Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
418,4K
1,8K
evgenii7788
21 May 2018
vlasov58:
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, этот стук уже сводит меня с ума!
Входные данные: вся передняя подвеска новая за исключением пружин, рейка восстанавливалась.
Выходные данные: стук при попадании на стыки асфальта. При съезде с нового асфальта на старый, иногда при проезде переездов. В сырую погоду и после мойки может пропасть. Стук чуть отдает в ноги. В чем может быть проблема?
Сайлентблоки подрамника, передние от вольво лучше брать
vlasov58
21 May 2018
заменены. Передние от вольво
D.B.S.H
21 May 2018
Делюсь забавным случаем.
Вчера при выезде с дачи начало по серьезке грохотать на неровностях в передней подвеске. Причем очень ощутимые удары, аж чуть ли не по кузову. Визуально посмотрел, ничего не заметил. В динамике все норм, едет как и раньше.
Сегодня подняли на подъемник и каково было мое удивление, когда взору предстало отсутствие гайки на верхнем креплении стойки стабилизатора... сама открутилась, .... А сервисник не удивился ни капельки - говорит, бывает и не редко... Хм, за 15 лет стажа и 6 машин такое впервые у меня.
В общем закрутили первую попавшуюся гайку и тишина...
ps стойки менялись тыщи полторы назад. Видимо хреново закрутили гаечку...
фф3 2.0 ПШ
PeJIaKc
21 May 2018
все верно, ведь теперь надо брать 6-граник и вставлять типо в болт для его фиксации и закручивать гайку. видать кому то лень было это делать
Славухон
22 May 2018
D.B.S.H
Там гайка с п\этиленом , а не первая из валявшихся ...Можно с фиксатором резьбы использовать "иные".
Zarius
23 May 2018
Год боролся с хрустом в области переднего правого при начале движения/конце торможения,поменял всю подвеску и тут решил посмотреть правую подушку ииии
Как такое вообще могло произойти? Не аварий,не ударов каких либо не было,пробег 80т км.
FICUS 1
23 May 2018
Zarius
первый раз такую жесть вижу, да проседают, да рвутся и текут, а у тебя кронштейн лопнул ит резина вся в трещинках, мотор наверное ходуном ходил с такой подушкой и вибрация дикая должна быть.
FICUS 1
23 May 2018
Zarius
советую и остальные подушки проверить.
Zarius
23 May 2018
FICUS 1:
На удивление мотор работает ровно,вибрации нет,завтра все поменяю разом от греха подальше =)
kostef76
27 May 2018mobile
Всем добрый день.У меня одинарный стук при троганьи машины .Потом нормально.Грешу на шрусы. И так после каждого троганья.Подскажите кто может.Спасибо
PeJIaKc
28 May 2018
колодки давно меняли?
что делали в шине не давно?
gorlovstas
28 May 2018mobile
Всем привет. Сегодня влетел в яму правым передним, приложился защитой, теперь, когда нажимаю на газ какой-то звук, как скрежет. Сначала думал, что какой-то пластик о колесо трется, посмотрел, вроде бы нет.на холостых тоже все ок. Только когда начинаешь ехать.
Какой-то странный звук трущегося чего-то, но не об колесо. Вот вопрос, срочно ли ехать на сто?
PeJIaKc
29 May 2018
возможно подушки, возможно что то внутри болтается ищите, тут экстрасексов маловато будет
Славухон
29 May 2018
PeJIaKc
А как на ТНТ , туда можно , что бы на защиту глянули ..? Может это коробка, без масла ...
gorlovstas
30 May 2018
погнул защиту, она стучала.
Заодно приговорили к замене кучу всего по подвеске.
Помогите, пожалуйста, найти коды запчастей.
По задней подвеске сказали менять:
1. 2 задних рычага (как сказали "косточки") 1 703 145
2. сайленблоки поворотного кулака
3. сайленблоки задних нижних рычагов
4. регулировочные болты
5. втулки стабилизатора
Передняя подвеска:
1. Сайленблоки переднего нижнего рычага 1 695 011, 1 687 330
2. опорные подшипники. 1 820 399
что-то из этого я накопал на экзисте (написал в скобках)
Вот вопрос, то ли это?
заранее спасибо за помощь
PeJIaKc
30 May 2018
gorlovstas
вот вам каталог задней подвески
чет много всего там вам приговорили, у вас что жопа стучит или водит на скорости?
у меня машину чуток болтало на скорости мне меняли - косточки и втулки заднего рычага и все!
