Друзья,
столкнулся с проблемой зарядки смартфона через прикуриватель или допгнездо при выключенном зажигании. Вреде бы прикуриватели должны обесточиваться минут через 30, а у меня через несколько минут - невозможно заряжать приблуды. У кого такая проблема есть или я что-то не правильно делаю?
RuKing
24 May 2016
Зарядка аксессуаров в ФФ3
NolloN
24 May 2016
RuKingМагнитолу включи при выключенном зажигании и звук на минимум, если слушать не хочешь: будет еще около часа зарядки
На рестайле так...
p.s.: вру, я про штатный USB магнитолы, а не про прикуриватель говорю.
RuKing
24 May 2016
NolloN
В SYNC2 (РП №12) нет USB на "магнитоле". Есть один разьём на полке под климатом и один под подлокотником. Меня интересуют "прикуриватели" - у меня их 3, потому что вопрос критичный. Дело не только в смартфоне или другой мелочи, а как быть если оключается автохолодильник?
RuKing:
В SYNC2 нет USB на "магнитоле" |
По питанию они связаны с магнитолой, служат для нее источником данных (на полке под климатом - точно служит), а где физически расположены - второй вопрос.
Я от этих разъемов как раз заряжаю телефон и приходится иногда магнитолу включать без зажигания
Но раз не то - извиняй, хотел как лучше
1. По-моему через ЮСБ дольше заряжается, т.к. ток меньше.
2. необходимо 2-ой шнур возить.
3. Холодильник не подключишь!
RuKing:
1. По-моему через ЮСБ дольше заряжается, т.к. ток меньше. |
Да, но пофиг - в основном поддерживаю заряд при работе навигации и на том спасибо
RuKing:
2. необходимо 2-ой шнур возить. |
Не понял. Зачем? Есть шнур, его что в переходник прикуривателя, что сразу в USB можно пихнуть.
RuKing:
3. Холодильник не подключишь! |
Нет холодоса в авто, не думал о такой проблеме
RuKing
24 May 2016
Просто у меня заряник неразборный, без ЮСБ (не составной)... Составной было смысл возить с собой на предыдущих Фокусах, где розетка 220 В была...
в зависимости от состояния зарядки АКБ, которое контролирует авто, доп. аксессуары машина может отрубать раньше для экономии АКБ.
RuKing
24 May 2016
firesanek1. Что же она магнитолу не отрубает через минуту - а там и диск и монитор больше жрут?
2. А автохолодильник сам отрубается при низком заряде АКБ машины!
3. Да и АКБ новая при полном заряде полгода может телефон заряжать!
Что-то тут не так!
Andrey942
24 May 2016
У меня ФФ-3 11года, все работает и заряжает минут 20 точно.
Andrey942
речь идёт о ФФ3+, на ФФ3 у меня тоже было всё ОК
Подскажите, а какой ток максимально допустимый для 12В розетки в салоне?
klaid
Предохранители там на 20А, т.е. это и есть допустимы максимальный ток
mercato:
klaid Предохранители там на 20А, т.е. это и есть допустимы максимальный ток |
Получается максимальный ток, который подается на эту розетку будет до 20А, если пойдёт превышение источников потребления и ток будет подниматься соответственно будет вышибать этот предохранитель, правильно?
Интересно сколько можно можно использовать одновременно потребителей на этой розетке? Ведь ни для кого не секрет, что если ты едешь в дальнюю поездку, не лишним будет взять с собой: навигатор, антирадар и иметь в запасе возможность зарядить хотя бы один телефон, при этом.
klaid
Очень сомневаюсь, что видеорегистратор, радардетектор, навигатор, пару телефонов и планшет через прикуриватель более 5-7А возьмут.
mercato:
klaid Очень сомневаюсь, что видеорегистратор, радардетектор, навигатор, пару телефонов и планшет через прикуриватель более 5-7А возьмут. |
Не знаю сколько регистратор и антирадар, а вот телефон с Quick charge 3.0 довольно прожорливая штука.
klaid
Quick charge, если не ошибаюсь, около 5А потребляет. 20А с лихвой хватит на все.
serman52
7 December 2018
Отключение прикуривателя стоит по умолчанию 30 мин,после закрытия, у меня так было, в Direct Config можно установить любое время,UCDS, поставил 1 мин, т.к. запитан радар и регистратор.
olan77
14 July 2019mobile
Подниму тему.Решил приобрести зарядное устройство для мобильников...Втыкать буду в гнездо прикуривателя.Купил на два USB порта,с индикацией напряжения и ампеража.Заявлен ток зарядки 2,4 А.Однако ни в одном ни в другом USB порту,судя по показаниям самой зарядки,токи не более 0,2 А.Вернул обратно в магаз.В магазине сидел электрик.У него свой шнур с индикатором.Он добился 1 А.
