На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
770,2K
2,6K
sidugansk
26 June 2018mobile
maguta
Доминант
maguta
26 June 2018mobile
Boyario72
Разрезать наростить аргоновой сваркой такой же трубкой со старого рвд , либо шлангом соединить нужно смотреть какие есть обжимки... вам нужно узнать давление которое дает насос и в магазин рти, там бывает и обжимают и шланчег подберут ... но после такого возможен шум...
sidugansk
26 June 2018mobile
Может бачек поменять?
sidugansk
26 June 2018mobile
Вот видео,если прислушаться то слышно
https://youtu.be/GGpEpupt0io
maguta
26 June 2018mobile
sidugansk
Я меня чуда не случилось а вообще можно его промыть и в обратку воздукхом продуть , убедится что сеточка чистая, поставить на место
maguta
26 June 2018mobile
sidugansk
Да не сильно жужжит у меня после полировки пластин сначала вообще тихо было щас примерно как у вас но только ближе к крайним точкам и иногда ослабевает усиление ... но не надолго ... забил не кретично ... будет серьезней поломка тогда полезу смотреть...
sidugansk
26 June 2018mobile
maguta
Наверно поменяю бачек что бы исключить этот вариант.к нам только оригинал подходит?есть заменители не дорогие?подскажите какой бачек поставить
АНДРЕЙ1973
26 June 2018
да он на всех машинах немного гудит, при пробегах в 50 тыс км. по видео ничего критичного не услышал.
art1st
26 June 2018
sidugansk
на видео это крайнее положение руля? если да, то у меня ещё на фф2 рест так гудел, и сейчас на 3 тоже, ничего не обычного. В конце концов фокусов 3 в любом городе полно, попросите любого водителя покрутить руль, я думаю не откажут, и Вы вздохнете с облегчением.
ЗЫ: если уж этот гул так напрягает, меняйте машину где только ЭУР , типа митсубиков, но сразу скажу, раз уж Вы такой "меломан" - там просто сойдете с ума от разносторонних шумов.
sidugansk
26 June 2018mobile
art1st
В том то и дело что это не крайнее положение руля
bizz41
26 June 2018mobile
У меня пробег 105тыс.км. насос гур меняли по гарантии на 80 тысячах - давануло сальник. Но ни старый, ни новый насос так не гудели. Старый в крайних положениях визжал с 40 тысяч и масло почернело.
И вообще, звук насоса я слышал только в первый день эксплуатации когда потихоньку без музыки ехал из салона.
Сейчас не обращаю внимания. Или не слышу.
kasheybesmertny
26 June 2018mobile
bizz41
Посмотрите на наличие пузырьков воздуха в бачке. Возможно где-то нарушена герметичность соединений после замены насоса ГУРа или трещины по линии обратки и воздух подсасывает
nefco
25 July 2018
Вечер добрый.
Фокус 3 1,6 механика. Проблема эура, стал отключаться на ходу. Это мотор или может куда вода попала? началось после дождей. да, пробег 180000. Ошибок нет, только надпись на приборке с предупреждением.
Может кто сталкивался? Что то по поиску про такое не нашёл(
Volchenkov
25 July 2018
nefco
У меня тоже самое случилось после дождя. ЭУР под замену.
nefco
25 July 2018
Volchenkov
А мотор реально найти?? или рейка в сборе???
Volchenkov
25 July 2018
nefco
Только рейка целиком.
nefco
26 July 2018mobile
Volchenkov
Понял. Вот сегодня он завёлся и руль крутится нормально
Лан в понедельник вскрытие покажет.
kasheybesmertny
26 July 2018
nefco
Посмотрите силовой предохранитель ЭУРа на 80 ампер. Бывает, что контакты окисляются или плохо затянуты. Предохранитель закрыт декоративной крышкой, находится на торце аккумуляторного ящика (за коробом воздушным фильтра).
nefco
26 July 2018mobile
kasheybesmertny
Спасибо, посмотрю.
Как раз недавно менял аккумулятор, может че там задел.
nefco
30 July 2018mobile
День добрый.
Подскажите пожалуйста, сервис где могут отремонтировать рейку или поставить восстановлению. Я имею в виду проверенный сервис.
sidugansk
7 August 2018
вообщем попробовала я присадку не чего не помогло(((моя проблема описана выше)
Scalpel
11 August 2018
Уважаемые одноклубники, вопрос по ЭУР. Имеется FF3 седан, 2012г.в., 2.0 бензин, АКПП. Несколько дней стал периодически отказывать ЭУР. Закономерность следующая: еду по трассе, всё хорошо работает, как только меняется режим на город(растёт температура в подкапотном пространстве), - ЭУР отказывает, снова выезжаю на трассу(температура падает) и через некоторое время усилитель сам начинает работать и так по кругу. FORScan показал ошибку DTC U0131:00-6C Код: U0131 - Потеря связи с PSCM. Может у кого-то есть мысли?
nefco
15 August 2018mobile
Scalpel
День добрый. То же точная такая же проблема была. Решили все ремонтом в одном сервисе, две недели полет нормальный. Что делали не знаю не признались. Но мотор рейки работает, рейку перебрали.
Varela
Scalpel
Замени для начала предохранитель на 80 ампер, мне помогло. Визуально был нормальный и контакт был. Видимо внутри отходит. Покупал предохранитель тесла,один в один как оригинал
Scalpel
15 August 2018
Varela:
Scalpel
Мне говорили про этот предохранитель, но что-то я его так и не увидел... Может кто кинет фото?
Varela
Они стоят перед аккумулятором, под пластиковой накладкой. Эуровский слева, 1 или 2 не помню
Фото kasheybesmertny
Scalpel
15 August 2018
Varela
Спасибо, гляну завтра.
Scalpel
17 August 2018
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблема решилась заменой предохранителя на 80А.
Obrezok
7 October 2018
Scalpel
Аналогично. Правда я до кучи АКБ махнул. С 12 года 6 зим отпахала батарейка.
bulletwlad
7 October 2018
Уважаемые одноклубники, вопрос по ЭУР. выдает вот такую ошибку u3000 53-c8-pscm можно ли что то сделать или это 100% замена рейки?
