Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
558,9K
3,6K
Isr51
22 July 2018mobile
Народ, а у всех так? В жару когда едешь с включеной рециркуляцией кондей начинает хорошо холодить, а спустя какоето время начинает давать влажный воздух, и не холодит. Машина со вторым вентилятором который 2х скоростной, первый кто то сломал и снял.
Может ли при перегреве двс отключаться кондей. За зиму ушел фрион, но после заправки утечек не нашли ни лампой ни газоанализатором.
AnTe4ka
24 July 2018
Скажите, как проходит диагностика кондиционера?
Предположим такой алгоритм:
- измеряется давление при выключенном кондюке
- измеряется давление при работающем кондюке (какое давление должен выдавать компрессор когда все нормально???)
- измеряется температура из дефлекторов (раньше у меня +4...+6 было)
А то сейчас специалистов развелось... На что обращать внимание???
VILTOR
25 July 2018
Подскажите, что может быть. Слева все дефлекторы обдува (лобовое, в лицо и ноги) дуют тёплым, а справа холодным???
AnTe4ka
25 July 2018
VILTOR
возможно заслонки поломались (((
Сегодня решил съездить на диагностику, выкачали 300гр фреона, сделали опрессовку - держит 23 атмосферы. Похоже предыдущий заправщик обманул и заправил не сколько положено (((;
поменяли клапан расширительный, фото:
по сравнению с другими, кто выкладывал конечно чистый, но металлические частицы отчетливо видны.
после заправки холодит +3 из дефлекторов
max_470
26 July 2018mobile
AnTe4ka:
VILTOR
Сложно менять ТРВ? Он же на перегородке моторной находится?
AnTe4ka
26 July 2018
max_470
мастер снял бачок охлаждайки, ГУРа и всё.
можно было бы у самому, но он долго мучился чтобы открутить.
catmale
30 July 2018mobile
У вас вообще на фф1 он нормаль работает???
У меня по городу только или когда стою илт когда с бугорка спускаюсь ...
Фильтр поменял, свечи, на всякий случай, а все равно под бугорок, как буд то кто то за ..опу держит ...
catmale
30 July 2018mobile
VILTOR:
У меня с сентября машинка на улице простояла, завел весной, в прошлом году , так не только кондер не включился, печку еле выключил, заслонки заедать начали ... не чего не делал, сама разработалась к лету ...
AnTe4ka
30 July 2018
catmale
кто? кондиционер?
если он, то когда исправен, холодит дай боже )))
catmale
30 July 2018mobile
AnTe4ka:
catmale
кто? кондиционер?
Да холодить то он холодит, разговор о том, что с выключенным она из под себя освальт рвет, а если не остудил машинку,на это минут 5-10 уходит, то и ехать не возможно ... её кто то за зад держит, вот и интересуюсь, как облегчить её участь, я на диагностике небыл, масло не замерил, просто с балона хладогент надавил, а до этого 2 года никто не заправлял, но и почти год она просто на улице простояла ...
AnTe4ka
30 July 2018
catmale
при включенном кондюке плохо едет, стоит выключить и сразу норм
catmale
30 July 2018mobile
AnTe4ka
Да это понятно, но пару лет назад вроде как было терпимо, а сейчас или так сильно жарко или что то с кондюком, что он так ресурс движка тянет ...
Oleg_KRSK
31 July 2018mobile
catmale
Да очень просто всё, чтоб снизить нагрузку кондиционера на двигатель, нужно самому ему помочь и промыть оба радиатора со снятием. Вы просто не узнаете машину после этого
catmale
31 July 2018mobile
Oleg_KRSK:
catmale
И то верно,
ser44
31 July 2018
дорогие форварды! подскажите, При одном вентиляторе кондей работал запустил второй вентилятор перестал гнать холодный воздух. Заранее спасибо!
AnTe4ka
5 August 2018
не долго моё счастье длилось (((
опять еле дует...
похоже через компрессор выходит
AnTe4ka
5 August 2018
подскажите, до 2000 оборотов, холодит хорошо, более 3000 начинает шипеть что то (полагаю давление стравливает) и холодит гораздо хуже
что может быть?
Mr_Anderson
5 November 2018
В шапке написано, что кондиционер автоматически включается при температуре выше 4 градусов и в положении "обдува стёкол". Скажите, при этом должна загораться лампочка кондея?
lexus38
5 November 2018
Mr_Anderson:
Не совсем верно истолковали.
Кондиционер не работает при температуре ниже 4 градусов, даже если горит лампочка А/С.
Если же лампочка не горит - то кондиционно не будет работать при любых условиях за бортом, пока вы ее не нажмёте. Сам включается только при включении обдува на стекло.
MATOLA
5 November 2018
Mr_Anderson:
У меня при переключении обдува в положение "на стекло" или "стекло-ноги" кондиционер включался, но лампочка кондиционера при этом не загоралась.
Mr_Anderson
5 November 2018
У меня просто сейчас при температуре где-то +4-5 в положении "обдув стекла" он включается, но лампочка не загорается. Раньше я вообще не обращал внимания на это, но просто сейчас стали плавать обороты на ХХ когда включён обдув стёкол.
MATOLA
6 November 2018
Все верно, так и должно быть.
А вообще, можно отключить включение кондиционера при переключении обдува на стекло.
Николас Кейдж
6 November 2018
Mr_Anderson
Эта фишкадаже в руководстве прописана. Лампочка А/С при этом загораться не должна. Дополнительно при включении этого режима отключается рециркуляция (затем можно включить её повторно самостоятельно). Вообщем в этом режиме предусмотрены все меры для скорейшего отпотевания лобового стекла.
шурец
6 November 2018
MATOLA:
А подскажи как отключить чтобы кондей сам не включался при направлении стекло/ноги?
max_470
7 November 2018
Николас Кейдж
если при включении режима осушения была включена рециркуяция - заслонка откроется. Как только обдув будет переведен на другой режим - заслонка рециркуляции вернется в исходный режим, в котором она была до режима осушения.
MATOLA
7 November 2018
шурец
Сними панель управления направдением/температурой/скоростью и отключи фишку с крутилки направлений. Для этого нужно сначала снять магнитолу и открутить 4 болта.
P. S.: при переключении обдува на стекло без включенного кондиционера в дождь лобовое вообще не отпатевает.
шурец
7 November 2018
эта фишка отвечает за контакт когда только на стекло.
объясни где отключить фишку когда на стекло/ноги?
max_470
7 November 2018
шурец
нет такой. Только на стекло, крайняя правая.
шурец
7 November 2018
max_470:
шурец
как нет? товарищ утверждает, что у него кондей сам включается при положении стекло/ноги!
max_470
7 November 2018
шурец
это скорее неисправность контакта или еще чего. Даже в мануале на Фикус такого нема
Либо, это прикол американца. А у комрада, насколько я вижу, американец.
