Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
Добрый день, Уважаемые!
А что же мне делать - с пробегом всего 2500 км, при умеренном торможении, спереди отчетливо слышен писк тормозов? Торможу сильнее - писк пропадает. Колодки пока не смотрел. На тормозах не езжу, "в пол" тормозил один раз.
Разве такое бывает, на новой-то машине неотечественного производства? Подскажите, пожалуйста, что это за оказия такая?
тормозная система, звуки, вибрация, нагрев, неисправность тормозов
Макс на C-MAXе
17 December 2005
86,9K
kirillfso26
4 September 2017mobile
63RUS
Возможно не правильно притерли...
63RUS
4 September 2017
kirillfso26
в смысле- колодки притерли?
kirillfso26
63RUS
Диски к новым колодкам
63RUS
4 September 2017
[b]kirillfso26[/хочешь сказать,что новые колодки испортили диски?Скорее всего повело от перепада,но когда именно внимания не обратил.
63RUS
12 September 2017
Заменил диски и на одном снятом обнаружил полусгнившую полоску тряпки аккурат закрывшую внутренние вент.отверстия,каким образом она туда могла попасть и могло ли это повлиять на перегрев диска?
(проехал на этих 15 т.км.,менял из-за вибрации при торможении)
kirillfso26
12 September 2017
63RUS
теоретически могло повлиять на перегрев
B-V-V
18 February 2018
Вчера поменял главный тормозной цилиндр. Чуток поездил и тормоза стали "клинить". Причём все колёса. Выскочила ошибка ESP С1288, "неисправность датчика давления".
Стал разбираться... Кроме ГТЦ ни чего не трогал, значит дело в нём. Снял его и выяснилось... Шток вакумника давящий на ГТЦ не регулируется. А углубление в ГТЦ разное. У нового ГТЦ оно меньше, чем у моего старого на 3мм. И получилось после его установки, как будто у меня педаль тормоза чуть нажата, т.к. шток вакумника уже нажал на ГТЦ. Когда ставил новый ГТЦ эти 3мм совсем не чувствуются. Поставил обратно старый ГТЦ. Почему не сделали регулируемый шток у вакумника - не понятно.
Las9w
19 February 2018
B-V-V
1. А для чего вообще менял?
2. По какому коду заказывал? Почему не тот оказался, как думаешь?
B-V-V
19 February 2018
Менял трубки тонкие на толстые для ESP, ну и ГТЦ заодно, т.к. пробег у моего всяко больше, чем у нового. Новый - это б.у. с маленьким пробегом.
Порылся по этой проблеме в интернете - оказывается многие с таким сталкиваются. И после сервисов и самостоятельно. Заказывают в магазине новые, потом бегают меняют или сдают. Так же решают проблему подкладыванием шайб между вакумником и ГТЦ. Но этот способ мне не нравиться... Образуется щель для грязи и пыли. Если только делать вставку по всему контуру.
19 February 2018
B-V-V
не знаю как на форде устроено, еще не лазал, но на другой телеге в такой ситуации я подложил между гтц и банкой усилителя эбонитовую прокладку по всей плоскости, и пыль не забивает, и нет подсоса.
B-V-V
19 February 2018
Согласен, что это как вариант выхода из такой ситуации, но как то всё не серьёзно. Это получается надо производить замеры, подбирать по толщине прокладку... Проще переставить внутренности из нового в старый или покупать ремкомплект ГТЦ.
Blenz
16 May 2018mobile
Если при торможении с высокой скорости бьет в руль, это дискам тормозным конец приходит? Или же еще что может быть?
Alevar
16 May 2018
Дискам кранты.а на скорости едишь руль нормально.
B-V-V
16 May 2018
Blenz
Если раньше было нормально и резко стало бить в торможении с большой скорости, то скорее всего "поймал" лужу после торможения. Нагрев дисков-резкое охлаждение-чуток повело.
Попробуй ездить и потормозить с большой скорости плавно прижимая колодки. Не сразу, но выправятся и биение пройдёт.
По крайней мере у меня так получалось. Диски были АТЕ и практически новые, жалко было. А вот с дисками Brembo такого ни разу не было. Отходили весь срок службы без биения.
Blenz
17 May 2018mobile
B-V-V:
Blenz
Попробую, спасибо. Диски еще родные, выработки не так много чтобы менять, тоже жалко
17 May 2018
Blenz
а какой пробег? новые диски толщиной 25 мм и на них рисуют, что минимум должен составить 23 мм, а там конечно вам решать, сколько катать. у меня был случай, когда под горку отвалился правый диск по кругу и меня кинуло на встречку.
Blenz
18 May 2018mobile
Blenz
130т.км пробега
18 May 2018
Blenz
я на 125 тыщах заменил. хотя, если езда в основном трассовая, то может быть и более живыми.
Tyrik
31 May 2018
Господа подскажите как решаете бряканье в задних суппертах когда в скобе большой вынос и колодка начинает хлябать в скобе?
Покупал скобы от второго фокуса они не подошли.
Подскажите есть ли аналоги скоб суппорта заднего на симакс?
Оригинал знаю как найти, но цена оставляет желать лучшего.
Tyrik
31 May 2018
Вот номер оригинальной скобы 1364112, интересно какие скобы были на первых фокусах, случаем не такие как на максе?
Dik_g
31 May 2018
Tyrik
Брякают обычно пружинки.
Сама скоба у нас с фокусом одна и таже
бываю под задние диски 265 мм, и бывают 278мм
Tyrik
31 May 2018
Я купил от фокуса скобы но они меньше размером, по ходу у меня на максе 278 тормоза.
И брякают все же не пружинки-в самой скобе есть вынос и он приличный потому как пробег 300 к.
причем пружинки я менял это не меняет ситуацию, и износ он идет от середины скобы и дальше т.е. если колодки новые то они не брякают, как только они уменьшаются они начинают брякать.
А есть какие-то замены 278 скобам суппорта?
Dik_g
31 May 2018
Tyrik
пришлите vin в личку
Tyrik
31 May 2018
отписал.
Dik_g
31 May 2018
бывают 278мм
перепутал 280мм
serega47_rus
6 June 2018mobile
T
Tyrik:
Подтверждаю замена пружины нечего не меняет такая же проблема была...
shilo1710
19 June 2018
Чтобы колодки на заднем колесе не брякали вырезал из жести пружинку и подкладывал
LitvinovS
19 June 2018
shilo1710
а поподробнее - куда именно?
serega47_rus
20 June 2018mobile
shilo1710
А по подробней с фото?
Tyrik
20 July 2018
Вот у меня тоже была идея вырезать пластину чтобы подложить, неужели ни кто из китайцев не мог до этого допереть чтобы продавать их нам у которых брякают колодки на каждой третей машине.