мб все же в сервисе все покупать/делать там и гарантия на работы запчасти будет все в 1 месте
как показали мои наблюдения если покупать много запчастей то в 1 магазине будет одна половина дешевле в другом вторая, и если что то застучит, а качество сейчас гавно. короче ехать в клубный сервис там все делать. и то смотреть когда диагностику делают тк тоже пытаются больше нарисовать, чем есть
26denis
30 May 2018
Здравствуйте. приобрел фокус 3 2011 г.в. и появился стук в стойках, определил на подшипники опоры стоек, подскажите какие лучше купить и что надо с ними меня одновременно?
PeJIaKc
31 May 2018
я VKD35035T SKF эти ставил 2 шт в комплекте. деревенские дороги Алтая пережили, там вообще дороги грунтовые щебнем засыпаны
D.B.S.H
31 May 2018
PeJIaKc
а "клубным" сервисом какой из списка в шапке форума считается? Кого порекомендуете, в общем? Я вот, к примеру, посещал Пилот. Ну так, на четверочку - но я не люблю когда приемка в одном месте, а слесарка сама в другом.
PeJIaKc
1 June 2018
D.B.S.H
я могу рекомендовать только в своем городе, а так ковыряйтесь в КЛУБЕ
Lebikov
5 July 2018
Всем привет! Помогите определиться с возникновением шума. Звук похож на вентилятор или высокие обороты двигателя. Начинается звук на 80км/ч и чем быстрее тем громче. После 120 этот звук перебивает общий шум от дороги. Зависит только от скорости (на разных передачах - одинаковый)
Кто может, гляньте видео на ЯндексДиске. На видео слышно, как начинается идеальный асфальт и остается только этот гул. Потом слышно набор оборотов двигателя и опять этот гул.
Видео
FICUS 1
5 July 2018
Lebikov
может это промежуточный подшипник правого приводного вала.
Lebikov
5 July 2018
FICUS 1
Спасибо за мнение. Знакомый механих тоже говорит похоже на подшипник, но покрутив и подергав колесо на подъемнике - говорит что ступичные впорядке.
Как проверить этот?
FICUS 1
6 July 2018
Lebikov
я не про ступичный говорю, правый приводной вал длиннее чем левый и состоит из двух валов, промежуточная точка опоры - это промежуточный подшипник (подвесной) правого вала, если на подъёмнике или на яме вывесить переднюю ось и разогнать, то этот шум должен появиться, может есть и другие способы диагностики этого подшипника, но я думаю, что в твоём случае это именно он даёт такой эффект.
Lebikov
6 July 2018
FICUS 1
Да, я по понял, что не про ступичный.
Спасибо что более подробно рассказал. В воскресенье снимем привод - отпишусь, оно или нет.
xubuntus
11 July 2018
Приветствую.
А ни у кого не появлялся шум при снижении скорости. Тормоз или отсутствие газа - не важно. То ли шарканье, то ли биение. При разгоне и на скорости такого нет.
koffer29
13 July 2018
F174
Удалось решить проблему? У меня все точно также.
F174
13 July 2018
koffer29
Поменял опорники, толку нет. Забил. Когда прокачивал амортизаторы, то шток на правом самопроизвольно не поднимается, на левом норм. Газ вышел, может из-за этого постукивает. Заметил что если поездить подольше - 50 и более км, то стук пропадает.
koffer29
19 July 2018
F174
ха, локализовал у себя глухое постукивание на небольшой скорости по большим неровностям. Это оказался болтающийся аккумулятор. Почему-то планка крепления аккумулятора была ослаблена, затянул гайки и звук пропал.
sbotsman
20 July 2018
Вчера заменил стабилизаторы. Купил лемферы. До этого после родных стояли Майли отходили как и родные почти 70 тыс. Прочитал тему писали что лемферы от Мондео лучше. Ну вчера посмотрел и как то все таки склоняюсь к тому что майли лучше. Во первых они мощнее во вторых конструкция пыльника у них мне кажется лучше, а в третьих производство Германия на пыльниках по крайней мере написано. Лемферы имеют форму пыльников делящуюся как бы на 2 части и кажется, что они быстро в этом месте порвутся. Да и производство словакия. Майли по коду от фокуса, я вот думаю Майли от Мондео может ещё мощнее были бы) да и даже пластиковые заглушки у Майли литьё четкое а у лемферов не аккуратно сделано. Вот фото для сравнения слева на право родные Майли и лемферы.
Конечно это пока не показатель, посмотрю сколько отходят, но пока все таки кажется Майли лучше и отходили с почти 70 до 134 тыс.
И ещё у лемферов нет гайки чтобы держать контргайку ключом, только отверстие под торкс в торце резьбы. На родных и Майли есть ещё и контргайки, что мне кажется надежнее при демонтаже уж удобнее откручивать.
