Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
980,7K
12,7K
max_470
19 May 2018mobile
aleksej_111111
Exist.ru autodoc.ru
max_tomsk
20 May 2018
emex.ru
tim22r_12
20 May 2018
Всем привет.Где-то здесь видел,кто-то вырезал люк из салона к б.насосу,теперь не могу найти.Даже фото было.Не могли бы скинуть фото? И еще вопрос,может ли неисправный датчик скорости правоцировать провалы при разгоне?Где-то слышал,что может,но сомневаюсь.
Malish
20 May 2018
tim22r_12
T
tim22r_12:
Да ладно.
А что дает Поиск по форуму по слову "лючок"?
likvidentor
20 May 2018
T
tim22r_12:
Malish
20 May 2018
likvidentor
L
likvidentor:
не знаю в какую тему добавить..
Сами не знаете как правильно поступить, и других "учите" делать так же.
tim22r_12
20 May 2018
Malish
Спасибо)
likvidentor
20 May 2018
Malish:
likvidentor
да вроде знаю)))ну ничего страшного не произошло
Malish
21 May 2018
likvidentor
L
likvidentor:
да вроде знаю
А что знаете?
Где правильнее писать? - нет, сами написали тут. Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3) (сообщение #17434523)
Как правильно искать на форуме? - нет, т.к. сами до сих пор не нашли.
Где именно нужно резать лючок? - не понятно, т.к. не указано.
Чем именно лучше резать, а чем лучше не резать? - не понятно, т.к. не указано.
Как диагностировать проблемы в топливной системе? - опять нет, т.к.
L
likvidentor:
сделал штук 5 диагностик
А тут все написано Рубрикатор ФФ1 (Р) раздел Общее. 2-ая тема с верху Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Malish:
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
L
likvidentor:
А что для Вас страшное?
Что человек отрежет топливные шланги? Или вырежет лючок, а там не будет бензонасоса? Или проткнет бензобак? Или порежется, когда будет откручивать крышку бензонасоса?
Вы считаете, что участники форума 12 лет зря собирали всю информацию в одной теме?
Так может ничего страшного не произошло, потому что я вмешался?
tim22r_12
21 May 2018
Здравствуйте.Лючок вырезал,спасибо за инфу.А как снять б.насос?Почему-то у меня не получается.Может я такой чайник)))
max_470
21 May 2018
tim22r_12
комрад, ты уверен, что тебе туда нужно?
В чем проблема то? Кольцо пластиковое отвернуть? Колбу повернуть, чтобы вытащить?
Патрубки снять ?
max_tomsk
21 May 2018
max_470:
tim22r_12
Патрубки снять ?
Может профилактическая чистка сеток или замена бензонасоса.
п.с. в первый раз тож очковал оказалось чуть туговато сидел стакан.
tim22r_12
22 May 2018
max_tomsk
Да,туго сидел.Перестраховался и спросил,мало ли.Сразу так и подумал,что нужно провернуть.Пару раз попробовал,не получилось.Решил спросить,может как-то по другому.
tim22r_12
22 May 2018
max_470
А проблема такая,провалы при разгоне.И заводится с детонацией и не с первого раза.Поменял насос,сетки.Заводиться стал лучше,но дергается.И детонация осталась.Не подскажешь,что это может быть?
max_470
23 May 2018
tim22r_12
ммм, сложно так сразу сказать, ванговать по фото - так себе вариант )
Давай так:
1) что за мотор?
2) сколько пробегу?
3) когда ты машину купил? Не первый ты у нее?
4) что делал по машине?
Если есть возможность - выложи видео запуска машины. Поставь камеру под капот да заводи. Все будет видно-слышно.
tim22r_12
23 May 2018
max_470
Мотор zetec2.0 16v.Контракт,по док.95 тыс. До этого стоял 1.8 ,но на нем такая же фигня была.Только раньше не так сильно была выражена.В принципе ничего больше и не делал кроме подвески,ну и расходники. Поменял насос,сетки.Стало немного лучше,но при разгоне все равно дергается.Владею полтора года,эта фигня началась примерно через полгода как купил.Но на машине езжу очень редко,так что лучше будет сказать через 1000-1500 км. На горячую заводится с первого раза,но с детонацией. Видео попозже выложу,как раз остынет.
velar
23 May 2018
tim22r_12
Высоковольтные провода на свечи зажигания поменяй! и осмотри катушку зажигания на трещины!
max_470
23 May 2018
tim22r_12
чек горит? Если ошибки в мозгах?
Первое, что приходит - свечи, провода. Так же катушку сразу махнуть и забыть. КХХ промыть.
Ремень ГРМ, метки - все в порядке?
Какой насос ставил? Чего за фирма? По давлению все нормально? Фильтр мелкой фракции под баком менял?
max_470
23 May 2018
tim22r_12
Если ты поменял движок. И на прошлом было такое же - что осталось из навески со старого движка?
tim22r_12
24 May 2018
max_470
Чек не горит.Сетки обе поменял,ну давление замерить пока не было возможности.Свечи менял вместе с ремнями и маслом недавно.Метки там точно в порядке.Ну измерю давление,если в порядке попробую провода с катушкой поменять.Потом отпишусь.Спасибо за участие.
Tap-ok
24 May 2018
tim22r_12
Бенз то нормальный?
bel114
25 May 2018mobile
Зравствуйте.Точно такойже звук двигателя как и на видео,что это может быть,чёта стрёмно ездить. https://youtu.be/UnwecXgCGxE
IIIAJLAKYP
25 May 2018mobile
Поставил передн аммортиз фирмы патрон )
max_470
26 May 2018mobile
kontrikk
Сочувствую
GROMAZEKA
26 May 2018
max_470
не надо сачуствовать...патрон конечно не форд мотор компани и не каяба и не саш но качество удовлетворительное...годик два отходит...да и цена гумано дешманская.я и ступичные подшипники и шрусы внутрении с трипоидами брал.на дочкинфф1 ..так они до сиг пор ходят ..года три прошло уже ...доча по 100-150 км в день мотает...и не чё...просто у человека може по деньгам туговато...патрон качество на 4 из пяти балов...а вот STELOKS брать не саветую...гавно редкосное как и пеленга...
focus3d
27 May 2018mobile
GROMAZEKA
Стойка пиленга перед четвертый год ходит,))) одну погнуло, а так рабочая была.
IIIAJLAKYP
27 May 2018mobile
max_470
Конечно из за цены! Стойки "монро" в 2 раза дороже! По рублям если переводить , то 4 тыс
рыбак33
27 May 2018
про патрон скажу свои 5 копеек .. ступечные подшипники из 5 1 люфтит . ходят тыщ по 20 . стойки стоят 2 год прошли 80 тыщ. рычаги тоже средние . ну что цена и качество сопоставима .. катушка стоит уге 4 год работает .
max_tomsk
27 May 2018
монро брал по 2000. откуда 4000?
likvidentor
27 May 2018
ребят вибрация руля при скорости 120 и выше.по подвеске ниче не гремит.колеса отбалансированы.ехать на диагностику подвески или отбалансировать колеса в др месте?
