Ступицы, ступичный подшипник
12 years
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
300,2K
Blenz
26 December 2017mobile
Скромный Кот:
Blenz
Во многих источниках читал, что фаг официально поставляет детали на конвейер форд.
Снять самому можно - снятый кулак и кувалда побольше. Запрессовать сложнее - бить нельзя. Ставят сами при помощи нагрева кулака и заморозки ступицы. У меня не получилось т.к. не смог открутить датчик АБС с кулака, по этой причине не сильно разогрел кулак, и подшипник зашел только до середины. Пришлось везти в сервис и допрессовывать на прессе.
Да тоже слышал, что fag в оригинал идёт.
С нагревом кулака и замарозкой ступицы, вроде все проходит норм. А насчёт абс, то его говорят не снимают с кулака...а чем тебе абс помешал?
MuxaNT
26 December 2017
Датчик абс установлен в кулаке, при нагреве кулака до 200 градусов ему придет конец.
По поводу установки подшипников. 90 тысяч назад загудели оба передних подшипника. Были поменяны на FAG запрессовкой через внутреннюю обойму подшипника. Через 30 тысяч загудел правый. Был снова поменян на FAG, но уже с нагревом кулака и охлаждением ступицы. Уже через 50 тысяч после последней замены снова загудел правый подшипник. А левый получается на данный момент прошел уже более 90 тысяч и пока не гудит. Так что на какую обойму давить при установке, разницы никакой нет, дело только в качестве запчастей
B-V-V
26 December 2017
Blenz:
Сколько стоит такой специнструмент?
В районе 12000руб.
Для одного вроде дороговато, т.к. не часто требуется. Вот скинуться бы на несколько машин...
шурец
3 March 2018mobile
B-V-V
Код инструмента есть?
B-V-V
4 March 2018
шурец
Конкретно этот: JTC-4307
Есть такой же у фирмы AIST. Артикул: 67261405
Иван-АНТЕЙ-
22 March 2018
JTC-4307 для подшипников 82мм
для 78мм-х подшипников- JTC-4306
Hunter44
3 April 2018mobile
Что за шляпа? Поставил новую ступицу, 150км проехал и полезла смазка
AndreyChinc
3 April 2018mobile
Hunter44
Тут два варианта, качество изделия ( может брак), или при монтаже повредили уплотнение ( мало вероятнее)
Hunter44
3 April 2018mobile
AndreyChinc:
Hunter44
И что делать? ездить пока не загудит или развалится? походу не долго она прослужит?
AndreyChinc
3 April 2018mobile
Hunter44
Я бы ездил, до первых признаков неисправности, при условии, что не намечаются пробеги в один конец 2-5 т.км.
Может излишки смазки выдавило, такое тоже может быть.
Понаблюдайте за ней, может пробегает.
Hunter44
3 April 2018mobile
AndreyChinc:
Hunter44
Расстроился, так как подготавливаю как раз к пробегу в 2500км.врядли я мог повредить уплотнение
Hunter44
3 April 2018mobile
AndreyChinc
3 April 2018mobile
Hunter44
Это он сейчас в таком состоянии, что видно шарики?
Замена будет дешевле, чем эвакуатор и замена в дороге, на ерунда, которая "будет здесь и сейчас"
AndreyChinc
3 April 2018mobile
Hunter44
Ой, ты из Костромы.
Давай заказывай фаг ( могу помочь ), у меня есть отправка для запресовки, только правда пресса нет сейчас, но в любом сервисе за 200-300 руб перепресуют.
4 April 2018
Hunter44
экономить на этом не стоило, учитывая что меняется он как холодильник раз/два в жизни. правильно пишут, фаг ставь и забудь.
Hunter44
4 April 2018mobile
Hunter44
Дак да, уж сам себя ругаю,2т.р на ветер
4 April 2018
Hunter44
и лучше через пресс, чем сам, кувалдой.
Hunter44
4 April 2018mobile
Hunter44
Дак все через пресс и делалось
4 April 2018
Hunter44
тогда торки переплюнуло пиленгу. я когда взял телегу, на ней перед продажей меняли перед правый на пиленгу, так вот его хватило тыщи на три, завыл. так же и с приводами этих контор и уверен, что во всей их гнилой продукции.
xxxMANxxx
28 June 2018
Кто нибудь ставил уплотнительное кольцо от Volvo 31329227 на C-Max 2л мех?
На фокусы ставят, а Максы нигде не упоминаются
28 June 2018
xxxMANxxx
без разницы, можешь поставить.
xxxMANxxx
28 June 2018
352
а есть смысл в нем?
28 June 2018
-3
xxxMANxxx
ну вроде как клацать не должно при трогании перед/зад. по мне, нет.
шурец
28 June 2018mobile
352
Чем грозит дальнейшая езда с таким клацаньем?
Иван-АНТЕЙ-
29 June 2018
xxxMANxxx
То, что у Вас на фото- это пыльник магнитного кольца АБС на ступице.
Продлевает жизнь передних ступичных подшипников.
Никакого отношения к "клацанью" не имеет.
29 June 2018
шурец
да ни чем. у меня поклацало да со временем видимо пылью/ржавчиной забилось и больше не клацает. ежели сначала напрягает, то мазать герметиком.
Иван-АНТЕЙ-
согласен, что не имеет, я так ерунду сморозил, да и жизнь он не продлит, по-любому один хороший удар и приехали.
B-V-V
30 June 2018
xxxMANxxx
У меня стоят. Есть смысл или нет - не знаю, но грязи всяко меньше попадает. Хуже от наличия точно не будет.
xxxMANxxx
4 July 2018
а подскажите кто и как решил проблему с клацаньем ???
crestos
12 July 2018
Сегодня созрел на замену передней ступицы, поехал сегодня в Армтек смотреть с наличия фаг и снр, Снр - в коробке лежит нтн, но китай, и болт с резьбой до половины. Фаг - коробка одна большая, в коробке гарантийник с кодом проверки, словакия, болт с полной резьбой. Взял Фаг. 2620 руб.
Скромный Кот
21 August 2018mobile
Мой ФАГ прошел тысяч 50, потом завыл. Прошел с воем еще тыс 10, перешел в рёв, и я его сменил на моторкрафт. Вот такой:
Коробку к сожалению не сфоткал, она картонная с красно-черно-белой наклейкой, много чего написано по-английски, и если верить надписям, приехала из штатов. Надеюсь тысяч 70 хотя бы проходит без шума...
