Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
986K
12,7K
weird_guy
4 June 2018mobile
Ребята, привет!
FF1 2004 года
Зимой умирал бензонасос на ходу, до этого были предпосылки во время езды при наборе скорости чуть трясло авто и динамики не было. В итоге доездился, что машина заглохла и все конец. Я тогда гадал сетка или насос-оказался насос.
Сменил зимой за 1000 с чем-то Стеллокс вместе с сеткой на всякий. Все хорошо было до сегодня. Поехал и опять трясет и динамики почти нет. По ощущениям сетка или насос. Сетка сразу отпадает, но вот насос??? Может насос так быстро накрыться? Я с зимы ну пускай максимум 3000 прошел, для насоса разве это много?
И вообще как можно продиагностировать , что это именно насос? Вроде давление в рампе меряется читал, но это в сервис надо?
Да и вообще странно, что этот стеллокс так махом загнулся
samus1993
4 June 2018mobile
Aleksandra4ka
Посмотри катушку, вв, свечи проблема где-то в этом.
focus3d
5 June 2018mobile
Aleksandra4ka
Расходомер нужно карб клинером под напором с трубочки почистить и продуть(не "лапать" ничем, даже ватными палочками), топливный, воздушный фильтр как давно менялись? Заслонку тоже карб клинером помыть, "лапать" можно) , и как samus1993 указал на высоковольную часть
Oleg_KRSK
5 June 2018mobile
focus3d
Нельзя расходомер карбклинером мыть, он слишком едкий.
weird_guy
Стеллокс полное говно, у меня кое-как полгода отходил в свое время
max_470
5 June 2018
Aleksandra4ka
безонасос может быть. Проверьте давление подачи под газом/без. Плюс залейте полный бак - так же тупит или лучше?
max_470
5 June 2018
weird_guy
К сожалению говнозапчасти могут вылетать оч быстро. Поэтому экономическая целесообразность их ставить равна нулю. Я поставил турбинку бош родную новую. Она стоит, о боже мой, 3500 с сеткой.
Стеллокс это низ рынка. Как и Фенокс, как и Патрон.
Aleksandra4ka
5 June 2018
Расходомер новый. Воздушный фильтр меняли 1,5 месяца назад. Топливный не меняли. С полным баком практически всегда езжу, все так же. Ещё была проблема с датчиком на гидроусилителя, он только под замену. Пока ждём когда его найдут, поэтому временно стоит заглушка и подключён старый датчик (без него она не заводится даже). Все грешат на него, что он якобы отвечает за температуру : если высокая, то что-то там происходит и она понижается, тоже самое и с низкой.
max_470
5 June 2018
Aleksandra4ka
погодите-погодите. старый датчик чего подключен? температуры? датчик гидроусилителя вообще ни на что толком не влияет.
focus3d
5 June 2018mobile
Oleg_KRSK
За 5 лет мыл раза 3-4 все ровно, работает четко, ничего неразьело
samus1993
5 June 2018
focus3d
повезло)а я раз попырскал слегка и пошёл за новым дмвр:))
focus3d
5 June 2018mobile
samus1993
Что же с ним стало?повезло 3-4 раза? Может он был уже неисправен с трещиной или ещё что-то, а ты попшикал и добил его, и очистив увидел повреждения?
samus1993
5 June 2018
focus3d
Не, там я ничего не увидел особого, а почистил в целях профилактики. Потом разгон упал, рывки при разгоне, на 4 перед еле 30км/ч ехал+ заливало свечи. Фишку с него отключаю всё нормально, езжу отлично (разницы в работе не было, может только чуть расход вырос), ставлю фишку начинается тупняк)купил новый поставил и года 2 отъездил, потом машину продал:)
Aleksandra4ka
5 June 2018
Подключен старый датчик гидроусилителя руля просто в фишку. А вместо него стоит заглушка. Сегодня уже пол дня езжу - не глохнет. Машина как машина. Но на улице сегодня +20. Вчера было +29.
max_470
5 June 2018
Aleksandra4ka:
Александра, это чушь. Датчик гидроусилителя не отвечает за температуру.
samus1993
5 June 2018
Подскажите, направляющая суппорта идёт на м8 1.25 или м9 1.25?
Oleg_KRSK
5 June 2018mobile
Aleksandra4ka
То есть с понижением температуры проблема ушла? Типичная проблема для бензонасоса, нужно менять сетки, топливный фильтр.
