылезло предупреждение «Даигатель не исправнее, срочно в сервис!». Тем не менее машина заводилась после нескольких попыток ее завести, ругающаяся надпись пропадала. Значок аккумулятора ни разу не загорался, хотя предполагал, что именно аккумулятор и разрядился.
Ну а сегодня прямо на ходу вдруг не с того, не с сего, машина пропищала предупреждающим сигналом, приборка маргнула и БК погас вообще, остальные индикации горят. После выкл/вкл зажигания и повторного завода авто БК не загорелся(
Что может быть? Предохранители? Аккумулятор? Ещё какие-то сбои?
ПС: 1,6 PS, РП7, Титаниум
5 people online
5 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
