На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Furdy
22 April 2018mobile
Ребята, выручайте. Подключил новеро, авто было без проводки, поэтому врезался сам. Изначально воспроизведение через AUX/USB/Bluetooth фонило сильно, сделал массу на массу подушки пассажира, стало лучше, но все равно есть свист при работающем двигателе, особенно при звонке с телефона. Питание и подключение can шины брал с колодки магнитолы. Сама магнитола Sony от мондео 4 дорестайлинг видимо со сгоревший ЦАП 'ом. Вылечить реально, а то жутко бесит?
Oleg_KRSK
22 April 2018mobile
Furdy
Я вылечил так: провода все заплел в косичку по типу как заплетена витая пара, сверху слой изоленты, затем слой фольги, затем ещё слой изоленты. Тишина полная, все наводки и помехи ушли полностью
Furdy
22 April 2018mobile
Oleg_KRSK
Вот провода USB, aux и микрофона экранированным, а питание и can - нет. Получается с них фонит?
Oleg_KRSK
22 April 2018mobile
Furdy
Может быть, почему нет
Furdy
22 April 2018mobile
Oleg_KRSK
Спасибо, будем пробовать экранировать
Гри
22 April 2018mobile
Furdy
Такая же проблема, свист при звонках... Особенно при разгоне свистит сильнее)) Появилосб после установки эпвс.. Не думаю сто совпадение и связано все-таки с эпвс. Массу от него подключал вместо болта крепления желязяки( которую снимают при установке фена), а там где-то рядом и проводка модуля проходит. Причем бывает что нет писка, но после 2-3 звонков появляется. Буду пробовать вышеописанный способ со скруткой и экраном.
Furdy
22 April 2018mobile
Гри
Я так понимаю свист идёт от зарядки генератором, с него так фонит, следовательно при разгоне обороты выше и свист сильнее. А при разговоре хорошо слышно, потому что других источников звуков нету. Если с телефона включить музыку и убрать на нем громкость, так же слышно
Гри
22 April 2018mobile
Furdy
Ну у меня просто громкая связь, самый простой модуль. Но вот даже на нейтралку ставишь при езде, писк становится тише. + кабеля больше метра от молуля до косы магнитолы, и он просто в круг скручен и валяется в недрах. В общем нужно привести в порядок кабель.
Furdy
23 April 2018mobile
Гри
Ну если проблема действительно в экранировании кабеля, то это не проблема. Найдём время, переделаем
kripton
27 April 2018
была такая же проблема, помогла только замена магнитолы, поэтому по возможности сначала нужно попробовать подкинуть заведомо рабочую магнитолу, которая на другом авто не фонит.
Furdy
27 April 2018mobile
K
kripton:
Снял с машины, на которой не фонила, но хрипела
kripton
27 April 2018
просто если дело в магнитоле то увы экранировка не поможет, у себя экранировал все, даже до микрофона проводку,помогла только замена блау
Furdy
16 May 2018mobile
Дошли руки проложить экранированным провода но вот косяк, писк остался. Минус питания на минус подушки в экранированных проводах теперь эффекта не даёт, зато было замечено что если кинуть плюс на прямую от акб, писк снижается до приемлемых пределов.
Собственно вопросов несколько .
Почему так происходит?
Чем чревато подключения блока Novero на прямую от акб?
Я так понимаю управление вкл/выкл идёт по can шине?
Smash71
16 May 2018
Furdy
Машина насколько новая ?
Разница между точками масс не может быть такой большой, или наоборот, играет решающую роль.
Подключение массы от аккумялятора не играет критической роли. Главно откуда плюс подан.
Или вернуться лет на 10-15 назад и найти "фильтр питания автомагнитолы" :-)
Furdy
16 May 2018mobile
Smash71:
Furdy
Машина 2006 года, плюс взят с колодки магнитолы, перенос минуса на экранированных проводах перестал что-либо менять. Меняет положение вещей именно плюс, кинул напрямую от акб - фон стих до умеренного, но до конца не прошёл
Фильтр фильтром, но явление не у всех же, хочется найти причину
kripton
19 May 2018
ставил фильтр, мне не помогло..
Smash71
20 May 2018
Furdy
Ответ очевиден - щетки генератора :-( ну, и ротор, конечно...
Furdy
20 May 2018mobile
Smash71
Только в январе поменял
DeFaker
25 May 2018
Всем привет!вопрос к ГУРУ электроники,микрухи : saa7709, SAA7706, NXP76132LC взаимозаменяемые?нашел в быстром доступе 76132, а установлена 7709h...
И такой момент 7709h есть на заказ: /103, /104, /107 в чем разница?
Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
25 May 2018
разница вся описана в даташитах. скачиваете и смотрите. только смысл? любую нужную не проблема купить.
zatvor
27 June 2018mobile
Всем мира!
Дайте совет как связать телефон с блютуз Новеро? Магнитола не даёт код для подсоединения. Комплект состоит из магнитолы сони от куги 2012 года, блютуз с usb от фокуса 2011. Установил комплект в c-max 2007 года. USB, AUX, MP3 все работает и девушка со страшным голосом предлагает ввести код в телефон, а магнитола код не даёт. Моя надежда на понимание и опыт добрых людей, которых здесь не мало. Спасибо.
Smash71
27 June 2018
zatvor
Шапка темы. Но не явно, согласен.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
Furdy
28 June 2018mobile
zatvor
Блок конфигурировать надо
zatvor
28 June 2018mobile
Спасибо за подсказку! Умельцы из Краснодара, которым по зубам прошивка отзовитесь, готов встретиться и отблагодарить
zatvor
30 June 2018mobile
Furdy
Дружище, если не затруднит, можешь пояснить как делать конфигурацию? Смогу ли я сам это сделать?
Furdy
30 June 2018mobile
zatvor
Если шнур есть, то да. Там в разных модулях надо поставить галочки на наличие блока новеро с его функциями, так же джойстика с кнопкой голосового управления и прочее. Главное лишнее не натыкать и что бы при прошивке модуля питание не отрубилось на ноуте
zatvor
30 June 2018mobile
Furdy
Мдаспасибо!
olegBO
2 July 2018
zatvor
в одном блоке (если память не изменяет SRM), выбрать марку машины, тип блока и все. тебе главное шнур найти и программу елм конфиг, остальное сделаешь.
zatvor
2 July 2018mobile
olegBO
Vrace
17 July 2018
Парни ставил блок новеро с юсб,классная вещь, качество в разы лучше,плюс читает юсб и есть связь с телефоном и громкая связь
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