Плюс промыть радиаторы со снятием, тоже сильно поможет
bel114
6 June 2018mobile
Aleksandra4ka
Датчик гур подкидывает оборотов двигателю при рулении.
bel114
6 June 2018mobile
Скажите пожалуйста где на гуре находится перепускной клапан,что откручивать болт под шестигранник или под обычный ключ и надо ли сливать масло,хочу подрастенуть пружину,чёт туговато на холостых.
weird_guy
6 June 2018
Ребята,вообщем буду менять бензонасос в сборе
У нас в городе нашел продают такой (новый)
98ap-9c055-da
3500
Нигде не нашел информации,это копия,стоит ее ставить или опять на пару тысяч хватит?
По идее он же весь в сборе с моторчиком?
У меня ФФ1 2004 года 1.6.
max_470
7 June 2018
W
weird_guy:
98ap-9c055-da
тот код, что ты дал - это код оригинального бензонасоса. А то, что на Авито - может быть чем угодно.
Родные бензонасосы в упаковке фордовской должны быть, вроде как.
Надо удостовериться в марке и производителе насоса и тогда уже решать.
Aleksandra4ka
7 June 2018
Спасибо всем за советы. Не буду нецензурно выражаться, коробка накрылась . Теперь я не знаю: глохнет она или нет.
max_470
8 June 2018
Aleksandra4ka
Веселая вам машинка попалась. В сервисах, где меняют датчик давления ГУРа, чтобы машина не глохла - вы мнооооого денег оставите.
weird_guy
9 June 2018
ребятки, пришёл мне в итоге новый насос в сборе. Era
старый вытащил,поставил новый, но вот беда не могу подсоединить трубки к защёкам,при заводе свищет бенз
почему-то в комплекте шли резиночки для трубок 3 штуки ,но они соединены между собой.
Правильно ли я все делаю? Вставляю сначала ту штучку,которая у всех ломается с тремя зубцами,потом на патрубок пластиковый одеваю три колечка резиновых(они литые в Era) и вставляю туда. Хз свищет бенз и все
может не туда резинки вставляю?
Malish
9 June 2018
weird_guy
Так поставьте колечки от старого бензонасоса.
Oleg_59_rus
10 June 2018
W
weird_guy:
по-ходу наоборот, сначала колечки а потом "штучку которая ломается" т.к. если правильно снимать топливопровд то колечки остаются внутри и пластиковый штуцер вытаскивается без колечек.
weird_guy
10 June 2018
Все разобрался. Насос взлетел,радуюсь.
Вчера прокатился и такое ощущение,что бензанасос зря променял,провалы вроде исчезли, но все равно авто как буд-то недотягивает (может уже кажется)
Но для подстраховки хочу поменять фильтр тонкой очистки,вдруг он засран,я как купил авто 1,5 года назад и не менял его ни разу.
На форуме обнаружил что более менее по цене качеству подойдет SCT 342 или 383? А вот какой точно номер из двух?
p.s. : Ребята,а такого симптома ни у кого не было - очень редко, заглохнешь на ходу ( по моей вине сцепление не выжмешь или газу не дашь) резко начинаешь заводить,а он не заводится и только если судорожно начинаешь газ еще поддавливать,то прихватывается.
Но повторюсь,такое очень редко.
Malish
10 June 2018
weird_guy
W
weird_guy:
Для подстраховки надо не фильтры менять, а проверить давление в топливной магистрали.
Malish:
Как показывает опыт бензонасос может быть любым: новым, оригинальным, зеленым и т.п., а нужного давления в топливной рампе может не быть.
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
weird_guy
10 June 2018
Сегодня потестировал на полную авто, мелкие рывки еле заметные и плохой набор скорости остался. Замена насоса не помогло.Печально
А как еще можно продиагностировать без спец инструмента в чем может быть причина или их масса?
Топливный фильтр тонкой очистки такое не может давать?
Malish
10 June 2018
weird_guy
W
weird_guy:
Странно. правда?
Есть целая тема как бороться с похожими симптомами Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) и топливная система там на первом месте.
W
weird_guy:
А с чего вдруг манометр стал спец инструментом?
Или Вы хотите отверткой диагностировать что ли?
Вот недавний пример как диагностировали топливную систему: Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) (сообщение #18819427)
Это уже результат, запрос на совет был чуть выше.
Можете поездить по сервисам, но денег будет на порядок больше, а результата может быть и меньше.
weird_guy
10 June 2018
Malish
Ну не ругайтесь,я расстроен, пол года назад прям в один в один были симптомы,мне так же писали на форуме - бензанасос.
В итоге по дороге авто встало колом. В итоге бензанасос. Потом еще раз была такая же ситуация-оказалась сетка.
Ну в третий раз по симптомам я даже думать сразу не стал,а купил сразу новый бензонасос. И тут -мимо.
Сейчас менять все подряд смысла нет. Гуглил там и свечи могут быть и дроссель ,да что угодн. По ходу одна дорога - сервис.
P.s.: я так понимаю сейчас есть смысл измерять давление в рампе раз насос новый?
