Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
617K
2,9K
dimanoff
11 May 2018
Мужики, на ФФ2 была проблема с перетиранием трубки кондиционера об подкрылок. На ФФ3 эту болячку устранили или тоже перетирает? Отпишитесь пожалуйста, особенно владельцы ФФ3 2.0.
Manul12
12 May 2018mobile
dimanoff
У меня с тубкой все хорошо!) Но конденсер что то подустал!)
naikusik
15 May 2018
Приветствую,форумчане подскажите в чём может быть дело:при включении кондера,идёт теплый воздух,с чёго начать?
F1L
15 May 2018mobile
naikusik
Видимо с полного цикла заправки.
16 May 2018
F1L
naikusik
Очень глупо и рачительно. Я бы начал с диагностики. Ведь у вас просто напросто не включается кондиционер.
F1L
16 May 2018mobile
Rics:
F1L
naikusik
"Расточительно" тогда уж. Диагносты для начала все равно отправят на изучение дыр в системе с использованием спец. краски. так сказать от меньшего убытку
Кира
16 May 2018
naikusik
Предлагаю начать с проверки предохранителей, потом выяснить, включается ли компрессор, потом давление фреона померить (проверить). Давление можно померить самому, но если нечем, то у заправщиков, если заправщики не знают, какое надо, то у диагностов
Некоторые особо прокаченные давление измеряют "пшиками". Тыкают специальной отверткой в клапан, если пшик есть, то давление в норме, если пшика нет, то искать дыры в системе
tezzz17
16 May 2018
Здравствуйте! Такая проблема Ford focus 3, 2011, климат-контроль работает некорректно - при установке на самую низкую температуру работает хорошо - дует как и положено холодным воздухом, но стоит прибавить немного - начинает сразу дуть горячий. Датчик климат-контроля, который находится под рулем справа почистил, но все равно та же беда... Спасибо за ответы!
16 May 2018
T
tezzz17:
Судя по всему нужно менять на новый.
tezzz17
16 May 2018
При подключении датчик вроде работает исправно, моторчик крутит? Думаете все-таки замена?
Спасибо
16 May 2018
T
tezzz17:
Спасибо
Моторчик только подает воздух к термоэлементу. Скорее всего проблема с контактами или термоэлементом. Как вариант, попробовать еще пропаять контакты.
tezzz17
16 May 2018
Fordenok
20 May 2018mobile
В сервисе сказали радиатор менять надо, прохудился за почти 6 лет.
Fordenok
20 May 2018mobile
Посоветуйте с радиотором плиз, чё брать?
20 May 2018
Fordenok
Термал только не бери. Ставили брату т.к. надо было срочно. В принципе полтора года прошло, работает. Но вот установка просто жуть. Он категорически отказывался защёлкиваться на радиаторе охлаждения двигателя.
Fordenok
21 May 2018mobile
Тут вопрос в принципе оригинал или аналог. Оригинал по-моему 14 стоит
Glamour
21 May 2018mobile
Народ, кто меня радиатор кондиционера, подскажите кто какой ставил. Есть ли возможность поставить неоригинал приемлемого качества или альтернатив хороших нету или с ними нужно колхозить?
Glamour
22 May 2018mobile
И вопрос по технике заправки, правильно ли я понимаю, что после замены радиатора кондиционера при заполнении системы фрионом необходимо восполнить потерю масла в системе?
24 May 2018
Glamour
Можно добавить примерно 40 грамм
andreipenza
29 May 2018
Всем добрый день. Разбирал салон для просушки на своем хетче. Снимал все пластиковые элементы, кроме торпедо. После установки перестал дуть фронт, вместо него дует в ноги. Кроме центрального тоннеля, боковин и пластика с кожухом КПП впереди ничего не разбиралось и не трогалась. В чем может быть причина и куда лезть?
Fordenok
3 June 2018
а на фокус конденсер идет 2010987 или 1769313 ?
Fordenok
3 June 2018
предложили поставить luzar говорят нет нареканий в отличии от nissens (который тоже в китае делается видимо. Короче не понятно, что ставить, точно не термал, только оригинал, ниссенс или лузар?
Fordenok
4 June 2018mobile
Поменял в автономии конденсер на luzar, старый оригинал разгерметизировался через пять лет. Думал камень попал.
Glamour
5 June 2018mobile
Fordenok
Ну и как luzar по качеству? Предстоит замена, не могу определиться с выбором.
Какие уплотнительный кольца ставили?
Magik
5 June 2018
Привет всем!
Ребята помогите! У меня форд фокус 3 универсал(МКПП) 2013г. 1,6л.(105л.с.).Столкнулся я вот с такой проблемкой,езжу днём с кондиционером,есть специальная кнопка внутренняя рециркуляция воздуха,обычно включаю её когда стою в пробке чтобы не дышать дымными камазами и т.д.Так вот эта рециркуляция по ходу перестала работать,нажимаю кнопку загорается индикатор что я ко бы включён,но запахи всё равно чувствуются,и обычно когда включаешь её то воздух начинает дуть мощнее,но вот сейчас этого нет.Может кто то сталкивался с такой проблемой,может поможете эту проблемку устранить?Заранее спасибо))
bizz41
5 June 2018mobile
Magik
Заслонка ходит? Можно бардачок снять и понаблюдать.
Magik
5 June 2018mobile
А её должно быть слышно?если да то не слышно
Magik
5 June 2018mobile
bizz41
Попробую снять и посмотреть,спасибо)
Fordenok
6 June 2018mobile
Glamour
На вид хорошо, подошёл как родной. Время покажет теперь. Российский, сделан в Китае.
D.B.S.H
7 June 2018
Добра!
у меня датчик температуры салонный издает звук похожий на напряжение в конденсаторе. Ну жужжит можно сказать. НО. если датчик вынуть из посадочного места, то звука нет, работает идеально тихо. А если просто прислонить к пластику (к его посадочному месту или просто к стенке панели приборов), то сразу начинает резонировать и жужжать. Полагаю, что чистка его внутрянки мне не поможет.
И пришла в голову такая мысль: что если откючить этот вентилятор совсем? в других авто вроде бы у подобных датчиков никаких вентиляторов нет и всё норм работает. Пробовал кто-нибудь так поступать?
Второй вариант: обмотать датчик в "паралон" и прилепить его к стенке горизонтально (не вставляя в посадочное гнездо).