Посоветуйте качественную зарядку с реальными токами.Или разъясните,что не так.) Спасибо.
Eremejj
16 July 2019mobile
olan77Автомобильное зарядное устройство Xiaomi GDS4048GL Серебристый:
https://goods.ru/catalog/details/avtomobilnoe-za...400296/
Если нужна быстрая зарядка есть ещё вариант от xiomi.
АЗУ XIAOMI MI CAR CHARGER 2USB (CC05ZM) 18W SILVER :
https://goods.ru/catalog/details/azu-xiaomi-mi-c...112685/
Спасибо.Но уже купил сегодня ту,по первой вашей ссылке.Заказывал с Али.Обошлась дешевле- в 550 руб,с доставкой из РФ.Пришла за день.Опробовал сейчас,заряжает отлично и быстро хотя и не модель с быстрой зарядкой.Примерно 1% в минуту на незаведенном авто.На фото видно время и процентовка.Отличная зарядка.Правда в инструкции температура эксплуатации не ниже +5 °С.Видимо придется забирать домой в холода.
Eremejj
17 July 2019mobile
olan77
После того как згарели предохранители решил не экономить на зарядках брал их тоже на Али.
Первой пользовался больше года все хорошо плюс сидит в прикуриватель очень плотно и маленькая .
Второй пользуюсь сейчас зарежает хорошо есть быстрая зарядка в прикуривателе седит не так хорошо первая лучше.
Eremejj
Так моя такая же.Сяомовская
Друзья,подскажите,может кто знает.У меня универсал 13-го года.В салоне 3 прикуривателя.Два на центральной консоли для передних и задних пассажиров и один в багажнике.По всем схемам вроде все три на одном предохранителе сидят,но вот только в багажнике работает,а на консоли-нет.Вчера разобрал консольный проводка в поряде.Куда нюх сунуть?Подскажите,кто в теме.
-Cell-
7 July 2020
Black9693цитата: |
По всем схемам вроде все три на одном предохранителе сидят |
..отнюдь, два передних сидят в ВСМ на F 61 (20 Ампер), а задний на F 24 (15 Ампер) в блоке предохранителей моторного отсека
Alex130695
11 February 2021mobile
Ребят, доброго времени суток! Пролистал тему. Извиняюсь за повтор.
Но я правильно понял ,что после закрытия авто- прикуриватель выключается через 30 мин.
Просто у меня в прикуриватель воткнута зарядка беспроводная- на ней светится лампочка.постоянно выдергиваю адаптер из прикуривателя.собственно вопрос есть ли в этом смысл, получается через пол часа все выключится, не высадиться же аккум от светодиодной лампы за 30 мин?
Y-Protiv
Alex130695
У меня вольтметр постоянно там торчит,авто засыпает и всё отключается
Поставил себе вместо прикуривателя оригинальную usb зарядку от современных фордов:
Быстрая USB-C зарядка от Mustang Mach-EКод LU5T-19J211-AA
l_andrey
6 January 2022mobile
Встраивание неродного зарядного устройства.
Не мое, взял отсюда
https://mysku.ru/blog/aliexpress/89793.html
l_andrey:
Купил адаптер для беспроводной связи для Android Auto. Стоит 1400, доставили за 11 дней (Подмосковье).
Брал специально с коротким проводом, чтобы нормально разместить в подлокотнике. Мелкие с разъемом не стал брать - боялся что могу повредить.
Работает отлично. Телефон шустро схватывается - почти сразу после включения ГУ.
P.S. Теперь не хватает беспроводной зарядки, но пока не придумал хороший вариант размещения. |
В ресте есть под климатом
