Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
459,4K
1K
zaoOoza
16 March 2018
balzak70
а как проверить короткие?
balzak70
17 March 2018
zaoOoza
Они должны шевелиться. Натягиваешь тросик со стороны среднего и он должен возвращаться обратно. Возвращаться легко, без закусываний и заеданий за счет пружин скобы ручника в барабане и собственной.
zaoOoza
17 March 2018
balzak70
сказали если менять короткие то обязательно менять и колодки , правда?
balzak70
17 March 2018
Z
zaoOoza:
balzak70
Если ты их менял, допустим, месяц назад и сейчас решил менять тросики, то на кой фиг менять снова колодки???
Если колодки стоят больше года, то, наверное и есть резон их поменять.
alex26.ru
18 March 2018
zaoOoza
смотря в каком состоянии колодки...если нормальные,рабочие-оставь.если выработка большая и не равномерная-замени!бошевские тросики хорошие,я тоже себе такие ставил.а проверить короткие просто-сними колесо,просто потяни за короткий тросик в районе соединения с длинным.короткий (если пружинки в норме и не закисли) должен вернуться в исходное положение. и не забудь про регулировку ручника!
astapich
25 June 2018
Спасибо за инструкцию по подтяжке и с проблемой по перекошенному уравнителю!
Подтверждаю: в моем случае все сработало. С утра, пока ждал открытия магазина, распустил ручник, потискал тормоз и затянул ручник заново. На 4 щелчка. На все про все минут 10. Тут же записался на ТО и поехал. По дороге понял, что чутка перетянул..Было слышно, как шуршат колодки. Остановился, оказалось, что уже даже 3 щелчка сделать очень проблематично. Распустил еще чутка и все норм.
ТО, правда, не прошел Свет и крепление глушителя. Но ручник-то норм!
zaoOoza
25 June 2018
всем привет. поменял я тут троса ручника короткие и длинные. и теперь почему то заедает одно колесо но стоит потянуть тросик в ручную и всё пропадает. что это может быть?
alex26.ru
25 June 2018mobile
zaoOoza
При замене троса остальное:механизмы самоподвода отчистил,смазал? Короткие тросики хорошо сели? Переломов нигде нет? Кронштейны троса основного не перетянуты?
zaoOoza
25 June 2018
alex26.ru
проблема то именно в одном колесе. собрано всё одинаково. не пойму что не так(
alex26.ru
26 June 2018
zaoOoza
разбирай,смотри.значит где-то косяк...просто так не может одно колесо клинить...надо искать причину на месте.
Валик2
8 July 2018
zaoOoza
снимай теплозащитный экран под ручкой ручника, там перекос идет у тебя, где 2 троса соединяются в 1
Oleg_59_rus
15 July 2018
Валик2:
там перекос идет
Если троса новые откуда перекос? У меня была точно такая-же проблема,поменял я тут недавно тоже троса (длинные и короткие), тормозные колодки до кучи раз уж снимать барабаны, троса брал Бош, встали как родные. Кто-то писал что не хватает длинны что-бы соединить троса с замком , у меня еще и запас оставался, гайку на натяжителе выкрутил до "впритык", сначала вставил в защелки под т.экраном, потом соединил с планкой 2+1, потом в замки с короткими тросиками. Без ямы-подьемника конечно ахтунг, делал у знакомого в гараже на яме, на все про все 4 часа времени и я выехал. Отрегулировал ручник как положено, контролируя положение планки визуально, перекосов не было изначально. Колеса клинит намертво, оба , потом только установил защитный экран и уехал. Понятно что покатавшись день/два опять подтянул ручник (колодки то новые), как вариант zaoOoza опять на яму и снимать все поновому, возможно распорные планки не в порядке.
zaoOoza
15 July 2018
Oleg_59_rus
ещё выяснилось что левое стопорится не полностью! можно рукой провернуть. а правое стопорится но потом разжимается не до конца.
Oleg_59_rus
16 July 2018
zaoOoza
разбирай однозначно и смотри все по-новому
alex26.ru
16 July 2018
zaoOoza
да что гадать? уже б разобрал давно и отчитался,что не так! планки самоподвода отчисть полностью от ржавчины, смажь медной смазкой,чтобы нормально работали и не закисали...
Fillyur
31 July 2018
Парни, добрый день! Нужна ваша помощь. Экстренно понадобилось сделать ручник. ФФ1 2000 usa универсал дисковые тормоза.
Подскажите номера пожалуйста? Надо, и короткий, и два длинных. Старых уже давно нет, поэтому нет с чем сравнить.
IIIAJLAKYP
3 August 2018mobile
что если подтянуть тросик ручника, то задние колеса лучше тормозить начнут от педали тормоза?
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
kontrikk
Конечно нет, как это связано?
IIIAJLAKYP
3 August 2018mobile
Oleg_KRSK
там выше почитал, показалось значит)
Oleg_KRSK
3 August 2018mobile
kontrikk
Ну одно дело обслужить тормоза, планки выставить и так далее, а другое дело тросы тянуть
alex26.ru
4 August 2018
kontrikk
кури тему и не парь мозги
Lan33
1 September 2018mobile
Подскажите,что может быть.Поднимаю ручник,Тросик натягивается как надо ,но колесо(одно)не тормозит,второе слабо тормозит.Я так понимаю какие то в суппорте проблемы
alex26.ru
2 September 2018mobile
Lan33
А может уже пора колодки сменить?
Lan33
3 September 2018mobile
alex26.ru
Все тормоза по кругу новые
alex26.ru
Lan33
Тормоза дисковые или барабаны?
Lan33
alex26.ru
Трмоза дисковые.По ходу сам механизм внутри суппорта накрылся.Педалью тормозит норм,поршни двигаются
Rehtycs
10 November 2018
Мужики, прошу помощи!
Вскрыл задние барабанные тормоза и обнаружил, что с одной стороны не хватает пружины на регулировочной планке
и круглой заглушки сзади барабана в виде штырёчка.
Может у кого есть планка в сборе или у ваших знакомых. На разборки звонил, явление не частое. Пока в Москве только 2 места нашёл, но ещё не ездил.
Можно с пересылкой.
P.s. (модератору) прошу прощения, если написал не там, где нужно. Перенаправьте. Спасибо.
balzak70
17 November 2018
Rehtycs
Carlson H7307 Ремкомплект задних барабанных тормозов (пружинки, 2 стороны).
Но штырька в этом комплекте, естественно нет. Там полный комплект пружинок, солдатиков, для замены старых при ремонте и замене задних тормозных механизмов.
Sirega
17 November 2018
://ford.afora.ru/car/42/ забей свой VIN, находи код запчасти и заказывай в интернет магазине, самый дешевый набор (всех пружинок и солдатика) 345 руб
Rehtycs
17 November 2018
balzak70
Спасибо, что откликнулись!
Боюсь, что в таком комплекте нет той пружинки, которая мне нужна. Ведь это пружина механизма самоподвода, а не стяжная пружина колодок. Carlson H7307 - это каталожный номер? Если да, то в каком каталоге?
