Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
958,8K
12,7K
weird_guy
7 July 2018
Вот такие фонарики пойдут?
Тыц
Oleg_KRSK
7 July 2018mobile
weird_guy
Именно w5w, это стандарт. Как в объявлении-не понятно, не видно цоколя
weird_guy
7 July 2018
Oleg_KRSK
они без цоколя
Oleg_KRSK
7 July 2018mobile
weird_guy
Ну да, согласен. Короче погляди в магазине как w5w выглядят, если жопка у диодных такая же, то ставь.
Но такой Китай, как по ссылке лучше не ставить-надолго не хватит, лучше переплатить за Филипс или осрам, у меня осрам уже почти три года в габаритах светят, а Китай пару месяцев работал
maxgol
8 July 2018
weird_guy
вот какие надо НЕ РЕКЛАМА
LED по твоей ссылке ставить не имеет никакого смысла - у тебя лампа габарита в одном объеме с лампами ближнего/дальнего света и в непосредственной близости от них; в результате, мало того, что твоя LED-лампа в пластиковом корпусе, который страдает от нагрева 55W галогена, так еще и LEDы сами по себе от этого же нагрева очень сильно деградируют и в итоге выходят из строя.
K.r.a.y
8 July 2018
weird_guy
Менял не менял роли не играет! Если трещина под катушкой ни света не увидишь ни ехать не будет! Факт! Пройдено! Поменял катушку на 2110 , была трещина снизу. Как помою вообще троила . Снимай смотри, проверяй, и не забывай отписатся
weird_guy
8 July 2018
K.r.a.y
То есть можно взять безцокольную? А от старой взять цоколь и посадить новую?
Вот такую в Emex нашел Филипс
Осрам
Вот они все безцокольные. И они дают белый свет?
shura007
8 July 2018
weird_guy
да она просто безцокольная идет никакого цоколя от старой брать не надо старую достал новую вставил
[URL=https://autopartslist.ru/catalog/view/id/155021 подойдет
K.r.a.y
8 July 2018
weird_guy
Я себе светодиодные поставил за 150 р
weird_guy
8 July 2018
shura007
странно,до этого брал светоидную белую, она была с цоколем, светоиды такие квадратиками.
weird_guy
9 July 2018
K.r.a.y
Вчера ночью залез под капот,ни искорки,ничего!
IIIAJLAKYP
9 July 2018mobile
диодные габариты ниче так смотрятся
K.r.a.y
9 July 2018
weird_guy
Так я же и написал что если трещина снизу то видно искр не будет! Там только снять и посмотреть надо
K.r.a.y
9 July 2018
weird_guy
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #18810408)
Арафат
11 July 2018
привет всем фокусоводам! подскажите кто сталкивался. есть ли сальник снизу на первичном валу,в рулевой рейке. и возможно заменить его без снятия рейки. заранее спасибо за подробные ответы.
shtalgat
13 July 2018
всем привет помогите найти причину фф1.1.6 .16клапан решил поменять термостат открутил болты .генератора снял плюсовую клейму с него .начил откручивать болты термостата трещеткой она возьми и коротнула на плюсовой генератора .поменял термостат . заводить машина схватывает и глохнит . предохраниели все целые что могло сучится ?
max_470
14 July 2018mobile
shtalgat
1.6 16 клапанный. Зачем там генератор трогать для замены термостата?
По сути - могло в мозгах чето произойти.
shtalgat
14 July 2018
Привет. генератор снимал чтоб удобно было подлести .да наверно мозги задело коль так стал вести надо элекронщика наверно
max_470
14 July 2018mobile
shtalgat
Чето толи лыжи не те. Толи я. 16 клапанного 1.6 генератор не мешает. У 8 клапанного тож термостат и генератор не связаны местоположением.
Denis4444
17 July 2018
Доброго времени суток. Американец 2.0 бензин Zetec машина на газу. Проблема появилась в том что машина начале пчхать и не много дергаться. Поменял два фильтра газовых, поставил новые свечи NGK проблема не исчезла. мастер сказал что провод на четвертый цилиндр нужно менять. Вот встал вопрос какие провода лучше купить BERU или Bosch??? Говорят что Bosch потерял свое качество. Подскажите плиз.
max_470
18 July 2018
Denis4444
всю жизнь ставлю комплект NGK. Ни разу они не умирали своей смертью. Менял по регламенту вместе со свечами.
osramml
18 July 2018
Всем привет! У меня 1.6 rocam 2002 г.в.
Если у кого-нибудь есть возможность, пофоткайте компрессор кондиционера.
Пытаюсь понять, каких проводов у меня нет, фотки из интернета не помогли.
bel114
18 July 2018mobile
osramml
В смысле проводов?к нему два провода подходят и всё.
IIIAJLAKYP
18 July 2018mobile
Denis4444
газ сушит
FocusInstruktor
18 July 2018
kontrikk
а бензин мочит?
FocusInstruktor
18 July 2018
Denis4444
Давно машина на газу? Клапана хоть раз регулировались?
alexsis552
20 July 2018
Привет всем.Подскажите пожалуйста,фф1,Питерская сборка 2005год,после того как перевернулся,скорее всего сработала защита и вырубился бензонасос.Как мне теперь завести двигатель?И еще вопрос,машина простояла около года без движения и заводки мотора,могут ли быть какие нибудь последствия и что предпринять в первую очередь.
Oleg_59_rus
20 July 2018
alexsis552:
в ногах у пассажира на правой стойке есть "кармашек" там кнопочка, утопи ее обратно.
Oleg_KRSK
20 July 2018mobile
alexsis552
Просто для того чтоб завести можно и не менять ничего, залить свежий бензин в бак и проверить уровень масла и прочих жидкостей. Если ездить-то менять все жидкости.
Чтоб завелся нужно нажать кнопку в ногах пассажира, справа, под крышечкой
bel114
20 July 2018mobile
alexsis552
После длительного простоя могут задубеть масло съмные колпачки.Корче надо заводить и смотреть.
